Babetta, osa zadního kola
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 17:36    Předmět: Citovat
Mazec. Very Happy
V tom případě ten dlouhej vrták poslouží, řezat nemusíš, upni do svěráku a z boku kladivem urazíš/zlomíš (teda dobrej vrták, "máslo" se ohne stejně jako u Bebaty). I když ty stopky nebývají kalený... Confused
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 18:36    Předmět: Citovat
Vrták je příliš křehký,podle mne praskne.Jak zdenda správně podotknul,když do něj zboku praštíš,tak ho urazíš. No,ale vyskoušej.
PLV
Založen: Oct 21, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 19:19    Předmět: Citovat
Roveridere, jen tak pro informaci, pod jakou vahou se ta osa ohýbá? Shocked Přece ta Babeta musí mít nějakou rezervu v nosnosti. Pokud se pod tvou vahou ohýbá osa, musí trpět i jiné namáhané části motorky. Není potom nebezpečné na Babetě jezdit? Very Happy
Netřep se mnou!
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 19:42    Předmět: Citovat
PLV napsal(a):
nosnost je pokud vim 80kg, moje hmotnost je uvedena v 1 prispevku Very Happy
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 20:38    Předmět: Citovat
zkus šrouby imbus,nebo ocelové
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 22:17    Předmět: Citovat
Můj cca 120kg kámoš jezdí do hospody na Jawa Stella, jen mu vyměnili "rozetu" na motoru tak, aby to šlo víc do síly. Myslím, že má tak 11 zubů...
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 5:59    Předmět: Citovat
Stopka vrtáku je měkota . Tu ve svěráku i částečně ohneš . Nevím jak nyní , ale bývala běžně tzv. stříbrnice . Myslím , že 12 byl tzv. cejnek od tkalcovského stavu . To je to co potřebuješ . Jen rozbrusem uříznout kus co potřebuješ . Je to ze stavu "rošer". Bohužel jsem se nezásobil . Mám jen jeden kus na povolení štípacího kužele .
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 7:14    Předmět: Citovat
Ono by to šlo udělat ze šroubu. Něco v takové pevnosti 12.9 neohneš. Průser je že je to neopracovatelné Cry
Internet - metla lidstva
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 7:32    Předmět: Citovat
Ono ať už by dělal cokoliv , tak by měl na závěr brousit , takže bez problému .
PLV
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 11:15    Předmět: Citovat
Roveridere, pardon, jsem si tvé hmotnosti v prvním příspěvku nevšiml. Ale překvapuje mě, že má Babeta tak nízkou nosnost. To přece není možné, většina lidí by na ní nemohla jezdit. Shocked
Netřep se mnou!
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 11:33    Předmět: Citovat
A nerezová tyč se taky ohne ? Tu by ve Feroně měli mít.
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 11:36    Předmět: Citovat
Si děláš PVL srandu . Jen na můj metrák sehnat jízdní kolo do místního za rozumný peníz je problém .
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 11:41    Předmět: Citovat
Babeta, typ 28 (prvý model) má v technických údajoch uvedenú nosnosť 100 kg, u ostatných to nebude asi veľmi odlišné....
Stefan31
Ale je tam dodatok, citujem:"-Pri prekročení predpísanej váhy jazdca možno pneumatiku prehustiť na 2,5 atp, rýchlosť vozidla sa však musí znížiť asi o polovicu maximálnej rýchlosti." Laughing
roverider
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 12:01    Předmět: Citovat
tak sem se pokoušel kalit na indukční varné desce, bohužel to nebyla schopná ohřát na víc než cca 300 stupňů (dle barvy povrchu), takže efekt 0, spíš záporný...
holt budu muset počkat až se dostanu k plynovýmu sporáku, páč žhavit normální plotýnku do ruda se mi nepříde jako dobrej nápad
ZdeněkHQ nojo jenže jakej nerez, orčitě je jich hromada druhů, a aby se s nim nemuseli zas dělat psíkusy, třeba starej bojler sme měly uchycenej nerezovou obručí cca 1,5m x 4cm tloušťka tak 1,5mm a ten se ohejbal a pružil jedna radost...
edit:
jinak problémy s ohýbáním zadní osy u babči má víc lidí, prej se někomu ohla jen při brždění, babča skoro nebrzdí...
moje babča má dle štítku celkovou 135kg př náprava 48kg, zadní 87kg, užitočná hmotnosť 85kg, vzhledem k tomu ze sem si tam dal vyšší sedlovku, tak na zadní nápravě bude jistě více než 87kg
Naposledy upravil roverider dne pá červenec 30 2010, 12:22, celkově upraveno 1 krát.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 12:14    Předmět: Citovat
Nerez by měla být třída 17 + tahle tabulka a zavolat do Ferony či Feromatu.
kód:
Při výběru oceli je určeno tepelné zpracování číslicí za tečkou
(například 12 090.1 - Ušlechtilá uhlíková ocel žíhaná)
Přesné označení tepelného zpracování tedy je:
.0 - tepelně nezpracovaný
.1 - normalizačně žíhaný
.2 - žíhaný (s uvedením způsobu žíhání)
.3 - žíhaný na měkko
.4 - kalený nebo kalený a popouštěný při nízkých teplotách nebo po rozpouštěcím žíhání (jen u austenických ocelí)
.5 - normalizačně žíhaný a popouštěný
.6 - zušlechtěný na dolní pevnost, obvyklou u příslušné oceli
.7 - zušlechtěný na střední pevnost, obvyklou příslušné oceli
.8 - zušlechtěný na horní pevnost, obvyklou příslušné oceli
.9 - stavy, které nelze označit první doplňkovou číslicí 0 až 8
Strana 2 z 3
