Zdravím servisáky a další co se ve větším zabývají opravami klasických televizorů.
Můžete mě prosím odhadnout, kolik % dělá některá z těchto vyjmenovaných závad, z celkovýho počtu vámi opravovaných vadných televizí:
-vadná obrazovka
- vadné VN trafo, případně s jeho tranzistorem
- vadný zdroj
- vadné rozklady
- studeňáky
- vadný elyty
a v kolika se už před váma někdo neúspěšně vrtal
Zajímal by mě nejslabší "článek" televizí, díky moc.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2956 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: po červenec 26 2010, 14:57 Předmět:
obrazovka - 3% - neberiem do úvahy opotrebované
Vn trafo - 15%
zdroj - 20%
rozklady - 62%
stuďáky - 100%
elyty - 80%
rýpanie sa - 20%
a doplním: čierny trojnožec - 25%
SPOLU: 325%
To delenie máš ,,trochu" zlé, pretože stuďáky sú častou príčinou predchádzajúcich závad, tak isto elyty. A všetko je sezónne. Napr. teraz u nás v okolí blbnú s elektrikou, tak mám väčšinou zdroje.
Stuďáky odstraňuje každý normálny servisák, lebo sú v každej TV, aj keď neboli prvotnou príčinou závady.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: po červenec 26 2010, 15:10 Předmět:
A ty máš agenturu "Sí-aj-nejsi"? A nebo to "vyšetřuješ"? Kolik ti platí?
Můžeš nám prozradit k čemu ti taková "statistika" bude? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Na tuto otázku nejde jednoznačně odpovědět, každy typ i značka televizorů trpí svými "typickými" závadami.Je obecně známo že elyty maji skoro že všech součástek nejmenší životnost, obecně lze říci že mezi nejčastejši závady patři vadné elyty, studené spoje a sem tam nějakej ten rozklad a jiné obvody televizorů.Každy kdo opravoval starší jakékoliv zařízení ví že nejlépe je začít od elytů, zkontrolovat studenáky zoxidované kontakty a teprve až potom vzít osciloskop a zkoumát dále.
Pamatuji si jak se jednou dobou nosily do servisu televizory značky xxxx, které trpeli čistě jen na zdroje, stačilo technikovy říct o jaký televizor se jedna, technik zaběhl do skladu, vyměnil zdroj(jednalo se o moduly) a televizor zase hrál, oprava cca 15minut. Občas se stáva že se ve výroobě něco neodladí do úplné dokonalosti
Zaslal: po červenec 26 2010, 20:41 Předmět:
A hned na druhém místě jsou výrobci šasi a obrazovek.
To je jak s hnusnou svíčkovou - je jedno, jestli je přesolená, kyselá, řídká, tvrdý maso či je z pytlíku a chemická, když je to prostě na zahození.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: po červenec 26 2010, 20:55 Předmět:
kokun napsal(a):
Nejsem špion ani je neopravuju, , takže se tě neptám kolik za měsíc opravíš kalkulaček ,
jenom mě zajímalo jestli se některá část TV podělává daleko častějic než ostatní. Je fakt že kvůli studeňákům může odejít kdeco.
Zaslal: po červenec 26 2010, 20:57 Předmět:
To nejde zobecnit. Každej stroj má svoje muchy (či v Čechách mouchy). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 26 2010, 21:07 Předmět:
Ještě mě teď napadlo, mám Otavu 5543 FTS, u který tak jednou za hodinu prsklo - nejspíš VN a vypla se, neptám se vás co je v ní v hajzlu, ale spíš jestli není někdo z vás poblíž HK a nekouknul se na ní, případně kolik do ní stojí VN trafo.
Zaslal: po červenec 26 2010, 21:35 Předmět:
Patice obrazovky a vlhkej vzduch tady toho příšernýho léta. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 26 2010, 21:47 Předmět:
Vyměnit, stojí v AME pár korun.
VN většinou neprskne jednou za hodinu (ale můžu se mýlit), navíc tuhle závadu jsem u Otavy měl a "žije" dodnes bez výměny VN. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: po červenec 26 2010, 23:42 Předmět:
Nie je isté, či to je trafo, alebo stuďák, prípadne hniloba na vývode kondíka pre RKS a pod.. Čum na to zo zadu, po tme, možno sa podarí zistiť problém...
Ak Ti ale bude niekto tu tvrdiť, že to je na 100% vertikál a ,,kondy kolem", prípadne, ,,trandy na hrdle", tak mu never
