Babetta, osa zadního kola
roverider
Založen: Aug 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 13:38    Předmět: Babetta, osa zadního kola Citovat
Ahoj nevíte z jaké ocele by se dala vyrobit osa do zadního kola babetty?
Originál osa se vždycky pod mojí vahou ohne v místě kde na sebe doléhá buben a prostředek bubnu s panama. Osa z ocele 12 050 (což mi bylo doporučeno ve feroně) se taky po pár metrech ohla. Jako s ohlou osou se dájezdit vpohodě, ale mě to proste vadí...
průměr osy je 12mm, vážim kolem metráku, silnice děravý a rozpěrky v kole sou složený dobře.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:26    Předmět: Citovat
Este to potrebujes tepelne spracovat.
Ale to je otazka na konstrukterov babety.
roverider
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:31    Předmět: Citovat
jak?
nahřát nad plynovym sporákem a hodit do vody?
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:32    Předmět: Citovat
To je věc technologie, když to "překalíš", tak to brzy praskne.
roverider
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 14:57    Předmět: Citovat
hm asi sem si to představoval jak hurvínek válku- že koupim kus tyčky z materiálu kterej mi někdo poradí o správnym průměru a budu mít pokoj...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:14    Předmět: Citovat
12050 je sice hřídelovina,ale jak už bylo napsáno je potřeba ji tepelně upravit a tak je to se všemi ocelemi. Jedině snad,kdyby ti to někdo udělal z oceli řady 19xxx,ta je pevná i bez kalení. Já osobně bych to zkusil opravdu kalit doma a viděl bych. Obecně se kalí v domácích podmínkách,tak že se to nahřeje na tzv.višňovou barvu a"hodí" do vody,ale ne najednou.Chladí se to postupně,podel toho jak postupuje barevná duha na oceli.Samozřejmě vylučuji použití krevních solí nebo ochr. atmosféry.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:43    Předmět: Citovat
Pokud dobře vím, tak 19 xxx jsou taky určené k tepelnému zpracování, já bych spíš doporučil něco z 11 xxx - třeba 11 600.
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:47    Předmět: Citovat
Jenže 11600 je jistá možnost,ale nemá zaručenou kalitelnost a pevnost v ohybu nic moc. No nevím. Ty 19stky jsou určeny ke kalení,ale bez kalení mají daleko vyžší pevnost než ostatní oceli.
roverider
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 15:57    Předmět: Citovat
no jak k sem se tak koukal na třídy oceli tak by asi nejlíp vycházela 16 xxx
teda pokud se sní pak nemusí eště dělat psíkusy aby se nevohla/nepraskla...
bohužel ve feroně kulatou 12mm tyčku ani z 11600 ani z 16xxx nemaj,
doma už mam 3 metry Laughing ty 12050 tak se asi pokusim o nejaký to kalení...
jinak kdyby byl tip na nejakej material + kde ho sehnat sem s ním
PS 19XXX tam maj jenod průměru 20 mm
pajosek2
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 16:04    Předmět: Citovat
Možná Ti to pomůže.Hledej šmudlo.
http://www.knife.cz/Default.aspx?tabid=54&g=posts&t=492&p=58
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 17:02    Předmět: Citovat
Já bych zkusil koupit kvalitní vrták s dlouhou stopkou a uříznout stopku. Buď se zlomí nebo vydrží. Teda aspoň podle mě.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 17:14    Předmět: Citovat
"Uříznout" vrták asi jen tak nepůjde, natož třeba vyříznout závit...
roverider
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 17:18    Předmět: Citovat
s rozbruškou by to mohlo jít, ještě nějakej sehnat, aby to nebylo z blata ala obi...
jinak sem dostal radu použít nástavec z gola sady, doma golu sice mam, pruměr je taky myslim 12mm, ale ničit se mi ho nechce páč se to do auta hodí
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 17:24    Předmět: Citovat
Ten postup "vhodná ocel - zpracování - kalení" je v pořádku. S kalenou ocelí toho už moc doma neuděláš.
Předpokládám, že tam řežeš závit ? Nebo to jen nasuneš ? Smile
roverider
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 17:28    Předmět: Citovat
nasunu, dam podložky a na každej konec svorku na hadice Very Happy ,
jel sem pár km i bez těch svorek a osa se ani nepohla Very Happy
