Zařízení pro Canon
Natacha
Založen: Jul 24, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 7:09    Předmět: Zařízení pro Canon Citovat
Jsem nováček ve fotografii. Koupil jsem si Canon, a prodávající mi řekl, že je profesionální zařízení pro Canon. je jako tento:
http://www.tinydeal.com/R004/vbr5708-p-5122.html
To může zdvojnásobit kapacitu baterie můj fotoaparát, a fotografie mohou být jasnější. pravda? Je to užitečné? Chci své nápady, děkuji
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 7:32    Předmět: Citovat
Je to iba iná väčšia batéria (simultánne pre dva typy).
Čistotu (nie jasnosť) dosiahneš aj priviazaním tehly k telu fotoaparátu. Kto má parkinsona je lepšia zámková dlažobná kocka.
Pre začiatočníka určite stačí zabudovaná stabilizácia obrazu, ktorú novšie typy "canonov" majú.
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 10:44    Předmět: Citovat
No v popisu toho battery gripu píší mimochodem i to, že dodává fotoaparátu lepší stabilitu, čímž zajistí "super clear photo effect" (čili něco jako super čistou / jasnou fotografii). Tak nevím, připomíná mi to výrobky z teleshoppingu...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 12:31    Předmět: Citovat
95% toho gripu bude reklamní efekt, zbytek možná užitná hodnota. Objektiv buď má kvalitní optický stabilizátor a žádné závaží nepotřebuje, nebo nemá a pak mu závaží moc nepomůže.
pokud se dostaneš s časy někam k 1/15, stejně potřebuješ jedinou věc, neměnnou už od Daguerra: STATIV.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 25 2010, 22:46    Předmět: Citovat
Nehledě na to, že se výrobce chlubí tím, že je výrobek "Lightweight". Což je v protikladu s funkcí lapače otřesů.
Razitko
Založen: May 06, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 19:39    Předmět: Citovat
Very Happy pokiaľ mu bude pasovať na foťák battery grip, má zrkadlovku, (podľa gripu 50D) tie nemajú stabilizáciu čipu ako kompakty, ale v objektívoch, ktoré sú cenovo väčšinou inde Smile
Battery grip je dobrá vec, ale tebe ho zatiaľ netreba, mám 40D a na jednu nabitú bateriu spravím cca 1600 záberov. grip je dobrý aj kvôli tomu, že na (originálnych) gripoch býva druhá spúšť, ktorá sa lepšie používa pri fotení na výšku. Smile
htttp://www.opravyelektroniky.sk
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 22 2010, 21:40    Předmět: Citovat
Chlapci chlapci, naletěli jste na rafinovaný SPAM. Zamknout a smazat. Střílel bych takový obrazek_cenzura Gunsrifling
