Zaslal: po červenec 10 2006, 8:47 Předmět: zpožďovací obvod
Nemáte někdo prosím schema zpožďovacího obvodu kde při výpadku napětí (12V) se spustí časový interval. Mám to do auta k automatickému zapínání světel, protože tam není zapojena kontrolka dobíjení a je tam budík zapojený jako jednoduchý voltmetr byl jsem nucen zapojit to na kontrolku mazání a jelikož je to už starší auto (LADA) tak občas problikne:( . Ďíky
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 10 2006, 14:55 Předmět:
A proč to nedáš přes samodržný kontakt od plusu k zapalování? Relé sepne po naběhnutí dobíjení a bude držet, dokud nevypneš zapalování.
Už se to tu taky řešilo, ale přes kontrolku mazání a tyristor - ten taky drží dokud skrz něj teče větší, než přídržný proud, bez ohledu na to, jestli budicí signál trvá, nebo ne.
Teď jsem nepochopil jak to myslíš, protože já potřebuju mít světla vypnutý i když bude klíček zapnutý a i když startuju, protože hlavně v zimě starší auta díl startujou a kdyby byly zapnutý po celou dobu startování světla tak by se mi mohla vybít baterka dřív než nastartuju.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: po červenec 10 2006, 17:57 Předmět:
Dej si tam zapojení z datasheetu pro TL431. Mám to udělaný taky na světla a chodí bez problému. Dal sem to na Upload a jmenuje se to zpozdeni.jpg. Kondík je cca 470mF a odpor tam mám M47, čas je tak do 30-45 vteřin. Nemám tam ten spínač a odpor připojuji přes diodu a 1K odpor na spínač tlaku oleje. Ani ta LED tam nemusí být.
Založen: Sep 10,
Zaslal: po červenec 10 2006, 18:00 Předmět:
Však jo, dokud nebude motor běžet, nemá olej tlak a světla se nerozsvítí. Pokud by relé seplo už během startování, nevadí. Stejně musíš před novým startováním klíček vypnout, tak zase odpadne.
Pak, i když otáčky klesnou a tlak oleje s nimi, takže bude problikávat kontrolka, je to jedno, protože relé zůstane přes samodržný kontakt pod napětím. To napájení musí jít od klíčku. Vypneš klíček, relé odpadne a světla budeš muset v případě potřeby rozsvítit ručně.
Zaslal: út červenec 11 2006, 13:45 Předmět:
Udělal jsem si to přes kontrolku dobíjení a taky to funguje- jak zhasne, tak se světla rozsvítěj (pokud se neposere alternátor, nebo řemen). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út červenec 11 2006, 14:08 Předmět: Re: zpožďovací obvod
Hejkal napsal(a):
A odkdy nemá Lada zapojenou kontrolku dobíjení? co je to za typ? 2105? Protože jedině první z této řady neměly kontrolku, ale jen voltmetr (vlastní spotřeba 200mA )
Pokud vím, všechny ostatní Lady mají jak kontrolku dobíjení (svítí zpravidla do 800ot, naplno alternátor dobíjí od 1100-1200ot) i mazání (zhasíná při tlaku cca 1,2atm), cca při 500,tj už při startování. Problikávat ti nesmí, máš buď málo oleje, vyběhaný čerpadlo(což je dost epravděpodobný) nebo bych vyměnil čidlo tlaku. V prvních autech hranatý řady se stávalo, že kontrolka problikávala při volnoběhu - čidlo mělo vyšší spínací tlak - ale ty se přestaly montovat někdy v roce 1985.
Doplnit kontrolku dobíjení jde velmi jednoduše a myslím, že se ti to i vyplatí do budoucna. Znamená to přidat jedno relé (speciální s rozpínacím kontaktem) a vlastní kontrolku. vývod na alternátoru je. Více na www.ladaklub.com .
Jinak zpoždění bych řešil pomocí CMOS 4541, možnosti nastavení toho časovače jsou velmi široký, český popis je na www.belza.cz . A logiku zapínání a vypínání jde řídit několika hradly AND či NAND. No asi to taky v nejbližší době budu řešit, až vyjde chvilka.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út červenec 11 2006, 17:12 Předmět:
Tak se koukni sem: http://upload.ebastlirna.cz .
Jede to na kontrolku tlaku oleje a nevypne při problikávání (a to ani v případě, že bys tam zpožďovací kondenzátor nedal), zhasne až s vypnutím klíčku.
Zaslal: čt září 21 2006, 18:37 Předmět:
Dal jsem na upload do sekce schemata/auto moje zapojení automatu na rozsvěcení světel (svetla.jpg). Zpoždění rozsvícení jde nastavit až do cca 45 vteřin, při výpadku mazání se nic neděje, drží to přes D2. Plus je vytažené ze zapalovače, to znamená, že po vyndání klíčku zhasnou světla a nezůstanou omylem rozsvícená. Je to připojené přímo k přepínači světel pod volantem. Mám to na Nubiru, kde se spínají mínus pólem původní relé v autě. Kdo to potřebuje univerzální, dá si místo fetů jeden tranzistor a relé.
