Jeden z mých dopisů dříve slavné Vitaně
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 13:05    Předmět: Citovat
Se Ti divím, že se s takovýma vůbec zahazuješ...
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 13:16    Předmět: Citovat
Protože mě to štve, co se tady děje. Samej polotovar, prášek, náhražka a do toho ještě prasí ty nejzákladnější recepty. A "servis pro zákazníky" slouží t k tomu, aby dělal ze zákazníků blbce ve stylu "když Vám to nevoní, tak to nekupujte"...
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 16:23    Předmět: Citovat
Zdenek a nuti ta niekto aby si tie tovary kupoval?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 16:44    Předmět: Citovat
Přesně tak ! Nechutná, nechceš ? NEKUPUJ TO a nezajímej se o to ! Nikdo Ti to nenutí. Ono koupit a pak pindat umí každej Wink
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 19:20    Předmět: Citovat
nedá se říct, že bych kulinářství odbýval, ale nějakou vitanu nepotřebuju tak dlouho, že už ani nevím jak dlouho. Vaření s chemikáliemi Vitana (i kdyby nebyly ojebávané) je hodně low-level hra.
Split
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 21:01    Předmět: Citovat
ono podla mna su tie listy zbytocne...prevazuje nazor vacsiny a to ci to ludom chuti alebo nie sa odraza na tom ci to potom este ludia kupuju a ci sa to vobec objavuje na pultoch... myslim si ze jeden list od rozhorceneho uzivatela im nespravi taku skodu, ako ked si velky retazec super hyper mega tutti frutti marketov nebude chciet viac to svinstvo objednavat od vyrobcu...
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 21:51    Předmět: Citovat
Jste blbci - Vitana byla klasika českého vaření, stejně jako Plzeň je (a pomalu už taky "byla") klasika českého piva. Když nějaká babka kořenářka napíše na svůj pytlík s kořením hovadinu, je to její věc, ale tahle firma má podle mě morální povinnost udržovat určité hodnoty. A když je otec vůl a nechá si srát na hlavu, co potom má říct svým dětem ? Že to "tenkrát" bylo normální, nechat beze slova dok*rvit všechno, co se dalo a neozvat se ?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 21:54    Předmět: Citovat
Češi obecně jsou prasata co spasou doslova všechno a neozvou se.
Pak si taky u nás potravinářský koncerny víc dovolují. On je sakra rozdíl mezi deseti tunami kokosovýho oleje a deseti tunami mléčnýho tuku v čokoládě. Nebo tmavé pečivo nastavované kukuřičným sirupem.
Rozdíl mezi tím co se prodává pod stejným názvem ve Francii nebo Německu a u nás je takovej, že jsem se musel dvakrát dívat na obal jestli je to pravda.
Čím víc lidí bude remcat že se to ojebává tím míň nás budou krmit amarouny.
Zdenek má pravdu, tím že si to nekoupím nikomu nic podstatnýho nesdělím. Tím že budu remcat, je alespoň přinutím k zamyšlení. Obecně se dodržuje v potravinářství standard, že když výrobek odmítnou 4% z testu, stáhne se z trhu... a nebo se prodá na východ.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 5:02    Předmět: Citovat
Morální povinnost...
Já si pořád nějak nemůžu vzpomenout, jaké hodnota kdy Vitana reprezentovala. Pamatuju si na pytlíkovky Vitana od Kčs 1,30 po Kčs 5,- (rajská až gulášová) a na knedlíky a bábovky v prášku a polévkové katalyzátory temně hnědé barvy, ale taky si pamatuju že už tehdy babiččiny ekvivalenty pokrmů tehdejší Vitanu na místě zahanbily, o člověku který by měl kulinářství jako hobby nemluvě.
Ten princip ozvat se, když mě něco(někdo) sere, s tím souhlasím, jen si nejsem jist jestli v tomhle případě bojuješ za ten správnej erb. Ony ty průmyslové polotovary a dochucovadla vždycky, už z principu musí být ojebané, protože na ně tlačí nutnost ekonomičnosti a trvanlivosti(=chemické stabilizace). Sad
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 10:48    Předmět: Citovat
Ono mě těch bojišť už moc nezbývá, tak beru, co je. Taky doufám, že jsem nikoho neurazil oslovením "blbci", pokud ano, tak se mu omlouvám. Ovšem strkat hlavu do písku moc neumím, to mě ji spíš budou muset useknout.
Pokud chci ekvivalent totálního humusu, tak potom téměř vše od H*mé. Proti nim je Vitana luxus. Tam už to došlo tak daleko, že to naše dítě při pohledu na dětskou výživu od H*mé prchá pod postel, zatímco jednoduchou polívku alá brambora, mrkev, brokolice a trochu soli zbaští (jak často říkám) i s talířem.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 10:52    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
něco by se přece našlo
Včera jsem se dozvěděl, že kvůli nárůstu tzv. slunečních elektráren (zničená zemědělská půda, za dobu své životnosti v našich podmínkách stěží vrátí tolik energie, kolik bylo spotřebováno na jejich výrobu, instalaci a zapojení a navíc nikde neexistují žádné povinné fondy na nápravu jimi způsobených škod, tedy na demontáž, obnovu půdy a likvidaci panelů) budeme na každou MWh od Nového roku připlácet 600 Kč místo dosavadních 160 Kč. Odměnou za zvýšení ceny energie o cca 0,50 Kč/kWh nám bude snížená stabilita sítě...
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 11:03    Předmět: Citovat
Já se obávám, že zatímco návod na pytlíku lze opravit, tak tenhle pr*ser, kterej se mě mimochodem hodně dotýká, jen tak napravit nepůjde...
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 13:59    Předmět: Citovat
Mimochodem a lehce bokem - hyper-super mají v letácích třeba "Moravská klobása" a přes to nápis "Vyrobeno v České republice". Buď tedy mají zákazníky za blbce, že neví, kde je Morava (nakonec Moravská klobása se dá vyrobit i v Kladně, proč ne ? ), nebo je to předzvěst toho, že by to tak taky brzy nemuselo být, jen co v Číně vymyslí nějakou "náhradu".
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 14:05    Předmět: Citovat
Ked sa Slovakia chips mozu vyrabat v CR a Madarsku...
Split
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 14:18    Předmět: Citovat
je to boj proti veternym mlynom...mozno ze Zdenek je jedinym ktory si dovoli remcat na nich ale co z toho? Jeden nespokojny zakaznik? No co mame statisice dalsich
a konieckoncov myslim si ze Vitana ako podnik a jej pochabe vyrobne produkty je slabym odvarom oproti tomu ake sluzby zacali poskytovat firmy a podniky ktore by mali tiez reprezentovat iste moralne hodnoty...
Strana 2 z 4
