LCD ViewSonic VX1940w, nejde podsvícení
JanDrda
Založen: Aug 01, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 9:19    Předmět: LCD ViewSonic VX1940w, nejde podsvícení Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit se závadou monitoru, po nastartování PC se monitor rozsvítí řádově na vteřiny a zhasne, rozsvítí se vždy po vypnutí - zapnutí monitoru, nebo odpojení - zapojení konektoru z karty, opět vždy na vteřiny.
Děkuji
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Pošli fotku zdroje.
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 23:55    Předmět: Citovat
A keď na monitor zasvietiš nejakým lepším svetlom vidíš tam obraz?
JanDrda
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 6:14    Předmět: Citovat
Ahoj, ano, když posvítím ( mám k dispozoici pouze 40W žárovku, kterou se k monitoru dostanu), je při dostatečném kontrastu (text) obraz vidět.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 8:03    Předmět: Citovat
Nejdú invertory,pozri zdroj a invertory,hlavne kondy.
Pozdravujem Vás, Miro.
JanDrda
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 9:11    Předmět: Citovat
Díky.
gabel
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 10:44    Předmět: Citovat
Môj názor je že invertor ide,len ho vypína ochrana.
mirosne
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 11:00    Předmět: Citovat
Správny názor,ja som sa zle vyjadril. Embarassed
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 11:42    Předmět: Citovat
V tomhle případě měřím trafáky - u jednoho bývá přerušenej sekundár.
gabel
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 11:47    Předmět: Citovat
Ja som mal naposledy medzizávitový skrat.
JanDrda
PříspěvekZaslal: pá srpen 06 2010, 14:55    Předmět: Citovat
Díky za rady, chtěl jsem jen přibližně vědět jakého rozsahu by byla oprava a jestli se finančně vyplatí, určitě v mých silách nebude si ji provést sám.
Ještě jednou děkuji.
