Předřadný rezistor k bázi tranzistoru
seith
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 9:55    Předmět: Předřadný rezistor k bázi tranzistoru Citovat
Ahoj,
zajímalo by mě, jak spočítám předřadný rezistor k bázi tranzistoru se společným emitorem. Tranzistor používám jako spínací prvek. Existuje na to nějaký vzoreček nebo tak něco?
Díky moc za případné rady :-)
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 10:01    Předmět: Citovat
Existuje.
Musíš znát potřebný proud kolektorem Ik, který spínáš a proudové zesílení tranzistoru B (v katalogu). Proud báze pak vypočítáš Ib min=Ik/B.
Př. - spínáš proud 10A, B=100. Při napájení např. 12V bude bázový odpor přibližně R=12/Ib=12/0,1=120 Ohm.
seith
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 10:16    Předmět: Citovat
Takže pokud jsem to správně pochopil tak R=120 Ohm je hodnota rezistoru, kterej musí přijít před bázi?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 11:22    Předmět: Citovat
Jen ještě musíš zohlednit max. proud báze,ten nesmíš překročit.
PříspěvekZaslal: po srpen 02 2010, 11:32    Předmět: Citovat
Tak trochu opačně , koukneš na minh21 a maxproudB a z těchto hodnot vycházíš . Jelikož běžně betu neměříš .
