Cau všichni. Chtěl bych se zeptat, jakym potenciometrem regulovat otačky větráku. Z 12V by to mělo jít někam k CCA 5Voltum.... Někde sem četl že OK je: 10W, 25Ohmu. Ja jsem doma našel 470Kohmů(Asi to byly kohmy, nebo to byly jen ohmy??) A regulece fungovala OK. Takže jaky si mam z GME vybrat.. A ještě bych se chtěl zeptat, jaky potenciometry si vybrat když reguuju aú diody, větráčky...
nízká hodnota odporu je nevýhodná z hlediska ztrát a oteplení na potenciometru, vysoká hodnota zase nese riziko, že se motor neroztočí v chladu nebo když začnou časem haprovat ložiska (u ventilátorků nic neobvyklého). Technicky vhodnější je řídit otáčky pulsujícím plným napětím. Je to energeticky bezeztrátové a nesníží se krouticí moment.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34080 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 07 2006, 23:02 Předmět:
PWM ma vyhody, ale aj nevyhody - moze to piskat a vysoky krutiaci moment znamena vyssi hluk ako pri linearnej regulacii na rovnakych otackach (kazdy pulz = zrychlovanie ventilatora)
pulsní regulaci stačí udělat na cca 10-20 Hz, což bohatě stačí na mechanické odfiltrování kmitů momentem setrvačnosti. Moc vysoká frekvence by se nemusela líbit elektronické komutaci v motorku, pokud tam jsou použité nějaké RC obvody. Belza to řeší na svých stránkách
http://www.belza.cz/pcfan/fan4.htm
Co udelat potenciometr, ktery ovlada vykonovy tranzistor v zapojeni jako emitorovy sledovac, nebo zem 5v stabilizatoru podeprit potenciometrem zapojenym jako reostat, nebo pouzit LM317 v nejakem katalogovem zapjoeni?
4 ALL: Našel jsem jednu regulaci, co bych byl shopen postavit. zkusil bych možna i nejakou pulzni, ale co nejjednodušší. a bez tepelnýho čidla. link: http://www.belza.cz/pcfan/freg.htm - co na to říkáte? Byl bych rád, kdybyste mi poslali linky součastek na stavbu tohodle regulátoru z gme.cz , nebo znate jinej obchod? na gme chybí obrázky... a blbě se tam vyznám.
