GORENJE,Model BU21E - spínač
emo53
Založen: Jul 27, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 14:52    Předmět: GORENJE,Model BU21E - spínač Citovat
Nevie niekto, prosím, kde sa dá zohnať otočný spínač do tejto keramickej varnej dosky?
Označenie dosky je: Typ: EAP 105ED, Model:BU21E
A ten otočný spínač nesie označenie:50.55021.120
Ďakujem vopred za rady.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 18:20    Předmět: Citovat
Ked sa pozeras na ovladaci panel, konkretne ktory prepinac mas vadny?
emo53
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 0:03    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Vadný je prvý zľava, ale ten je rovnaký, ako aj tretí zľava.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:02    Předmět: Citovat
207D ENERGIESCHALTER
8225768
599595
GORENJE
ASWO ho ma skladom.
emo53
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:18    Předmět: Citovat
cabernet,
ďakujem za tip, ale tento obchod (doteraz som ho nepoznal) nie je pre koncového zákazaníka. Skúsim to cez avelmak.
cabernet
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 19:12    Předmět: Citovat
S tym som nepocital.
emo53
PříspěvekZaslal: ne září 05 2010, 21:00    Předmět: Citovat
Vraciam sa ešte s odstupom času, pretože som na to nemal čas a zariadenie je mimo môjho bydliska.
Zháňal som (už viem, že je to regulátor) typ 50.55021.120 a bolo mi odporučené objednať tento: 50.57021.010. Tak som aj urobil. Pri porovnávaní vývodov som zistil, že všetky označenia sa zhodujú až na ten, ktorý je v pôvodnom označený ako "40" a v tom, čo som objednal je to "Pilot".
Ďalší rozdiel je, že u nového sa hriadeľ otáča neustále, ten pôvodný má doraz. To by nebol problém. Problém je, že po namontovaní som zistil (pohľadom i pocitom), že už pri minimálnom natočení regulátora hrejú obe časti platne na plný výkon.
Tak sa pýtam. Objednal som zle, alebo je vadný regulátor?
Ďakujem za pomoc.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po září 06 2010, 9:29    Předmět: Citovat
podle všeho máš špatný typ toho regulátoru, pokud máš dvojitou plotnu, potřebuješ takový, který se neotáčí o 360°, ale s dorazem
