Výpočet indukčnosti pro PWM
hrabosh
Založen: Jun 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 21:37    Předmět: Výpočet indukčnosti pro PWM Citovat
Zdravím.
Je někde postup pro výpočet cívky v obvodu s PWM generátorem?
Indučnost bych třeba spočítal s pořadovaného zvlnění proudu, ale jak dál ....
... aby ta cívka šla vyrobit, nepřesycovalo se jí jádro a nevážila tunu.
Dík,
Z.
DRAKE
Založen: Sep 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 0:38    Předmět: Citovat
Máš to trochu málo specifikované. Hlavně není vůbec řečeno k čemu ta cívka tam bude a co dál tam ještě bude.
Ježíš na kříži zaplatil za naše hříchy a tím nás osvobodil od věčné smrti. Platí i pro bastliře Smile.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 0:47    Předmět: Citovat
V niektorom modrom amare to bolo.
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 5:24    Předmět: Citovat
Cívka tam bude k vyhlazení proudu. Dál tam (jako v té zátěži) bude odpor.
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 5:26    Předmět: Citovat
2 Burajko: Nevíš ve kterým? (Nebo .. neoscanoval bys mi ho? Surprised) )
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 5:39    Předmět: Citovat
http://www.sprut.de/electronic/switch/schalt.html
tohle bi ti mohlo pro začátek stačit
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
hrabosh
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 19:42    Předmět: Citovat
2 eljaro: To vypadá hezky, až na tu Němčinu. Angličtina mi nevadí, ale Německy toho moc neumím Sad
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 20:10    Předmět: Citovat
hrabosh: napiš jaká je pracovní frekvence, jaká má být indukčnost a jaký je proud (peak), koukni na přiložený obrázek co jsem vyhrabal, jsou tam vztahy se kterými se to dá vypočítat.
PWM...
 Soubor:  I.gif
 Velikost:  4.01 kB
 Staženo:  136 krát
