Co je v elektroprodejnach prosimtě? nerozumim ti jakej obvod teda chceš. pokud ti jde o nějakou změnu stavu tak nato slouží klopnej obvod ktery se dá udelat pomocí tranzistorů nebo třeba když píšeš 12V tak pomocí 4011
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červenec 22 2010, 20:11 Předmět:
Nepleť si pojmy "sepne" a "přitáhne". Když má relátko rozpínací (t.j. v klidu sepnutý, N.C.) kontakt, rozpojí ho přitažením kotvy.
Když má relátko přepínací kontakt (tedy jeden N.C. a druhý N.O.), vybereš si ten N.C., česky "normálně sepnutý", přes smyčku drátu pustíš do cívky proud a relé přitáhne. Tím kontakt rozpojí a houkačka ztichne.
Když budeš houkačku i obvod cívky relé napájet z jednoho zdroje, nanejvýš si houkačka krátce kvikne po připojení napětí, než relé přitáhne a odpojí ji. A bude držet přitažené, dokud alarm nevypneš (pak nemůže houkat ani klakson) nebo nepřerušíš smyčku (pak to začne řvát).
Ale to se pořád bavíme o samotném alarmu.
O tom zámku máš nějakou představu?
Naposledy upravil Hill dne čt červenec 22 2010, 20:14, celkově upraveno 1 krát.
