2x60W LM 4780 spravna voľba?
UnReSt
Založen: Jul 10, 2006
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2006, 23:09    Předmět: 2x60W LM 4780 spravna voľba? Citovat
Čaute, zhánal som na nete nejaký stereo zosilovač s dvomi výstupmi okolo 100W. Našiel som s TDA4780 2x60 W, čítal som jeho popis, podľa mna je to celkom dobrý zosilovač ma male skreslenie a dobrý výkon vraj. Chcel by som názor aj od Vás (nechcem aby som s tým potom mal nejake problemy jak to postavím). Link je tu
http://pandatron.info/elektronika2/clanek.php?&rubrika=a&clanek=23&[/url]
{AG&I}UnReSt
Odvaha býva postrachom smrti ale ajtak ju to vôbec neobmekčí.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 8:24    Předmět: Citovat
Záleží na co ten zesilovač chceš používat. Pokud to má být Hifi do pokoje pak by stačit mohl.
Pokud to má hrát delší dobu při větších výkonech pak se vyhni integrovaným zesilovačům a poohlédni se po kvalitním tranzistorovým zesilovači.
Výkonější TDA konkrétně mají při větších výkonech potíže s odvodem tepla a ochrany ne ochrany stejně shoří (už jsem jich pár měnil). Poněkud lepší volbou jsou obvody řady STK xxxxx .
bart1
Založen: Jul 12, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 9:34    Předmět: Citovat
Jenže ty stk.... je prakticky už pouz doprodej zbytků.
http://www.semic.sanyo.co.jp/english/index-e.html
UnReSt2
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 15:45    Předmět: Citovat
Potrebujem to do izby na internat aby som mal čo počuvať, lebo tie smiešne 6 w činske "vyškače" sa mi počuvat nechce. Chcem aby to malo dobre basy a dobrý výkon zase to nebude hrat v kuse 3 hodiny (aj ked tolko by to mohlo zvladnuť myslim si). Kamarat postavil 2x40 W myslim že s TDA na 12 V a prud okolo 8 A. Prehrieva sa mu to - ale ma smiešny chladič, takže to bude tým. Ešte otázka. Aký je napájací prud toho zosilovača, a či ma byť zdroj simetrický alebo nie. Viem že sa to zo schémy dá zistiť ale mne ešte nieje uplne jasne čo to simetricke napajanie znamena tak sa pýtam.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 12 2006, 17:44    Předmět: Citovat
UnReSt2 napsal(a):
Arrow
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6154
paveltl
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2006, 5:44    Předmět: Citovat
Tak pro tvoje použití tenhle zesilovač plně postačuje.
Klidně může hrát i celý den, když se uchladí.
S tím napájením je to takto: maximální výkon dodává při +-35V (to je 2x35V - symetrické napájení) a to 60W/8Ohm. Pokud použiješ 4Ohm repro musíš snížit napájecí napětí na +-25V (2x25V) a výkon klesne na 55W. To můžeš vyčíst z jeho katalogového listu.
Tomu odpovídá trafo 180-200W 2x24V (pro 8Ohm) nebo 2x18V (pro 4Ohm). Pro filtraci by pak mohli stačit 2 kondíky 10 000 mikro, ale pro lepší basy bych dal klidně 4 (stačí i 6 800). Usměrňovač raději 35A kvůli tak velkým kondíkům. Můžeš klidně použít i 100W tráfko a menší kondíky, ale trochu se to pak podepíše na basech.
Pokud tomu dáš dobrý chladič, neměl bys mít problémy.
UnReSt
PříspěvekZaslal: čt červenec 13 2006, 16:24    Předmět: Dik Citovat
Diky za info určite mi to velmi pomôže, budem sa teda snažiť zohnať tie 8Ohm reproduktory. K tomu simetrickemu napajaniu som vedel len že ma 3
vystupi ale už som tomu všetkemu pochopil. Ešte by som sa chcel opýtať aké výkonné reproduktory ktomu zosilovaču možem pripojiť. Chcel by som to totiž tak že na jednom výstupe bude cez 2 páasmovú výhybku zapojený 1 basový a 1 výškový reproduktor, a na 2 vystupe to bude zapojene tak isto (dalši basový a výškový reproduktor). Môžem teda na 1 výhybku zapojiť obydve výstupi zo zosilovača na na výstupi výhybky zapojiť po 4 reproduktory (1 vyškovy+1basový=lava strana a 1 vyškovy,1 basový=prava strana) alebo musím použiť dve výhybky? V akom rozsahu vykonu môžem zapojiť reproduktory vzhľadom na výkon zosilňovača?
{AG&I}UnReSt
paveltl
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2006, 6:20    Předmět: Citovat
Bohužel musíš mít výhybky dvě (mohou být sice na jedné desce ale musí to být dva nezávislé obvody). Dej do každé bedny jednu výhybku a k ní pak připojíš ty repráky.
Výkon beden by měl být minimálně stejný jako zesilovače, ale může být klidně i vyšší. Pro dvoupásmovky by měl mít basák 3/4 a výškáč 1/4 výkonu (60W basák a 20W výškáč).
Jesliže budeš reprobedny stavět a kupovat repráky, pak basák musí mít gumový závěs (ten kroužek mezi membránou a kovovým rámem), ty s papírovým závěsem jsou určeny pro vyšší tlaky a potichu moc nehrají. Výškáč kup klasický a piezům se raději vyhni, k tomu dobrou výhybku a výsledek tě určitě uspokojí.
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2006, 15:08    Předmět: Citovat
Diky, Potreboval by som ešte nejake male rady, nemáš ICQ? Moje je 302-765-065
{AG&I}UnReSt
UnReSt
PříspěvekZaslal: pá červenec 14 2006, 16:27    Předmět: Trafo Citovat
Transformator mi bude robiť majster v škole a tak mu musím presne povedať jeho parametre. Takže napajanie 24 V symetrické alebo 35 V? A aký prúd?
{AG&I}UnReSt
vav
Založen: May 14, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 9:52    Předmět: Genius Home Theater SW-5.1 5000 Citovat
pokial si nepotrebujes dokazat, ze dokazes urobit nieco svojpomocne, kup to niekde v bazare.Usetris cas i peniaze.A to aj vtedy, ked ti to pojde na prvy raz.Alebo kup nejaku aktivnu zostavu 5.1, napr. zostavu pre PC od Geniusu - Genius Home Theater SW-5.1 5000, popr. Genius SW-5.1 Home Theater. Na internat bohate postaci.
UnReSt
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 9:58    Předmět: Diody Citovat
Teraz som si všimol že v zozname sučiastok pre ten zosil su usmernovacie diody 1N5402 a tie su len pre 3A vid http://thorn.inshop.sk/inshop/
Je to v poriadku? Lebo 3A je fakt malo na taky zosil. Je jedno aky druh usm. diody kupim ak bude mať dostatočný maximalny prud? Dalej ake vlastne kondenzatory tam mam dať na dobre basy namiesto tych 4700 mikro čo tam sú? A ešte v zozname sučiastok je R6 a ma tam uvedenú hodnotu 0 tak neviem čo to je za rezistor.[/url]
{AG&I}UnReSt
UnReSt
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 13:14    Předmět: Citovat
vav: problem je v tom že ja nechcem kupovať nič na PC doma mam Maxton 5.1 140W hraje to vyborne ale ja chcem dačo robiť, stavať, nudim sa.
{AG&I}UnReSt
DJ_BobiseK
Založen: Jun 26, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 15 2006, 22:57    Předmět: Citovat
takže,zdroj by mal mať dva krát vačší výkon ako zosik,čiže 200w toroid,ak chceš tých 8ohm tak jeho napetie by malo byť 35 : 1,414 = 24V + straty na diódach,ideálny je zdroj 2x24V 200w,kodiky sa dávajú na každý A 2000uf ,mne vychádza 50 : 35 = 1,7 takže kodiky tam daj 4700uf na vetvu,môžeš dať aj viac ale pamätaj musia mať napájanie 50V a viac! diódy nedávaj,daj mostík na 35A a ten daj na chladič,samozrejme aj pastu daj,potom drôty daj čo najhrubšie,minimálny priemer 2,5mm....celkovo to bude hrať dobre,ja mám doma 2xLM3886 + 2x 15 000uf + 120w toroid,má to tak 2x30w a ozvučím polku domu Very Happy Very Happy Very Happy
