Zakodované radio VW Beta?
varok
Založen: Dec 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 18:21    Předmět: Zakodované radio VW Beta? Citovat
Dobrý den, mám v autě škoda favorit rádio VW Beta, asi z nějakého Volkswagenu. Docela funguje. Když odpojím akumulátor, nebo ISO konektor, rádio chce heslo. Objeví se SAFE a po chvíli 1000. Zadám heslo pomocí čísel stanic a dám pravé šipky. Objeví se LEARN a po chvíli vše funguje jak má. Teď jsem koupil v bazaru úplně to samé, jen chybí jedno tlačítko vlevo dole. Je tam tlačítko CD a ještě nějaké, nevím co to je. Nevěděl jsem ale kod. Jsou na rádiu různé samolepky, dohromady 3 čtveřice čísel. Postupně jsem vyzkoušel, ale u druhého pokusu už svítí jen 2 a SAFE. Neobjeví se však už 1000 na zadání kodu. Je to normální? Správně mají jít zadat tři špatné kody a až pak se radio má zablokovat, ne? A nevíte prosím, kde se odkodovávají rádia? Děkuji.
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 22:14    Předmět: Citovat
Vrátit do bazaru s tím, že o kradené zboží nemáš zájem.
varok
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 10:33    Předmět: Citovat
Když jsem ho tam bral, tak stím, že je to bez záruky. Takže asi smůla. Kdyžtak ho nechám na náhradní díly. Jen mě udivuje, že pokud tam dal někdo rádio vlastní, tak by rovnou mělo na rádiu být heslo, ne? Vlastně kod rádia. Když jsem koupil fáčko, taky jsem hledal různě po internetu návody jak rádio odkodovat a nakonec byl kod napsaný na pásce, která byla přilepena na rádiu. Asi to je vážně kradené. A nevěděli by jste prosím někdo, kde v Ostravě a okolí odbokují rádio?
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Nech to rádio delší dobu připojený na akumulátoru či zdroji, někdy to potřebuje delší čas, než Ti to dovolí zadat znovu kód.
Jinak info o odbloku jsou tady proti Pravidlům, takže s tím Ti nepomůžu.
varok
PříspěvekZaslal: pá červenec 30 2010, 15:04    Předmět: Citovat
Dobře, zkusím to nechat nějakou dobu připojené. První dvě volby mi to ale dovolilo hned po sobě. Třetí ale už nešlo zadat. Děkuji za rady
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 31 2010, 1:03    Předmět: Citovat
A s odkodovanim tohto modelu je to skutocne tazke.
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 07 2010, 14:03    Předmět: Citovat
ako pre koho. pre mna je to hracka
