zdroj z hw.cz
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 13:02    Předmět: Citovat
Bobobo: souhlas, přepínač stačí, ale jestli dneska nebude lacinější jeden potenciometr než ten přepínač na 4 polohy a požadované spolehlivosti:-)
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 13:31    Předmět: Citovat
Nyní byly teslácké keramické snad za 30,-Kč na Aukru , až mne to štve , když si vzpomenu , kolik jsem za ně dával .
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 17:32    Předmět: Citovat
Já tenhle zdroj začal dělat před x lety a fungoval(trochu jsem to upravoval), pak jsem ho odložil, než byl čas na mechanickou konstrukci.
Musel bych zapátrat v paměti a mrknout do toho zdroje, co jsem tam upravoval - vybavuju si náhradu operáků za lepší(nemohl jsem nastavit min.proud) a s vyšším povoleným napájením(to moc lidí neřešilo), filtrace záporné větve. Plus nějaký detaily, jako můstek místo diod, větší filtrační kondík, dva výkonový tranzistory.
Nemůžu si na ten zdroj stěžovat, funguje dobře do teď, já už bych se bez zdroje s plynulým nastavením proudového omezení asi těžko obešel. Pravda, ještě na střední jsem začínal s jednoduchým zdrojem s 317, pak jsem doplnil druhou větev s LM2576(3A spínaný), ale přeci jenom zdroj s proudovým omezením je jiná liga.
Bubaaak
Založen: May 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červen 03 2010, 19:21    Předmět: Citovat
koukal jsem na to osciloskopem , a nikde nic nekmita , zitra vyzkousim operaky a tranzistory, co se mi podarilo odbouchnout. Jinak Sesi pravda, pozastavoval jsem se nad tim ze operaky jsou napajeny primo z 30V , mel jsem v ruce jeste jedno podobny schema kde bylo napajeni operaku stabilizovany tranzistorem se zenerkou, jak v kladny tak v zaporny vetvi...
Pe123
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 23:32    Předmět: Citovat
Zdroj z PC pro inspiraci http://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
0,1-30V - stačí dát 4 diody místo dvou a napětí je vojnásobné http://www.chirio.com/IMAGES/atx_schema_30v_2008_01.jpg
pozor použít jen zapojení výkonové části jinak regulace je v http://www.chirio.com/IMAGES/atx_psp_lab_schema_01_2009.gif
funguje perfektně - dělal jsem jen 0,1-18V a jede to perfektně.
schema_Laboratory Power Supply+display.pdf
 Soubor:  schema_Laboratory Power Supply+display.pdf
 Velikost:  153.57 kB
 Staženo:  244 krát
 Soubor:  zdroj pc--.jpg
 Velikost:  109.83 kB
 Staženo:  166 krát
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 16:19    Předmět: Citovat
Ja pouzivam uz peknych par rokov zdroj z AR A12-1985 str.465,bez problemov.Som s nim spokojny.Skus sa nan pozriet ,je jednoduchy a na prve zapojenie funguje.Urobil som asi 4 kusy a vsetky funguju k plnej spokojnosti majitelom.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
