Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19572 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 13 2005, 19:56 Předmět: to je kolik?
Čemu říkáš levně? Zesilovač nad asi 2x10W může být levný nebo dobrý, zálaží na tom, kam si nastavíš tu hranici.
Zkus www.elweb.cz , tam se zesilovače řeší často a navíc se tam najde daleko víc odkazů na schémata a stavební návody. Jinak stavebnice dost dobrých zesilovačů nabízí Elektrosound Plzeň, mrkni tam.
A co třeba takhle: vstup/invertor ECC85, budič ECC99, konec 4xEL51. Výstupní výkon až 300W a ani to nemá DPS....zato pořádné šasi a výstupní transformátor. Anodové napětí 800V. Koncové lampy mají rozměry skleničky na limonádu. Toto je samozřejmě na 1 kanál. Nejlépe je stavět takový zesilovač jako dual-monoblok, tedy samostatný síťový zdroj pro každý kanál.
Cena..elektronky celkem cca 3000,-, jeden výstupák (nechává se navinout na zakázku) cca 1500, síťové trafo podobně. Samozřejmě filtrační kondenzátory. Náklady na takový zesilovač za součástky cca 12-15000Kč. Ale ve srovnání s hotovými továrními zesilovači je to cena směšná.
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: po červenec 10 2006, 6:50 Předmět:
Oba tyto jsou jednoduché a levné. Borovečkův může dát kolem 100W/4Ohm ale zvuk bude odpovídat té A2030. Ten anonymův je jen klon Transiwatu a zvuk bude asi podobný.
Pokud chceš kvalitní zkus Leach - schéma najdeš na netu nebo v AR.
Ten se dá pořídit asi nejlevněji z kvalitních zesíků(schéma stáhneš zadarmo - nemusíš kupovat stavebnici) a ti co ho maj si ho chválí.
Jinak kvalitní zesík znamená dobrý budič, výborné koncové tranzistory - ty budou drahé, alespoň základní ochrany, ..... takže se neslučuje moc se slovem, levný.
Založen: Jul 09, 2006 Příspěvky: 266 Bydliště: nové zámky, SR
Zaslal: po červenec 10 2006, 13:46 Předmět:
paveltl napsal(a):
nahod prosim ta link _________________ AMD Athlon
www.pctuning.sk
Zaslal: st červenec 12 2006, 8:44 Předmět:
Ten Leach najdeš nejsnáze na www.aldax.cz - vlevo pod stavebnicemi heslo Leachset. V popisu pak najdeš odkaz na článek o tomto zesilovači. Rovnou si u nich můžeš objednat součástky pokud máš zájem, nebo mají i různé stavebnice.
Pár rad o zesilovačích najdeš třeba uvnitř článku http://amplion.wz.cz/tp-zesilovace-sub.htm (dej si vyhledat Leach).
Snad ti to k něčemu bude dobré.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: po červenec 24 2006, 23:31 Předmět:
RMS
Efektivní hudební výkon. (Viz: Výkon). (Pozn. Nezaměňuj RMS - ef.hud.výkon s RMS - Random Music Sensor).
Výkon
Výkonů známe několik, např. špičkový hudební (PMPO), nebo efektivní nebo-li synusový (RMS). Pozor při popisu u některých výrobců. Špičkový hudební výkon udává, jakou zátěž je schopen reproduktror vydržet krátkodobě, proto je lépe výstupní výkon hodnotit jako efektivní výkonovou zátěž, která je zhruba 1/20 PMPO. Výkon reproduktorů se udává ve Watech /W/, čím vyšší údaj ve /W/, tím vyšší výkon. Solidní výrobce udává údaj výkonu spolu s ohmickou zátěží reproduktoru (čím nižší ohmy /impedance/, tím méně zkreslený údaj).
RMS
Výkon
