Obvod, který při rozpojení sepne druhý!
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 14:21    Předmět: Citovat
To sú tie prijemnejšie stránky života Smile
Mimochodom spustenie termogenerátora som vyriešil použitím technologie RFID. Čítačka je zamaskovaná v blízkosti spínacej skrinky a prepojená zo systémom štartovania - vysielač povesený na kľúčiku.
Mohol by som síce použiť RFID ako ďalší bezpečnostný prvok priamo zabraňujúci štartovaniu, ale ide o ubastlené nehomologované zariadenie, tak radšej nie.
Uvažoval som aj o "menej" intenzívnom riešení - namiesto sirény by sa spustil akustický generátor, ktorý by do 1000 watového repráku pustil plnú šťavu - samozrejme reprák umiestnený v interiery, s vlastným zdrojom napájania.
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 19:08    Předmět: Citovat
Tyristorem řešený alarm jsem udělal právě pomocí KT505 a funguje výtečně. Zavření tyristoru jsem předešel tak, že jsem tyristor zatížil odporem a napětí na něm mi otvírá KF508, který spíná sirénu.
Nemůžu si vynachválit jednoduchost zapojení a nízkou spotřebu. V klidu to bere několik mA.
selinak
Založen: Jul 22, 2010
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 20:43    Předmět: Citovat
MartinOV napsal(a):
schéma by nebylo?
jakou máš sirénu??je 100dB dostatečné?
MartinOV
PříspěvekZaslal: so červenec 24 2010, 11:59    Předmět: Citovat
Schéma by bylo, je v příloze. Myslím, že komentář to nepotřebuje. Jen dodám, že jsou použity běžné dveřní kontaky zapojené do série a při otevření jakýchkoli dveří se obvod přeruší. Skrytá krabice je někde za skříní a když se kontakty vypínačem přemostí, LEDka se rožne a indikuje nečinnost.
100dB bude určitě stačit. Já tam mám takovou, co dá asi tak 90dB a na vyhnání člověka z místnosti to stačí.
(Toho zbastleného usměrňovače si nevšímejte, je tam jen kvůli dobíjení baterie z druhého vinutí - trafo je 2x12V 0,75VA)
Ty R2, R3 a R4 jsem určil skusmo, už ani nevím, co jsem tam dal za hodnoty. Tyristorem musí protékat minimální proud tuším 17mA a do gate mu stačí nějakých 5-10mA. Smyčkou mi protéká v klidu asi 10mA.
 Soubor:  dverni-alarm.png
 Velikost:  15.24 kB
 Staženo:  144 krát
Sharan69
Založen: Jun 17, 2013
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 17:36    Předmět: Citovat
Dobrý den,
předem se omlouvám, že oživuji starý topic, ale nikde jinde jsem aktuální nenašel a obsahuje přesně mnou sháněnou problematiku. Měl bych obrovskou prosbu na zdejší odborníky v elektrotechnice. V příloze jsou zapojení z předchozích příspěvků. Chtěl bych poprosit některého znalého, jestli by mi dokázal říci, zdali je lepší zapojení s tyristorem, nebo dvěma tranzistory a dokázal by navrhnout finální zapojení s konkrétními hodnotami součástek. Napájeno by to bylo z 12V zdroje a potřeboval bych alespoň 0,5A zatížitelnost. Za každou pomoc budu moc vděčný. Děkuji
 Soubor:  hlidac_thy_143.gif
 Velikost:  17.92 kB
 Staženo:  91 krát
MartinOV
PříspěvekZaslal: út červen 18 2013, 20:59    Předmět: Citovat
Zapojení s tyristorem máš jednodušší, protože tam máš dvě součástky. Takže zapojení není komplikované.
Dva tranzistory použiješ pokud je máš v šuplíku a tyristor v šuplíku nemáš a nechceš do toho investovat ani korunu. Pak se ti oplatí tam dát místo tyristoru dva tranzistory. Pokud však nemáš niz z toho a všechno musíš koupit, vyjde levněji koupit jeden tyristor a jeden rezistor.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 8:41    Předmět: Citovat
To dvojtranzistorové je pre sirénu so spotrebou do 0,05A. Na väčší prúd je odpor v báze pnp tranzistora (BC640) na môj vkus (aj toho tranzistora) veľmi veľký.
Sharan69
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 10:43    Předmět: Citovat
Děkuji za odpovědi. Budu se tedy držet zapojení s tyristorem. Mohl bych Vás ještě požádat o radu, zdali je zapojení s tyristorem na obrázku u předchozího komentáře takto použitelné? A případně jaký tyristor a odpor byl byl zapotřebí vzhledem k co nejnižšímu odběru proudu při nerozpojeném (klidovém) kontrolním obvodu? Bylo by to na 12V a proud. zatížitelnost při sepnutí alespoň 0,5A, ale nevím jak je to s chlazením toho tyristoru? Od jakých proudů se musí/nemusí chladit?
Byl by tenhle Ok? (http://www.gme.cz/tyristory/mcr100-8-p224-036/)
Děkuji.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 11:41    Předmět: Citovat
Tento tyristor můžeš použít, spínací proud mu stačí 0,2mA, takže odpor může být do 50k, takže klidová spotřeba bude cca 0,2mA.
Pro zátěž do 0,5A chladit nemusíš.
Sharan69
PříspěvekZaslal: st červen 19 2013, 22:02    Předmět: Citovat
Děkuji. Odzkouším to, snad to bude fungovat dle představ. Snad poslední dotaz, nesetkal se tu někdo s malým rozpínacím tlačítkem a malým vypínačem, které by byli vodě odolné? Ještě jednou moc děkuji.
Sharan69
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2013, 16:06    Předmět: Citovat
Dobrý den, chtěl bych Vás prosím požádat o radu. Mám postavené zapojení s tyristorem http://www.gme.cz/2n5064-p224-029 , odporem o 50k a sirénou, která dle měření nebere víc jak 200mA. V zapojení mám pojistku u sirény a hlavního vypínacího tlačítka. Problém je v tom, že po připojení na autobaterii se obvod párkrát sepne a tyristor odejde. Nemá někdo ze zdejších odborníků tušení v čem může být problém, když pojistky zůstávají ok? Předem moc děkuji Wink
procesor
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2013, 18:08    Předmět: Citovat
Akú sirénu? Kde je 50kΩ pripojené....
Aha,... To máš na spínanie iba tyristor bez tranzistora?
Asi by stačilo vymeniť ten thyristor za nejaký 3-4A (napr.:TIC106, alebo lacnejší C106M1) Ustálených 200mA, ale pri zopnutí to môže byť aj oveľa viac (závisí od zapojenia generátora, ktorý je v siréne zabudovaný).
To nižšie konzumuje v kľude veľmi málo (pod 10µA)
 Soubor:  Hukacka.JPG
 Velikost:  75.98 kB
 Staženo:  54 krát
Sharan69
PříspěvekZaslal: so říjen 26 2013, 19:56    Předmět: Citovat
Děkuji za rychlou odpověď a pomoc. Zkusil bych ten C106M1, jestli to vydrží a nemusí se již chladit? Ano, jen tyristor, lákalo mi na tom ta jednoduchost...
Děkuji za zaslané zapojení, ale pokud by to šlo, držel bych se toho jednoduchého, jelikož nejsem v tomto moc zběhlý.
Siréna http://www.gme.cz/sirena-se-stroboskopem-hc-102-red-p640-015 . Koukám, že výrobce udává 300mA, ale asi je to nějaká maximální hodnota, jelikož 250mA pojistky drží a to jedna je dokonce rychlá. Jedná se o zapojení pouze s tyristorem a odporem, které je nakreslené v mém prvním příspěvku o několik komentů výše (vlevo nahoře v obrázku, nechci zbytečně znovu nahrávat na server).
Ještě jednou díky Wink
Strana 3 z 3
