Regulace větráčku potenciometrem
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 21:41    Předmět: Regulace větráčku potenciometrem Citovat
Cau všichni. Chtěl bych se zeptat, jakym potenciometrem regulovat otačky větráku. Z 12V by to mělo jít někam k CCA 5Voltum.... Někde sem četl že OK je: 10W, 25Ohmu. Ja jsem doma našel 470Kohmů(Asi to byly kohmy, nebo to byly jen ohmy??) A regulece fungovala OK. Takže jaky si mam z GME vybrat.. A ještě bych se chtěl zeptat, jaky potenciometry si vybrat když reguuju aú diody, větráčky...
Díky všem za odpovědi
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 21:53    Předmět: Citovat
Radsej viac ako 25ohm - tak 47 alebo aj 100. Zalezi samozrejme na konkretnom ventilatore.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 22:12    Předmět: Citovat
nízká hodnota odporu je nevýhodná z hlediska ztrát a oteplení na potenciometru, vysoká hodnota zase nese riziko, že se motor neroztočí v chladu nebo když začnou časem haprovat ložiska (u ventilátorků nic neobvyklého). Technicky vhodnější je řídit otáčky pulsujícím plným napětím. Je to energeticky bezeztrátové a nesníží se krouticí moment.
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 22:39    Předmět: Citovat
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 22:40    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 23:02    Předmět: Citovat
PWM ma vyhody, ale aj nevyhody - moze to piskat a vysoky krutiaci moment znamena vyssi hluk ako pri linearnej regulacii na rovnakych otackach (kazdy pulz = zrychlovanie ventilatora)
Rypi: potak musi byt vykonovy
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 23:13    Předmět: Citovat
pulsní regulaci stačí udělat na cca 10-20 Hz, což bohatě stačí na mechanické odfiltrování kmitů momentem setrvačnosti. Moc vysoká frekvence by se nemusela líbit elektronické komutaci v motorku, pokud tam jsou použité nějaké RC obvody. Belza to řeší na svých stránkách
http://www.belza.cz/pcfan/fan4.htm
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 7:26    Předmět: Citovat
Co tak zapojit do serie par diod (jedna dioda=ubytok 0,7 V) a pocet diod prepinat potom otocnym prepinacom?
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 17:09    Předmět: Citovat
Co udelat potenciometr, ktery ovlada vykonovy tranzistor v zapojeni jako emitorovy sledovac, nebo zem 5v stabilizatoru podeprit potenciometrem zapojenym jako reostat, nebo pouzit LM317 v nejakem katalogovem zapjoeni?
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2006, 17:44    Předmět: Citovat
4 ALL: Našel jsem jednu regulaci, co bych byl shopen postavit. zkusil bych možna i nejakou pulzni, ale co nejjednodušší. a bez tepelnýho čidla. link: http://www.belza.cz/pcfan/freg.htm - co na to říkáte? Byl bych rád, kdybyste mi poslali linky součastek na stavbu tohodle regulátoru z gme.cz , nebo znate jinej obchod? na gme chybí obrázky... a blbě se tam vyznám.
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 8:03    Předmět: Citovat
OK. Díky všem. Já to nějak vyřešim... možná že tam dám jen přepínač 12/7V.
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 10:25    Předmět: Citovat
Ked tych 7V myslis akoze zapojit ventilator medzi 12V a 5V vetvu, tak to nerob. Radsej ten prepinac sprav 12V/12V cez diody (alebo cez odpor)
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 15:52    Předmět: Citovat
Proč ne mezi 5 / 12V??? je na tom něco špatnyho? Jaky diody??
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2006, 19:51    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Do té 5V větve zavlečeš totiš těch 12V. Byť jen přes větrák, ale i to stačí na to, aby jsi na tý 5V větvi něco časem odpráskl..
