Založen: Jan 07, 2008 Příspěvky: 514 Bydliště: Brandýsek
Zaslal: čt srpen 05 2010, 12:33 Předmět: Tesla Mánes
ahoj,
snažím se opravit stařičkou telvizi tesla Mánes, po zapnutí a nažhavení se obrazovka vubec nerozsvítí, ani nejde šum z repráku, je slyšet jen slabý brum, NF zesilovač funguje. Nejde VN, teda jde, ale málo, z anody diody DY87 jsem vytáhnul asi jenom 3mm oblouk. Mam podezření na vadnou PL81, akorát že tu jedinou nemam. Napadlo mě ji nahradit PL500, akorát bych změnil patici na magnoval a možná upravil pracovní bod. Myslíte, že je to dobrý nápad?
Jinak kondenzátory C141, 143,144,145 a spoustu dalších jsem měnil, na g1 PL81 je předpětí -25V a pilovitej průběh s amplitudou asi 80V. Proud G2 je malej, asi 2.5mA při napětí 170V. Primár výstupního trafa je dobrej, VN dioda DY86(87) je měněná, dioda PY83 je taky měněná. Všechno svědčí na vadnou PL81, je na ní vidět, že už má taky dost za sebou...
Zaslal: čt srpen 05 2010, 14:25 Předmět:
To se "měřívalo" šroubovákem, ne ? Když to nenatáhlo jiskru proti hrotu, byl problém. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: čt srpen 05 2010, 18:58 Předmět:
Mánesa teď taky opravuju.
Napětí na účinnostním kondenzátoru (C144) je jaké? Musí být alespoň 500 V! DY86 žhaví? Je za ní napětí (praskání při přiblížení šroubováku)?
Z anody DY86 ten oblouk musí zapálit asi na 2 mm a natáhnout jde tak na 1 cm. Pokud všechno sedí, tak může být problém v nastavení iontové pasti, což může být obrazovce osudné! Měř katodový proud obrazovky - nejvýše 100 uA!
Při seřizování iontové pasti si potenciometrem jasu nastav proud asi 30 uA a hledej polohu pasti, při které to bude nejlíp jasit. Nejspíš to bude hodně blízko patice. Pokud máš novější polskou obrazovku Zelos s rovným systémem, tak ta past nemá, takže to máš jednodušší.
Kdyby bylo vadné trafo, tak bys nejspíš vůbec žádný oblouk nenatáhl. Jinak podle vzhledu se ty lampy odhadují špatně, některá vypadá hrozně a přitom je v pořádku (a naopak).
Edit ad Pida_m: na čepičkách PL a PY neměř, je-li ti měřák milý.
Založen: Feb 04, 2010 Příspěvky: 775 Bydliště: Karlovy Vary
Zaslal: čt srpen 05 2010, 19:40 Předmět:
no já myslel že má sondu co zvládne i VN.
Kdyžtak to bude muset měřit tám šroubovákem v ruce jak psal Zdenek.
Podle táty tam mohlo dojít k zestárnutí cívky VN co de na diodu DY.
Ale já bych asi začal měřit na zdroji ty U co tam má napsaný (Už sem si otevřel i to schema. _________________ píďa
Zaslal: čt srpen 05 2010, 20:41 Předmět:
No tos měl ale říct
patt_01: Pokud si přijedeš, tak ti nějakou PL81 dám, možná by se našla i obrazovka a trafo. Taky bych to ale tipoval na tu PL81. Nevím, jak s PL500, ale dá se to nahradit PL36, která je trochu dostupnější. Zeptej se uživatele ,,urbanek", dělal to.
S tím zvukem si nelam hlavu, Mánes skoro nešumí. Jak ti naběhne rastr na obrazovce, tak zkontroluj, jestli to reaguje na přepínání kanálů. Kdyby to nic nedělalo, tak zkontroluj všechny EF80, bývají slabé.
Zaslal: čt srpen 05 2010, 21:54 Předmět:
No možná tu PL81 seženu radioklubu. Napětí na čepičkách jsem si nedovolil měřit, nemam VN sondu, ale tu si asi taky pučim, u DY 87 jsem obouk chytnul, ale táhl se asi tak 3-4mm. DY87 žhaví, všechny lampy měněny až na tu PL81... Obrazovka je myslím bez iontové pasti, takže zase o starost méně. Dneska jsem ještě chtěl přeměřit to napětí na C144 (500V) ale nestíhal jsem to...
Jinak zvuk reaguje na přepínání kanálů a reaguje když škrábám banánek o anténí zdířku, takže by to mělo bejt dobrý.
Zaslal: čt srpen 05 2010, 22:13 Předmět:
Pokud DY87 (původně tam byla DY86) žhaví, tak by na obrazovce mělo být něco vidět. Je totiž živená z činnosti řádkového rozkladu.
patt_01 napsal(a):
To si nemůžeš myslet, to musíš vědět. Původní 351QP44 má na systému vytvořené koleno - je to uloženo výrazně zešikma. Tam musí být past. Zelos ze 70. let má systém rovně v ose hrdla.
Kdybys změřil ten katodový proud, tak bychom byli moudřejší.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9Další
Strana 1 z 9
