Samsung SGH-X640 nenabíjí (teplota)
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 13:57    Předmět: Samsung SGH-X640 nenabíjí (teplota) Citovat
Zdravím nevíte někdo kde hledat thermistor ?Při nabíjení napíše za chvilku zkontrolujte teplotu a přestane nabíjet.Dal jsem už i baterii novou a stejný.
Díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 14:44    Předmět: Citovat
Termistor je v baterii, je to ten třetí kontakt, tak zkontroluj, jestli kontakty dobře sedí, kdyžtak je trochu napruž.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 14:50    Předmět: Citovat
Dík ale to asi nebude ono,musí ještě mít někde přímo v telefonu.Dělá to stará baterie i nová co jsem dnes koupil.Když je telefon v lednici tak tam nabíjí normálně .
V obrázku je oprava x460 když má tuhle závadu.Jenže nikde jsem nenašel schéma x640 kde je do podrobna rozkreslený servisní manuál.Ten co jsem našel na to nemá nakresleno.
 Soubor:  x460chargingpausedbytem.png
 Velikost:  160.42 kB
 Staženo:  96 krát
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 18:04    Předmět: Citovat
Pozri tento SM,iný nemám:
http://www.edisk.sk/stahni/86989/samsung_sgh-x640_service_manual.pdf_1.11MB.html
Pozdravujem Vás, Miro.
xxxe
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 18:08    Předmět: Citovat
Díkyy,ten mám a jediný co tam je tak je nějaký sensor v U400 a to je doma bez šance přehodit i když ho seženu pokuď je to tedy tím.Třeba jde ale někde přerušit přívod pro thermistor a vyřadit ho.Jen zjistit čím a kde.
mirosne
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 18:22    Předmět: Citovat
Potom daj vedieť,ako si dopadol Wink
