Založní zdroj - Měnič - 230V
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:38    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Budu se šestkrát opakovat , ale pořád nevím, co potřebuju : jak přizemněný je rozdělení PE-N Question
Aspoň trochu podle norem nebo na zakopanou konev ?
Žádné zemnění není Very Happy (Zatím) Pomohlo by zakopat 2 až 3m do země tyč a vyvést podobně jako hromosvod nebo stačí to připojit na hromosvod to mě napadlo ale až teď Very Happy
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 19:48    Předmět: Citovat
Poslední otázka - měřil to někdo nebo aspoň tušíš, kde je poslední zemnění PEN po cestě od trafáku ? V té chalupě byl původně rozvod dvojdrátem ?
xeflex
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:01    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nevím jestli to někdo měřil ale do chalupy vede jen dvoj drát Very Happy a normálně je to všechno připojeno jen jsem dodal svoje zásuvky a rozvodovou krabici.
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:03    Předmět: Citovat
Znovu - původní rozvod po chalupě byl taky dvojdrát ?
xeflex
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:21    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ano taky dvojdrat
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 20:38    Předmět: Citovat
Tak teď jsem celkem v háji....
Můžeš:
1. spojit "nulu" měniče s PEN v chatě a použít dvoudrát a pouze jistit
2. spojit "nulu" měniče s PEN v chatě a následně rozdělit PEN na PE a N, použít chránič, N + L půjde přes chránič, PE přímo
3. PEN použitý v chatě použít jako PE(zemnící kolík) pro rozvody měniče a L + N nechat "ve vzduchu" - nechat to jako izolovanou síť - což se mě tak nějak zamlouvá nejvíc.
Je to celý bohužel divočina - nejhorší je mít "po ruce" v chatě dvě země (t.j. dva plechový spotřebiče) a mezi nima 100V, což se Ti klidně stane, když ten měnič uzemníš někam "bokem".
Pokud bys chtěl cokoliv kdekoliv přizemňovat, tak raději vůbec než blbě a pokud ano, tak bod rozdělení PE+N v rozvodně pro ten Tvůj třídrát, hlavně patřičné průřezy vodičů přizemnění (10mm Cu atd.) a k němu připoj vše ostatní, viz výše.
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 03 2010, 21:31    Předmět: Citovat
xeflex napsal(a):
ZdenekHQ napsal(a):
Aha tak ty tam máš TNS tři zásuvky a TNC zbytek. Tak to jsem spatně pochopil. Tak ty tři nové zásuvky dej přes chránič a zbytek bude bohužel bez chrániče.
Omlouvám že se přidám k dotazu a nezakládám nový dotaz, ale je to hodně podobné. Jen zdroj 230V~ má vyvedený střed 115V~. A v objektu je zásuvková síť TNC. Nakreslil jsem tři varianty a teď řeším dilema co bude v dané situaci nejlepší.
Varianta a) je bez uzemnění kolíku v zásuvce (pouze pro spotřebiče třídy II.) jinak dle norem nepřípustné, ikdyž s chráničem.
Varianta b) dle starých norem vyhovující, ale podle mne nejnebezpečnější.
Varianta c) s chráničem, ale při poruše dochází k odpojení i PEN vodiče, což je také dle norem nepřípustné.
Takže asi nezbude nic jiného než objekt připojit dle nejnebezpečnější varianty b) (dle staré normy) pokud chci aby zdroj prošel revizí.
 Soubor:  zdroj.png
 Velikost:  14.34 kB
 Staženo:  96 krát
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 6:52    Předmět: Citovat
Já si myslím , pokud má přívod do chalupy , že už tam by mělo být přizemnění , v původní instalaci . Jestli máš ve starém rozvaděči porculánovou krabičku zvíci krabičky cigaret , tak by jsi se měl chytiti tam odtud .
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 8:24    Předmět: Citovat
Pro medulina - u trafáku na sloupě máš taky jeden "konec" vinutí (většinou) uzemněnej.
Takže ty dva "zdroje" v serii na jednom konci uzemni a ber to jako PEN, druhej konec jako L. Nevím, kde se vzalo to zemnění za jističem a jakou to má logiku. Následně můžeš použít jak jistič, tak fíčko, pokud to po cestě rozdělíš na třídrát. Jen ta zem musí být opravdu zem.
xeflex
PříspěvekZaslal: st srpen 04 2010, 19:52    Předmět: Citovat
Tak co tedy jak to mám zapojit ??
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 8:34    Předmět: Citovat
Zkus změřit napětí zemnícího kolíku v zásuvce proti hromosvodu.
xeflex
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 9:14    Předmět: Citovat
Nic jsem nenaměřil nevím jestli je to dobře nebo špatně Very Happy Sad
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 9:26    Předmět: Citovat
Nic je divná hodnota, taková nijaká, napětí je lepší vyjadřovat ve Voltech. Wink
PříspěvekZaslal: čt srpen 05 2010, 9:32    Předmět: Citovat
Doufám, že jsi to měřil střídavě...
Já bych to zapojil takto, už jen protože, že zůstane zachován potenciál zemnícího kolíku ve všech zásuvkách.
kód:
xeflex
PříspěvekZaslal: ne srpen 08 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Dobře Very Happy tak to udělám
Edit: Už je to vše v cajku zatím to funguje Very Happy
Strana 2 z 3
