Zaslal: ne červenec 25 2010, 18:38 Předmět: cívka s vyvedeným středem
Není mi zcela jasný rezonanční kmitočet cívky s vyvedeným středem.Střed je VF uzemněn a kondík je zapojen přes celou cívku. Do výpočtu pro rezonanci se dosadí celá indukčnost ?.Nemůžu si to uvědomit. Samozřejmě zanedbávám parazitní kapacity.Cívka bude osazena do oscilátoru. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne červenec 25 2010, 20:23 Předmět:
Díky,jen jsem si nebyl jistý,když se to zapojí do oscilátoru,kde jedna polovina cívky je vlastně primár a druhá sekundár,jestli se nemění princip celé rezonance. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Proč by ne. Laděný obvod je z jedné strany zatížen třeba výstupní impedancí zesilovače (n/n1)^2*Zo a z druhé strany vstupní impedanci (n/n2)^2*Zi, jestli si to tedy představuji správně.
Můžeme to rozvádět dál, když už je ta okurková sezóna.
Impedanční přizpůsobení je jinými slovy transformování impedance. U transformátoru jsme si zvykli na těsnou vazbu mezi primárním a sekundárním vinutím, a ta je u pajoskovy cívky zřejmě volnější, na principu to ale nic nemění. I mezifrekvenční transformátory mají volnou vazbu mezi vstupním a výstupním vinutím, a pohlížíme na ně jako na transformátory.
Pokud tedy pajosek2 vidí u své cívky primární a sekundární část, tak mu rozumím. A chápu i to, že je to impedanční přizpůsobovací odbočka. Jedinou výhradu mám k tomu slovíčku "iba". Úhly pohledu mohou býti různé.
Zaslal: po červenec 26 2010, 12:17 Předmět:
Jejda tady se to rozjelo. Já si primární cívku představuju jako tu,která průchodem proudu vytváří elmag.pole a sekundární cívka je ta,ve které se působením vzniklého elmag.pole indukuje proud.Je snad jedno jestli se jedná o trafo,autotrafo nebo VF cívku s odbočkou. Důležité je ,aby měly společné jádro,protože jinak by to byl indukní dělič.U vzduchu jde asi o osovou souměrnost,když je to bez jádra.Tak to chápu. Původní dotaz jsem položil,protože mi nebylo zcela jasné,jaké jsou rezonanční zákonitosti u téhle cívky. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19579 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po červenec 26 2010, 13:01 Předmět:
Bernard napsal(a):
No, řekl bych, že na okurkovou sezónu toto vlákno reagovalo velmi užitečně. Je to vysvětlené velmi polopatisticky a logicky a může se to hodit i někomu dalšímu.
