Zářivka v notebooku . . . (přesunuto)
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 23:15    Předmět: Citovat
tak sem tam koukal a ten samej LCD co ja mam v notebooku tam maj novej za 3700kc a jen tu CCFL zarivku za 490kc ale NEMAJ ji !!! a kde ta firma sidli ??? to je nekde v USA, ne ?? to by bylo postovny nekde xxxxkc??? ne ? neznate nekdo nejakou firmu u nas ktera se timhle zabejva ??? a ta moje zarivka ma skoro 29cm . . .
Florian
Založen: Jun 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 21:31    Předmět: Citovat
No já řeším podobný problém u HP OmniBook XE3.Rozdíl je v tom,že mě neběží měnič pro zářivku.Na výstupu je 0V.Koukal jsem na ty stránky.Ten měnič tam je,mají i zářivku do tohoto modelu.Ale jak říkáš,firma buhví kde a za buhví jaké poštovné.Také bych uvítal nějakou firmu v čechách.Nebo bazar s použitými díly na notebooky HP.Pokud by někdo věděl,nebo měl starší použitý měnič,budu velice rád a určitě se finančně domluvíme.
Díky za případné odpovědi a nabídky.Koupil bych i torzo tohoto notebooku.
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 21:37    Předmět: Citovat
Ak je to "standardny" menic s 2 tranzistormi, tak byvaju zle tieto veci:
1) tranzistor(y)
2) 3kV kond na vystupe
3) elyty
V mojom notebooku bol tiez zly menic - jeden tranzistor mal vyhorenu dieru. Nepodarilo sa mi podla oznacenia identifikovat typ, tak som kupil nejaky menic za 200 a pouzil tranzistory z neho... Sice su TO92 a nie SMD, ale nejako som to tam dostal. A este bola prepalena poistka.
Florian
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 22:28    Předmět: Citovat
Destička měniče je umístěna ve spodní části krytu LCD displaye.Je to SMD a jsou tam dva int.obvody,tranzistory a pár pasivních souč.Připojené to je asi 5 žilovým kablíkem.Bude tam regulace jasu displ. pomocí jasu zář.
Vypadá takto:http://www.notebook1.ru/inverter/554611big.jpg
nebo také tady:http://www.laptopking.com/partpicture_LK.asp?ref=94&category=inverter
Kdyby od toho bylo nějaké schéma,dalo by se to trochu oměřit.Ale takhle to je naslepo.Díky za náměty k tématu.
drabek06
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 23:57    Předmět: Citovat
no ja tam mam taky uplne jinej menic !!! ten puvodni zahulil a bylo !!! je tam nejakej SMD integrac a z toho se zahulilo tak ze nejde ani precist co to je !!!! ted to krmim nejakym menicem z compaqu a je to ok !!! akorat ten puvodni menic byl na 5V a ten co jsem tam dal je na 12V takze sem to cely predelal a je to ok !!!! uz jen ta blba zarivka a panty !!! (ty me kamos udela Smile jeste jeden menic mam volnej, je to ze scaneru . . .
drabek06
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 1:49    Předmět: Citovat
Florian
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 13:21    Předmět: Citovat
Dík za nápad,zkusím něco vymyslet.Pokoukám po netu a uvidím.Musím to nějak vyřešit.Ještě mi řekni,jaké ti to dává na výstupu napětí pro tu zářivku.
Díky
drabek06
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 13:32    Předmět: Citovat
hmm, tak to ti nereknu, pac to nemam cim zmerit ! obycejnej digital by pro to napeti nemel pochopeni Smile ale hazi to oblouk tak na 3mm. sem tam strcil prst a pekne me to popalilo !!! typuju ze nekolik KV. asi tak 1-3KV
Florian
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 13:39    Předmět: Citovat
Tak díky,jdu laborovat.Všechno má nějaké řešení.
Florian
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 17:35    Předmět: Citovat
drabek06 napsal(a):
Nemáš foto toho měniče?Něco jsem sehnal,ale je to větší a není to kam dát.
Nebo alespoň odkaz abych si udělal představu o velikosti.Sehnal jsem také ze scaneru,ale ta velikost
drabek06
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 17:38    Předmět: Citovat
no foto ti muzu udelat ! ale nebude nejak extra kvalitni i kdyz mam mobil 1,3MPx ale nic moc ! ale muzu to doostrit cockama Very Happy to funguje dobre !
Florian
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 17:55    Předmět: Citovat
Udělej fotku u nějakého pravítka,ať mám představu o velikosti.Díkes
drabek06
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 20:50    Předmět: Citovat
drabek06
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 20:53    Předmět: Citovat
[img=http://img288.imageshack.us/img288/2242/090720060327gu.th.jpg]
[img=http://img288.imageshack.us/img288/2242/090720060327gu.jpg]
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img288.imageshack.us/img288/2242/090720060327gu.jpg" border="0" width="1280" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
si tady zkousim kterej ten odkaz to ukaze rovnou na minitoru bez nejakyho klikani . . .
Florian
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 21:34    Předmět: Citovat
No tak to by mi tam asi vešlo.Kolik peněz by jsi si asi tak představoval za ten měnič?Pošli mi radši soukromou zprávu,nebo e-mail.Nebudeme to tu řešit jak na divadle.Díky za odpověď
Strana 2 z 3
