Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34028 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po červenec 19 2010, 22:59 Předmět: Pomocny zdroj z PC zdroja King Case (MXR-200T)
Pri oprave jedneho PC som z neho vybral vadny ATX zdroj MXR-200T (asi akoze Morex - nalepka je ceska). Vyrobca je King Case, rok vyroby 1999. Prevedenie celeho zdroja je otrasne, napriek tomu doteraz fungoval.
Pomocny zdroj je na samostatnej dosticke, do ktorej ide usmernene sietove napatie a na vystupe ma byt 5VSB a napajanie TL494. Nie je to "vrazedne" zapojenie bez spatnej vazby, ale nieco lepsie s MOSFETom a optoclenom.
R207 bol uplne spaleny, ale mal hodnotu 56 ohmov (asi spravnu). Trochu pripecene su aj R208 a R211. TL431 vyzeral dobre, ale vymenil som ho. Optoclen bol vadny, dal som tam PC817C. Este som vymenil C210 a C212 (jeden mal velke ESR). Vsetky ostatne suciastky vyzeraju byt dobre. Nechapem, co sa tam udialo
Ked to zapojim cez 60W ziarovku, rozsvieti sa naplno a bzuci to. V tom momente je na vystupoch napatie - priblizne 5V a 20V. Takze to vlastne funguje, ale hori... Nejake napady?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5029 Bydliště: Brno
Zaslal: út červenec 20 2010, 8:23 Předmět:
R207 nemůže mít "správně" 56R! To nemá logiku, když odpor snímající + 5V R208 má 180R. Navíc si spočítej, co by skrz něj teklo při 56R a příkon.
EDIT: Tak nic! Odvolávám co jsem napsal, páč je to blbost. Jsem popleta. Je to jinak! Viz Andrea. Nemažu to proto, aby následující příspěvek neztratil smysl.
Naposledy upravil PavelFF dne út červenec 20 2010, 9:32, celkově upraveno 1 krát.
Keby bol medzizavitak na P1,by mu to neslo bez C202.A nenakmital by skoro ziadne napatiena sekundarnom vinuti. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Naposledy upravil Burajko dne pá červenec 23 2010, 16:31, celkově upraveno 1 krát.
Tiez by som skontroloval pribeh na R205,ci nelezie prud exponencialne(presycovanie).Len na tychto samokmitajucich zdrojoch sa zle synchronizuje analog. skop. _________________ Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Zaslal: čt červenec 22 2010, 23:01 Předmět:
C201 je dobry, vymena nic nezmenila. Odpory maju vsetky spravne hodnoty.
K osciloskopu jednak nemam oddelovacie trafo a aj keby som mal, tak mi to zhori, kym nieco nameram
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: pá červenec 23 2010, 13:34 Předmět:
Tam je tak málo součástek, že asi není problém změřit jednu po druhý, takže předpokládám, že jsi to udělal.
edit: Přesto mi to nedá, co když to kmitá v sekundáru: C207 nebo C204?
Vzhledem k tomu, že je to zkratuvzdorný tak i sekundár bude v pořádku.
Takže zbývají svody na desce. Není to někde připečený, zčernalý nebo tak něco?
Nejsou tam třeba mezi nožičkama nějaký vodivý rezidua?
Pokud máš osciloskop se dvěma vstupama tak to měř rozdílově.
