Díky, tento pokus jsem včera také podnikl, můj ručně laděný Panasonic (v r. 1989 celkem dělo, jezevčík, odepínatelné repráky s falešným (X-bassem), odmítnuto. Akorát ten nápad se spínáním pod skříňkou jsem neměl. Ale nevím, jakou stanici by žena trvale akceptovala
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5031 Bydliště: Brno
Zaslal: po červenec 19 2010, 19:44 Předmět:
Když máš tak náročnou manželku, tak si holt něco připlať a kup to u nás. Budeš to mít bez starostí. http://www.hyperzbozi.cz/hledani/SONY%20ICF-CDK50/1/Je to trochu dražší, ale přece bys na své drahé nešetřil.
S měničem(autotrafem) je problém v tom, že čím je na menší výkon, tím má naprázdno vyšší napětí, než při jmenovitém zatížení.
A jelikož zatížení (příkon) přijímače neznáme a asi bude proměnný (zapnutí/vypnutí CD), tak se nedá zaručit, že napětí z autotrafa bude ve správných mezích. Příkon rádia odhaduji asi do 10W.
Aby se nemuselo převíjet trafo, chtělo by to rádio napájet napětím na dolní mezi (ale stále ještě v toleranci výrobce). Takže pokud bude přístroj navržen na na 120V+-10%/60Hz, Napájel bych ho o 10% menším napětím. Ve výsledku bude trafo stavěné na 60Hz sycené asi tak , jako při napětí (120V/60Hz +10%) (taky ještě v toleranci) a všechno bude přibližně v pořádku. Nic by nemělo smrdět.
Osobně bych laboroval s úpravou napětí(snížení) autotrafa a zkoumal, při jak malém napětí ještě rádio spolehlivě funguje. Pravděpodobně se dá dosáhnout stavu, že trafo bude mít rozumné ztráty a nebude hřát víc, než je zdrávo.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32054 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červenec 19 2010, 20:36 Předmět:
Cust napsal(a):
Radím dál řešení jak jsem to provedl já: ... Rádio jde jen zapnout a vypnout. Do šesti hodin večer jde ČRO2 a od šesti ČRO6. Navíc jiné stanice jde poslouchat jen s riskováním poškození mozku.
Čust
Ještě doplním ČRo 1 Radiožurnál a sem-tam Leonardo, jenže ten je zas jen na netu a někde i v digitálu. Vše ostatní je hrůza děs, obzvlášť potom, co se malé regionální stanice stávají obětmi "sdružovacích snah" komerčních magnátů - takhle nám od 1.7.2010 zmizelo pardubicko-hradecké "ó-káčko", neboli "Rádio OK - 93,9" (Hradecko 103,4) a bylo nahrazeno klonem středočeského "Rádia Blanííííííík...!", stejně jako před několika lety zmizela z éteru tolik oblíbená rychnovsko-orlická "Metuje", aby na jejích vlnách bylo následně šířeno multiregionální "hitrádio Magic"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Aby se nemuselo převíjet trafo, chtělo by to rádio napájet napětím na dolní mezi (ale stále ještě v toleranci výrobce)[/url]
Díky, pomalu se propracováváme k závěru. Ale varianta koupě v ČR je nonsens, když mě rádio přijde na 150 USD s dopravou, ať nežeru, je to cca 3000 Kč, trafo dejme tomu i s poštovným 1000 Kč a za zbylé 2000 Kč se toho dá dost nakoupit. Takový magnát zase nejsem...A na bastlení s trafem si netroufám, nikdy jsem nic složitějšího v elektro nedělal, nanejvýš zapojení zásuvky, lustru nebo kabelu...A ani známého tohoto typu v okolí nemám
Koukám, že dle toho, co píšeš, jsme nechtěně, ale přesto přesně v tématu, "měnič nebude dobře pracovat při nízké zátěži"
Zaslal: út červenec 20 2010, 12:21 Předmět:
Tak až budeš mít rádio doma, oměř si skutečné napětí na primáru a na sekundárech a odběry proudu, ať víš, jak se má namotat, pokud by snad opravdu shořelo. Do té doby, než se tak stane (nejspíš nestane) bych to neřešil a investoval jen do autotrafa.
Uvidím. Díky odkazu, cos mi dal na radio SONY z ČR, jsem se proklikal na kuchyňská a stolní radia Sangean. Spíše než originál podlinkové radio, se mi líbí totok: Sangean WR-2 Mají celkem dobré recenze i od Američanů a jsou dostupná z Německa za celkem rozumnou cenu. Tak si to zase nechám posoudit a uvidíme
Zaslal: út červenec 20 2010, 13:05 Předmět:
Už zde ničemu nerozumím. To je jiná kategorie, než chtěla tvá žena. Přilepíš ji pod linku suchým zipem nebo chemoprénem? Myslím tím skříňku. A kde to má CD?
CD v radiu SONY nebyl její výmysl. Prostě chtěla hlavně dobrý zvuk, žádné šustítko, pokud možno stereo. Já preferoval DO. Prostě mi to tehdy takto vygooglilo. Buď vymyslím nějakou opičárnu (objímku, zásuvku, držák) pod linku nebo dám radio nahoru na linku - tam je místa dost. DO zajistí ovládání (manželka má 155 cm ) Jako ústupovou variantu mám podlinkové radio Sangean nebo ještě možná Werlein/Soundmaster - musím ještě prozkoumat. S AEG jsou špatné zkušenosti, myslím i s dalšími, musím už si to pomalu sepisovat, abych pořád nezkoumal to samé. A poslední varianta je ten GRUNDIG, mono, bez DO, ale aspoň s RDS. U toho SONY se mi nelíbí absence externí antény (mimo té ve šňůře)...Když i ten pitomý Sencor tam má drátek...
Naladěná je jedna stanice a nastavena optimální hlasitost. Rádio jde jen zapnout a vypnout. Do šesti hodin večer jde ČRO2 a od šesti ČRO6. Dle mého názoru optimální volba - vše ostatní je dražší. Navíc jiné stanice jde poslouchat jen s riskováním poškození mozku.
Takže AM? to si u některých spotřebičů moc nezaposlouchá. A co se týká prevence mozku před poškozením, tak čro už atakuje taky pěkně. Slepičí pořady přes den a rotující normalizační odrhovačky. Večer užvaněné subjektivistické komentáře... no nevím. Programy rádií jsou fakt jedna velká senkrovna, je fakt, že stanice poslouchatelná trvale jako kulisa k manuální práci tu není
Zaslal: pá srpen 06 2010, 15:10 Předmět:
Crifodo, tahle kombinace jde i na FM - ČRo2 je Praha, která vysílávala na středních vlnách (639kHz, 1233kHz a podobně), a v noci se to přepíná na ČRo6... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 3 z 3
