monitor sony gdm 5410
Tibo323F
Založen: Dec 06, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 15:54    Předmět: monitor sony gdm 5410 Citovat
cavte, kde by sa dali stiahnut ovladace pre tento monitor ? nejde mi viac ako na 60Hz, frafiku mam 5850 radeon a ani na 800x600 Very Happy, skusal som hladat vsade ale nikde som nenasel, no nasel ale setky platene alebo link nesiel
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 16:02    Předmět: Citovat
Dal jsem do Googla gdm 5410 a hned první odkaz nabízí tohle:
http://www.bestdrv.com/sony_electronics_cpd_520_gdm_5410_driver_48219.htm
A zadarmo.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 16:03    Předmět: Citovat
Na DG je tohle (ale je to pro Win98):
5410.zip
 Soubor:  5410.zip
 Velikost:  8 kB
 Staženo:  56 krát
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 16:04    Předmět: Citovat
hej driver detective Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 16:05    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
A zadarmo.
Aby ne, když to stáhne nějakej program a ne ten driver Wink
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 16:16    Předmět: Citovat
daco stiahlo aj nahodilo ale stale je tam len 60Hz uz ma oci bolia z toho blikania
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 16:20    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
masar napsal(a):
A zadarmo.
Omlouvám se, že jsem si toho nevšiml.
Tento odkaz je snad lepší:
http://videodrivers.es/vid/GD/GDM-5410
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 16:30    Předmět: Citovat
no teraz som na semprone 2500 a GF4 tuna ide na 1600X1200 a 85Hz, ovladac monitora je vychozi monitor
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 16:34    Předmět: Citovat
A není spíš problém v ovladači ke grafické kartě? Nabízí vyšší rozlišení? Wink
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 16:43    Předmět: Citovat
jj nabizi aj 2048x1536 setko toto som skusal aj ide to rozlisenie, ovladac mam catalysty 10.7, na druhom monitore LG to ide aj na 100Hz
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 20:41    Předmět: Citovat
som to stiahol ale to je ovladac na grafiku volaku sis integrovanu Very Happy, no nech robim co robis viac ako 60Hz na radeone 5850 nejde
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 20:42    Předmět: Citovat
Musis niekde v konfiguracii vypnut DDC.
Tibo323F
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 20:57    Předmět: Citovat
co je ddc ???
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 7:28    Předmět: Citovat
Tibo323F napsal(a):
co je ddc ???
http://cs.wikipedia.org/wiki/Display_Data_Channel
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 9:00    Předmět: Citovat
Některý ovladače grafických karet důvodů jakési "bezpečnosti" zabraňují používat maximální rozlišení a vysoké snímkové kmitočty.
GUI OS má na kartě Zobrazení - Vlastnosti tlačítko upřesnit a na kartě adaptér je tlačítko Zobrazit všechny režimy. Zkus polaborovat.
Jestli používáš Catalysty a Control Center tak na kartě Vlastnosti monitoru
Zruš check box EDID a nastav si povolení maximálního rozlišení a kmitočtu jak potřebuješ. Potom půjde na kartě Vlastnosti zobrazovacích zařízení nastavit velikost rozlišení a kmitočet i do oblasti kde to původně nešlo.
Nastavení rozlišení a kmitočtu nemá s ovladačem monitoru nic společného ani ten "ovladač" pokud existuje, nic takového neobsahuje. Jediné co obsahuje, pokud existuje, tak barevný profil a právě tu hranici rozlišení a kmitočtu kam až může ovladač karty jít.
Nejlepší je nastavit v OS monitor jako "Obecný monitor" pokud nemáš nějaký širokoúhlý exot.
