Zapojení výhybky k SP-380
Marlan
Založen: Mar 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 9:01    Předmět: Zapojení výhybky k SP-380 Citovat
Dobrý den, nějakou nahodou jsem se nachomýtl k subwooferu. Který neni dokončený a už dlouhou domu nehrál,pouze ležel na půdě.... Tak jsem bednu rozebral abych dozapojovol výhybku, protože jsem dostal info že asi nebude zapojená.
Jenže si nejsem jist se zapojením toho černo-červeného kabelu? Má být vůbec připojen? Třeba na Vstup + ? Nebo ho mam nechat odpojený?
Doufam že alespon někdo pochopí,oč mi tu jde.Děkuji moc Smile
 Soubor:  21072010432.jpg
 Velikost:  267.56 kB
 Staženo:  137 krát
 Soubor:  21072010430.jpg
 Velikost:  255.19 kB
 Staženo:  165 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 9:17    Předmět: Citovat
Já bych ho připojila na modrej Smile
A když to má jen jeden vstup a jeden výstup, tak to nebude výhybka ale dolní propust.
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 13:17    Předmět: Citovat
Určitě patří spojit s modrým.
Je to dolní propust se strmostí 18dB/oct (T článek).
Tady najdeš nějaký výpočty http://audioweb.cz/obr/vyhybky.png
Ale nelíbí se mi ty použité kondenzátory, vypadají jako pomocné k motorům, zářivkám a podobně. Takže budou mít špatný ztrátový činitel, velkou parazitní indukčnost a spostu dalších neduhů kvůli kterým do výhybek nepatří. Na jejich místě by měly být kondenzátory MKP nebo MKT.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 13:19    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
.... tak to nebude výhybka ale dolní propust.
A jak se rika prasarna Smile
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 13:39    Předmět: Citovat
Ty kondíky nejsou takhle vůbec zapojený. Asi je to tak nejlepší...
Marlan
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 14:06    Předmět: Citovat
Dobře,super. Mockrát děkuji,takže jestli to tak chápu.Tak bude nejlepší se tý " dolní propusti " zbavit a vyndat ji. A hrát třeba s nejaky zesilovačem pro sub.? Co by měl vlastně v sobě filtr na basy...
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 14:18    Předmět: Citovat
Zkus si vzít ty výpočty a srovnat s realitou. Navíc do teď neznám(e) impedanci repráku.
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 14:59    Předmět: Citovat
U sa rovna I krat R ti nieco hovori???
Ved spalis cievku v tom repraku.
Rob ako Zdenku radi, ponevadz nibrz pokazis reproduktor.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 15:11    Předmět: Citovat
O víkendu se má ochladit.
dusan94
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 15:22    Předmět: Citovat
Vyhodte Andrea. Prispevky od tohto uzivatela su nemiestne.
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 15:26    Předmět: Citovat
Myslim, ze horucim kandidatom na ban si tu akurat ty.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 15:35    Předmět: Citovat
dusan94 napsal(a):
Já jsem tu Marlanovi poradila, kam má zapojit upadlý drát, ale ty jsi tu napsal jen naprostý blábol. Domnívala jsem se, že blábolíš z horka, ale ty budeš vypatlanej i v zimě.
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 15:54    Předmět: Citovat
Very Happy
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 16:02    Předmět: Citovat
Marlan napsal(a):
Vhodná pasivní vyhybka pro sub bude těžší a asi i dražší než ta bedna s reprákem - takže (podle mě) ideál je opravdu aktivní dolní propust + vhodný zesilovač. To na obrázku je jen zoufalý a podle mě naprosto nesmyslný 18dB pokus - už jenom proto, že sub většinou "huhle" jen na nějakém poměrně úzkém rozsahu daném basreflexem či laděnou bednou a celé to doplňují vlastnosti poslechové místnosti, takže na jednom místě člověku duní hlava a stačí udělat krok bokem a basy nenávratně mizí.
Až přijde nějaký horkem zapálený hifista, ten mě dá.... Very Happy
