Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34038 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá červenec 07 2006, 21:06 Předmět: Multimeter DVM890L ukazuje odpor aj ked nie je nic pripojene
Nejako sa mi posral multimeter DVM890L (ani neviem ako - nic nebezpecne som s nim nerobil). Problem je s meranim odporu - ukazuje tam nejaky odpor, aj ked nemam nic pripojene:
rozsah 2K a 200 - ukazuje nekonecno (OK)
rozsah 20K - ukazuje 11,13-11,14K
rozsah 200K - ukazuje 16,5K
rozsah 2M - ukazuje 0,70M
rozsah 20M - ukazuje 0,60M
rozsah 200M - ukazuje 2,0M
Rozobral som to - bolo tam PLNO studenakov, ale ich oprava tento problem nevyriesila. Cim by to mohlo byt?
Je tam nejaky chip zaliaty, dalej TC4030BP, 3xTL062CP (kazdy od ineho vyrobcu ) a JRC 2904D. Tiez je tam 5 neoznacenych trimrov.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: so červenec 08 2006, 11:57 Předmět:
Vyčisti přepínač, a zjisti, jaké napětí je na svorkách při měření R. Může tam být svod - třeba poškozená přepěťová dioda, pokud ji to vůbec má, nebo vadný předřadný odpor (málokdy), nebo vadný A/D (skoro vždy).
Zaslal: so červenec 08 2006, 12:33 Předmět:
Prepinac som cistil - to nepomohlo. Napatie to mera dobre (aspon to tak vyzera). Najlepsie je, ze tak ci tak musim kupit druhy merak, aby som mal cim merat...
Zaslal: so červenec 08 2006, 18:10 Předmět:
Zkontroluj ty TL062. Jó, co se děje při šlusnutí kábliků? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so červenec 08 2006, 21:23 Předmět:
Ked to spojim, tak ukazuje spravne 0. Aj ked meram male odpory, tak to funguje. Len pri vacsich ako keby tam paralelne bol pripojeny ten odpor, ktory mi to ukaze naprazdno.
Rozobera sa to strasne - tie vstupne svorky su prispajkovane na plosak a nedaju sa vybrat z krytu. Takze pri rozoberani sa to musi odspajkovat a pritom sa ten plast okolo tavi...proste SHIT Druhe rozoberanie to uz asi neprezije - takze ked sa mi to podari opravit, tak asi kupim normalne svorky a vymenim ich...
Hlavne to teraz nemam cim merat, sice teoreticky by v Tescu (otvorene nonstop) mohli mat nejaky lacny merak...
Zaslal: po červenec 10 2006, 22:57 Předmět:
Tak som si dnes doniesol novy multimeter, aby som to mohol merat...
Ked je nasetavene meranie odporu, tak sa medzi svorky V a COM pripoji odpor 10K a sucasne sa pripoji 1M odpor z V neviem kam. Ked som skusobne tieto odpory odpojil, tak to meria dobre okrem rozsahu 200M
Zajtra premeram to napatie a prud...
Zaslal: út červenec 11 2006, 19:07 Předmět:
Vyzera to rovnako ako M890G, ktoreho schema je tu http://www.technica.ru/objects/images/scheme/22.gif
Len je mi to na dve veci lebo suciastky na plosaku nie su oznacene A tiez sa v tom vobec nevyznam, hlavne kvoli tomu prepinacu...
Namerane hodnoty:
Zaslal: út červenec 11 2006, 22:11 Předmět:
Je divné, že pro 20M je menší proud, než pro 200M....
PPokud tam není žádná přepěťovka, vypadá to na poškozený vstup operáku, který je IMHO až na vstupu převodníku...
Zaslal: út červenec 11 2006, 23:09 Předmět:
Ten rozsah 200M je zapojeny nejako inak ako tie ostatne - aj podla tej schemy. Su tam tri tie operaky TL062 - ked sa mi s tym bude chciet babrat, tak ich skusim vymenit medzi sebou alebo rovno kupim nove.
BTW. Pozeram do tej schemy a vidim ICL7106. Je to tam sice zaliate, ale plosak je pripraveny aj na normalne puzdro, takze prinajhorsom sa da aj to vymenit - v GME maju 7106CPL.
Zaslal: po říjen 20 2008, 17:20 Předmět:
Doteraz som merak pouzival na meranie vsetkeho okrem odporu. Ale uz ma to nasralo, tak som sa zase do toho pustil - a nasiel som na prepinaci (plosaku) prepojene dve plosky. Asi vyrobna chyba - neboli dostatocne oddelene a prepinanim sa spojili. Uz funguju vsetky rozsahy, akurat ten 200M ukazuje o 1 vacsie cislo ako namerana hodnota (pri skrate ukaze 1,0M, pri odpore 560K ukaze 1,5M).
