ORAVA šasi 11AK53
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 7:23    Předmět: ORAVA šasi 11AK53 Citovat
Zdravím.Mam na stole túto telku a už mi ide poriadne na nervy.Nafunguje zdroj.Bol vadný IO MC44608,tranzistor P6NC60 a ešt pár odporov.TV po zapnutí cez regul.oddelovacie trafo zdroj začne nabiehať,ale nenabehne.cykluje.Už som premeral asi všetko aj sekundáre som pozrel,poodpájal či nezaťažujú ale všetko vyzerá byť OK.Neviem prečo ,ale hodnoty niektorých odporov nie sú rovnaké ako na schéme,no keˇ%d to tak šlo malo by to ísť aj teraz.Nemal ste niekto podobnú závadu?Ešte aj osciloskop sa mi porúčal do elektronického neba a tak si už neviem rady.Tie Turecké TV to je niekedy o nervy. Cry
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 8:35    Předmět: Citovat
skontroluj smd C
juca
DiGiCo
Založen: Jul 11, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 8:39    Předmět: Citovat
Jsou na primáru napětí v normě? Zejména napájení toho MC...? A co elektrolyty - vzhledem k tomu, že zdroj nenaběhne ani naprázdno, klidně by mohl být v háji filtrační na primáru.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 9:06    Předmět: Citovat
Filtračný na primáry som vymenil pôvodný mal nožičky vyhnité.Pozriem ešte tie smd kondíky.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 11:43    Předmět: Citovat
Skontroluj aj optron.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 11:56    Předmět: Citovat
Zvyknú odchádzať aj optočleny?
Burajko
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 12:17    Předmět: Citovat
Ked prerazi trand a IO ,tak ano,ale nie je to pravidlo.Pri tychto zdrojoch som uz niekolko optronov menil.
Naposledy upravil Burajko dne st červenec 21 2010, 13:07, celkově upraveno 1 krát.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 13:07    Předmět: Citovat
Aj optron som už vymenil bol tiež vadný.Tak už len nejaká prkotina.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 14:16    Předmět: Citovat
a diody sú ok? zenerka na pine 1 alebo dioda na pine 6 - VCC toho mc..
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 19:35    Předmět: Citovat
Už som to spravil,ale je tam ešte asi iná vada pretože zdroj mi nabehne v pohode bol tam vadný respektive odpadol ,alebo sa "vyparil odpor R818".Berie sa z neho pomerové napätie na opto,resp.na regulačný obvod pre reg.+B 135V nezbadal som to a neviem ako sa to mohlo stať.Je tam ale problém v tom,že TV nenabehne.Na zdroji sú všetky napätia ako majú byť a TV nenabehne.Akoby nedostal budenie RKS.Aj dialkové resp.Procesor vôbec nereaguje-mrtvolka.Asi bude vadná doska mikroprocesora.A keďže je to všetko na jednej doske aj so signálovými obvodmi a je to 100Hz tak neviem či to má zmysel opravovať alebo nie.Resp.či dakde zoženiem ten modul. Cry
Burajko
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 20:01    Předmět: Citovat
Pozri reset,zberbicu IIC ci je na nej stava,a ci je ziva po starte.
Onkyo
PříspěvekZaslal: čt červenec 22 2010, 23:01    Předmět: Citovat
Pozriem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 7:34    Předmět: Citovat
Napájení mikroprocesora,krystál?
Onkyo
PříspěvekZaslal: st červenec 28 2010, 17:46    Předmět: Citovat
Takže TV ide asi do šrotu.Zistil som až teraz,že tá TV je po búrke.Je tam vadná doska F-BOxu 90Euro.+ ďalšie veci zákazník to nechce radšej si kúpi iný TV.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: čt červenec 29 2010, 6:38    Předmět: Citovat
Úprimnú sústrasť. Keby zákazníci aspoň občas pomohli svojimi informáciami, ako sa TVP pokazil, tak by sa omnoho "lahšie" opravovalo a ušetrilo by sa mnoho času. Je mi naozaj úprimne lúto opravárov, čo sa s TVP mordujú niekoľko dní, vyskočia mu tam úplne nelogické veci a nakoniec sa dozvedia informáciu, že daný TVP je po búrke. Keby to vedeli hneď od začiatku, tak sa k takejto oprave pristupuje úplne ináč. Aj mne sa to už pár krát stalo a preto si po búrkovej činnosti v okolí dávam pozor a vždy si preverím, či sa TVP nezúčastnil na búrkovej činnosti.
