kleknutý firmware na sony ericson K750i
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 18:19    Předmět: kleknutý firmware na sony ericson K750i Citovat
prosím vás dnes mi kleknul na tomhle telefonu firmware (R1DB001).telefon zapnu ukáže se bílá obrazovka zavibruje a pak se tam má ukázat logo ale zustane bily displej podle me je to urcite firmwarem.
muze mi nekdo prosim pomoci ?potreboval bych jaky pouzit ten obsluzny software a tu napln do toho kde vzit aby to pak bylo i v cestine.
abych nestáhnul nejakej ruskej firm...
kabel mám.
PvvS
Založen: Nov 25, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 18:36    Předmět: Citovat
Jenom vadnej LCD driver. Najdi si sprabnou verzu , nejlip na iprotebe.
555
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 1:02    Předmět: Citovat
našel jsem na googlu odkaz na aktualizaci firmware.zkoušel jsem to přes ,,SONY ERICSON UPDATE SERVICE".všechny kroky v tom programu probehly uspesne ale telefon dela stale to same.kdyz zapnmu telefon s pridrzenim klavesy ,,C" tak mi najede logo,najede i do rezimu kdy mi napise ,,Vložte sim" ale začne se obraz rozsypávat (jakoby na fragmenty).
a když telefon zapnu bez držení ,,C" tak se ukáže pouze jen bílá obrazovka.
může mi někdo poradit?
na této stránce :
http://translate.google.cz/translate?hl=cs&sl=en&u=http://forum.gsmhosting.com/vbb/archive/t-400308.html&ei=Rn9LTJ_4E4HLOIKS5JcD&sa=X&oi=translate&ct=result&resnum=2&ved=0CC4Q7gEwAQ&prev=/search%3Fq%3DLCD%2Bdriver%2Bsony%2Bericsson%2BK750i%26hl%3Dcs%26prmd%3Ddf
jsem taky našel tento problém že řešili ale nejsem z toho vubec chytrej
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 6:50    Předmět: Citovat
Zver to servisu,treba urobiť flash,ak nieje display v háji.Na fórach SE je plno návodov,ale ja Ti neodporúčam sa do toho púšťať,lebo môžeš ľahko prísť o MT.Preto radšej oferuj nejaké peniažky a budeš mať istotu.Tento zákrok je dosť vážny a potrebuješ mať patričné znalosti v inštaláciách FW.Ešte Ti poradím,že sa to robí programom XS++ a nie ako si to robil Ty programom SEUS. Cry
Pozdravujem Vás, Miro.
555
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 16:35    Předmět: Citovat
tak zkusil jsem to na svoji zodpovednost udelat to sam.nasel jsem si ten komunikacni software XS++ a ten ,,grafickej ovladač" jsem tam natlačil znova a zatím telefon funguje bez problémů.tak uvidime.
narazil jsem na strankach tuning sony ericson ze tam borci cpali pres nejakej PATCHE do toho telefonu co mam i ja mini GPS.je to vubec mozny?
ale rekl bych ze s temahle upravama na ten telefon uz vubec neni zadnej spoleh ze?
mirosne
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 6:34    Předmět: Citovat
Som rád,že sa Ti to podarilo,až oči otváram ,aký si šikovný! Wink
Ďalšie úpravy tam nerob,ak Ti MT funguje bez chýb.Ďalšie úpravy FW môžu mať za následok pád systému,alebo spomalenie chodu MT.
555
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 16:18    Předmět: Citovat
asi sem mel hodne štěstí že sem to rozchodil:-)akorát by asi bylo nejlepší dokud funguje tak ho prodat.
ja si právě myslím že těma uprava atd je telefon uplne potom nestabilni.uz takhle se na tyhle telefony neda moc spolehnout a jeste po tech upravach uz vubec Sad jinak vam moc dekuji za pomoc:-)
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 16:21    Předmět: Citovat
To s tym GPS v telefone bol prvoapriovy zart a neveril bysi kolko ludi na to skocilo Very Happy Dokonca s tym programom upgradli LCD tak aby bol dotykovy Very Happy
PS: miniGPS je funkcne, ale nieje to ako klasicke GPS ale hoodne zmensena verzia.
Niekto tu spominal nestabilitu po upravach...nie vzdy to tak je, ja mam k770i, predtym som mal k750i a oba komplet prerobene co sa tyka softu, doplneny kopec funkcii. Bez problemov, jasne ze obcasny reset nastane ale to tak 1x za mesiac.
555
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 16:26    Předmět: Citovat
tak jak vidim s tim mobilem jde delat plno veci jak sleduju:-Daz sem ted valil oci:-D
mám teda jen ještě jeden problém a to už od tý doby co jsem ho koupil.nevim jeslti je to naka chyba anebo jeslti jdu na to spatnou cestou.Ale kdyz spojim telefon s PC přes USB kabel,a nainstaluju ovladače (mám WIN XP PRO)tak se dostanu jen na pametovku,ale na pamet telefonu ne.i na telefonu se ukaze pri spojeni ,,PROVADI SE JEN NABIJENI BATERIE"
pres program SONY ERICSON PC SUITE se zas nemuzu spojit Rolling Eyes
pouzivam ovladace z tyto stranky:
http://semania.mobilmania.cz/component/option,com_remository/Itemid,62/func,select/id,3/
mirosne
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 18:24    Předmět: Citovat
Tak toto nechápem,keď si vo vyššom príspevku písal,že si MT upgradoval cez SEUS. Shocked
Myslím,že problém bude z ovládačmi vo WIN,preinštaluj v PC SEUS,nezabudni najprv vymazať registre,potom by to malo chodiť.A nezabudni odinštalovať najprv XS++
555
PříspěvekZaslal: po červenec 26 2010, 19:08    Předmět: Citovat
zkusim to tedy.v SEUS se telefon normalne najde,i v XS++ .to by bylo v pohode,akorat jak sem psal no v tento pocitac mam jen jeden vymenitelny disk a to je ta pametovka.
u Z530 se mi ve win ukazal vymenitelny disk (pametovka)a disk pojmenovany jako PHONE ale tady se nci takoveho neobjevi.
ani na jinem PC kde seus ani XS++ nikdy nebyl to dela to same.zkusmi tedy s temi ovladaci neco provest
