Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st červenec 28 2010, 10:53 Předmět: Výroba plošných spojů
Zdravím Vás ! Omlouvám se že jsem na fóru nenašel článek který jsem hledal, který popisuje výrobu plošných spojů pomocí jakési fólie na kterou se vytiskne pomocí tiskárny návrh a potom se z fólie přenese na cuprextit. Chtěl bych Vás tímto poprosit jestli s tím má někdo z Vás zkušenosti, jestli je tohle možné provést s inkoustovou tiskárnou, jestli se tato nemůže při tom poškodit a co je to vlastně za fólii která by k tomu byla vhodná.
Děkuji ! Kaca
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9006 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: st červenec 28 2010, 10:58 Předmět:
Inkoustovkou to nejde, jen laserovkou. Kdysi jsem o tom uvažoval, ale pár lidí mi potvrdilo nevalné výsledky, tak jsem od toho upustil. Někteří místo té speciální fólie požívají různý náhrady, jako samolepkový papír, nebo dokonce jen reklamní letáky (s hlazeným lesklým povrchem).
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: st červenec 28 2010, 11:47 Předmět:
Průhlednou folii pro laser a kopírky kupuju tady v Hradci v Protisku (naproti ÚP), cena je 10,-Kč /A4 , nedávno jsem dělal na jedný DPS plošky na 30 pinovej konektor s 0,2mm silnýma čarama a 0,3mm mezerama a šlo to pěkně.
Zaslal: st červenec 28 2010, 12:53 Předmět:
jj, napsal jsem to blbě. Já jen, že v tý tiskárně mají tyhle folie jenom od jednoho výrobce a rozlišují to jen podle formátu. Sice se v naší kopírce trošku zvlní, ale zatím (ťukám do dřeva) se nic nenalepilo.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st červenec 28 2010, 18:12 Předmět:
Vybodni se na všelijaké eperimentování, stejně nakonec skončíš u fotocesty. Čím dřív ji začneš a není to nic složitého, chce to jen trochu zkušeností v závislosti na tvém vybavení, tím dříve ji zvládneš. Základem je kvalitní předloha, já tisknu inkoustem na transparentní fólie, dávám dvě předlohy na sebe. Jde to i na pauzák, ale pokud bys používal negativní fotovrsrtvu (ona je to fotocitlivá fólie, takže nehrozí mikrotrhlinky) je potřeba ta transparentní fólie.
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: st červenec 28 2010, 20:52 Předmět:
Souhlas s Jezevcem! Nedavno jsem tak presel na fotocestu. Tisknu na pauzak, davam dva pres sebe. Svitim to trema 35W halogenkama 10min na koupeny fotocuprecxit a pohoda Naklady na vybaveni nestoji za rec a vysledky krasny a zatim vzdycky jisty.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st červenec 28 2010, 22:06 Předmět:
Robím tlačiarnou a používam reklamný papier. Ale nemysli si,že to ide hned na prvý pokos - chce to skúsenosť a cvik. A platí to aj pre fotocestu. Skráta si to musíš odskúšať. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
