Nemám už asi jinou možnost. Napadlo mě vyrobit něco na základě VN. V noci mi bzučí celej sádrokarton. Nemíním někde dělat díry. Asi vím kudy asi lítají. Mám představu jak hmyz po nárazu do kovové mřížky jsa zasažen úderem VN se tento bezvládně ve smrtelné spirále řítí k zemi. Ale asi není tato představa moc reálná. Nemá někdo schema k podobné konstrukci?
Děkuji za odkaz, důkladně ho prostuduji, ale představoval bych si něco na bezpečnější napětí. Bude to umístěno venku pod malou stříškou. Včera jsem viděl v supermarketu něco co vypadalo jako malá tenisová raketa na 2 tužkovky. Při máchnutí tímto výrobkem, by mělo dojít k usmrcení obtížného hmyzu, ale moc tomu nedůvěřuji. Výrobcem pravděpodobně nebude nějaká renovovaná firma.
Bylo to i v amáru.... (v hodně starém) někde ho mám . Skládalo se to z budiče na 230V a ze zapalovací cívky do auta. Dělal jsem to a valilo to dobře dokázalo to zabít i sršně (jiskry 2cm) nechtěl bych se toho dotknout.... jestli chceš můžu pohledat
Samozřejmě, pošli prosím to schema. Dneska jsem koupil tu tenisovou raketu zabijáka, ale jak jsem uvedl výše, moc tomu nevěřím. Zkusím to někde namontovat. Ale tvar moc nevyhovuje.
Zaslal: pá červenec 07 2006, 14:14 Předmět:
Schéma jsem dal do uploadu
http://upload.ebastlirna.cz .
Vyrábí to z 230V~ cca 20kV~. Je to jednoduchý a má to 10 součástek vč. VN "cívky".
Jó, zlatý mucholapky pověšený na lustru nad stolem při nedělním obědě... ...ten pohled na nalepený chcíplý mouchy... ...nádhera! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
sprav si pomocou VN trafa z telky pulznu zbran,ked nou trafis taku 20KG muchu sracky z nej budu po celom dome.vies,vystreli to taku modru elektricku gulu a to ked ta trafi...ale musis tu musku trafit,lebo budes mat v dome dalsie okno o priemere dva metre!!!!
Zaslal: pá červenec 07 2006, 15:53 Předmět:
Takys viděl StarTrek?
Kdo by to po tý mouše uklízel? Ten blbej úlkid zabere pak 2, slovy: dva dny!
A když se netrefíš? To napáchá víc škody, než když se netrefíš do mušle! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá červenec 07 2006, 16:37 Předmět:
Pokud máš schéma takovéto zbraně, tak nám ho ukaž. NEJEN mě by to zajímalo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
To je zcela normalní paralyzer ( StunGun). Jinak ty elektrický placacky na mouchy obsahují měnič na 1200V a ta, co je vyobrazena na "elektrice" je navíc nebezpecna. Jednak kondik, kterej se nabiji VN to časem nepřežije kvuli svému nízkemu napětí, na který je dimenzován a jednak náboj na sítce zůstává i po odložení a náboj je tak silný, že při vybití šroubovákem jsou ohlušující rany..
Taky jsem o něčem takovým uvažoval, na chalupě máme celkem dost komáry. TĚCH 1800V MI PŘIJDE PRO TUTO APLIKACI VELMI MÁLO. To je délka oblouku tak 2mm, celkem o ničem. Použil bych napětí 20-25kV. VN trafo z televize, nejlíp zadarmo ze skládky (přece nebudete kupovat nové na takovouhle věc). Trafo v sobě má přímo zalitý násobič a má dokonce trimry pro regulaci výstupního napětí (ty budou ale zřejmě v sérii, takže pro toto zapojení-vlastně chod naprázdno bez zátěže-nehrajou roli).
Jako budič bych použil multivibrátor s 555 nastavený kolem 15kHz (trafo v televizi pracuje na 15625Hz), snížením kmitočtu dost klesá účinnost. VN jde hrubě (pro tento účel ale stačí) regulovat změnou šířky budicích impulsů. Jako spínací tranzistor pak nějaký MOSFET, který snese napěťové špičky na primáru při rozpínání tranzistoru. Zvolil bych dostupný IRF730, IRF740.
Důležité je najít na trafu nějaké vhodné vinutí pro buzení. Dobré je to okoukat ze zapojení té televize, na kterou špičku je připojen budicí tranzistor, kam plus, kam vychylovačky. Původní zapojení určitě nebude vyhovovat např. pro napájení 12V. Chce to změřit ohmický odpor vinutí, namalovat si to a zkoušet. Nejdřív připojit na vinutí s vyšším odporem, měřit a postupně ubírat. Přitom je třeba měřit odebíraný proud ze zdroje (nemá překročit cca 2-3A při 12V) a pokud možno i napětí na výstupu VN sondou. Nakonec, takových plánků je plný internet a loni to vyšlo dokonce v AR.
Druhý VN kablík z trafa slouží pro napájení fokusační elektrody a je tam asi 8kV. To se musí velmi kvalitně zaizolovat (kablík se nepřipojí nikam), aby to někde nesršelo. Dobré je přetáhnout alespoň dvěma bužírkami dostatečné délky, volný konec zaplnit tavným lepidlem a přes to ještě pořádně zaizolovat vulkanizační páskou-rotundou. Musí to být zcela hermeticky uzavřené-jinak to bude sršet.
Vlastní provedení bych zvolil asi takto. Základ průhledný válec s dostatečnou elektrickou pevností-limonádovou lahev, starou, skleněnou. Dovnitř bych vložil zdroj světla. Několik bílých LED, žároviček či malou zářivku-prostě co se tam vejde. Nejspíš 4 miniaturní žárovičky 3,5V/0,3A spojené do série a napájené 12V ze společného zdroje. Levné a dostupné. Světlo bude lákat mouchy a vosy do pasti. Láhev bych ovinul jakýmkoli drátem, rozestup mezi závity stačí 1cm, aby to nebránilo průniku světla. POZOR-konce tohoto vinutí musí být z obou stran nějakých 6-7cm od kraje láhve, aby se zamezilo přeskokům VN. Drát zajistit na krajích ovinutím provázkem či Izolepou. Tento drát bude tvořit VN elektrodu a sem se připojí VN kablík od trafa (co šel původně na anodu obrazovky). Nyní se zdroj zapne a zkusí se délka oblouku-může být 2-3cm! Chce to zkusit měnit šířku budicích impulsů z 555 a sledovat, jak se mění délka oblouku (aby to šlo v případě potřeby doregulovat). Potom se vytvoří druhá elektroda-válec stočený z "králičího" pletiva tak, aby vzdálenost mezi ní a VN elektrodou uvnitř byla o cca 5mm větší, než při které nastane výboj. Pletivo se spojí s kostrou zdroje a ŘÁDNĚ UZEMNÍ. Pokud po zapnutí naskakuje oblouk, snížíme poněkud VN (změnou šířky impulsů z 555). Pak kouskem pár mm drátku např. na dlouhém brčku (nepoužívat špejle apod.-při tomto napětí již dřevo není izolant-stačí nepatrná vlhkost!) simulujeme vlet mouchy mezi elektrody-musí přeskočit výboj. TO JE CELÉ.
Hmyz přitahuje světlo. Proto taky, pokud nezhasneme a větráme, máme doma komáry. Světlo bude lákat hmyz dovnitř, ten tam vlétne a při průletu mezi elektrodami nastane výboj, který ho okamžitě usmrtí. Mrtvý hmyz bude padat do prostoru mezi elektrodami (proto taky ten odstup VN elektrody, aby zde nevznikaly výboje) a odsud to bude chtít občas vysypat.
POZOR NA BEZPEČNOST-V ZAŘÍZENÍ JE 25kV! Doporučuji celý přístroj uzavřít do plechového krytu s otvory 10mm, kterými bude ven svítit světlo a kudy budou dovnitř létat mouchy a vosy. Tento kryt umístit ještě nějakých 5 cm od vnitřní (i když uzemněné) elektrody z pletiva-tím spolehlivě zamezíme jakémukoliv přeskoku VN ven z přístroje. Vše řádně pospojovat a spojit s PE (třížilová šňůra!). V podstavci přístroje bych umístil trafo 230/12V, nějakých 30VA, které to musí spolehlivě utáhnout. Pouze usměrňovač (4x1N5402 apod.) a filtrační ellyt, bez stabilizace (zde to není třeba-jen zbytečné ztráty). Tím si značně zjednodušíme konstrukci budiče a vyhneme se jeho návrhu přímo na síťové napětí. Nakonec to můžeme napájet pak i z baterie (12V gelovka). V tom případě však BEZPODMÍNEČNĚ UZEMNIT kryt např. na topení-jinak na něm máme celkem spolehlivě VN a nejspíš se zničí elektronika. Nezapomenout na pojistku cca F4A na přívodu od baterie, např. v případě průrazu tranzistoru by došlo ke zkratu gelovky-proud může dosáhnout desítek A, přetavit vodiče, přepálit plošné spoje či způsobit dokonce požár.
Stejně tak při čištění uvnitř-ZKRATOVAT VN A ZEMNĚNOU ELEKTRODU (drát na láhvi s pletivem), TOTO UZEMNIT a ponechat tak po celou dobu manipulace (náboj na kondenzátorech v násobiči regeneruje!). Po zrušení uzemnění se již k VN elektrodě nepřibližovat rukou.
HLAVNĚ PŘI ZKOUŠENÍ BĚHEM VÝROBY PŘÍSTROJE APOD.-VŽDY VYBÍJET VN A UZEMŇOVAT-NIKDY NA TO NESAHAT PŘÍMO RUKOU!
Možná že si něco takového postavím. Vosy mi moc nevadí (ta vám může klidně sednout na ruku a když ji necháte na pokoji, NEŠTÍPNE VÁS. Ale ti komáři, to jsou potvory....
