Samotna suciastka nie je k maniu preto som rozmyslal ako tuto suciastku zlozit z viacerych. Hladal som podobne typy aspon 100uF ale na take vysoke napatie som nenasiel. Vie niekto kde by sa dali zohnat? _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: pá červenec 23 2010, 13:34 Předmět:
Taky záleží, do čeho to je. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: pá červenec 23 2010, 13:38 Předmět:
este ak by sa vedeli kompetentni vyjadrit k tomu, ze ci antiseriove zapojenie obycajnych elektrolytov vie nahradit jeden bipolarny elektrolyt porpipade ake su jeho negativne vlastnosti..
kondenzatory budu sluzit ako zdroj jalovej energie pre asynchronny generator _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: pá červenec 23 2010, 13:43 Předmět:
To z nich v téhle aplikaci nejspíš po chvíli zbyde jen prázdný obal.
Nějaké bližší info, schema, proudy atd ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
este som tam zabudol doplnit napatie v trojulniku..na stitku motora nie je no malo by to byt asi 72V..cize mozno tych 63V stacit nebude _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: pá červenec 23 2010, 13:54 Předmět:
Tohle je mimo můj obor, ale v těchto aplikacích bych začal dvěma kusy tohohle a teprve potom degradoval na čínu...
Jinak AME se nám nějak přejmenovává _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá červenec 23 2010, 13:57 Předmět:
tento subor pochadza z anglickej stranky kde autor zdoraznoval ze sa musi pozit motor run a nie motor start kondenzatory..teda kondiky na trvalu prevadzku
prave preto som sa pytal na tie bipolary _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Zaslal: pá červenec 23 2010, 14:08 Předmět:
Rozběhový kondenzátor dostane zabrat hlavně při startu, běhový musí vydržet ještě o něco více a hlavně trvale, čili cena a HLAVNĚ VELIKOST se určitě nesníží/nezmenší. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
