Stabilizace zarovkou
Termistor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 17:06    Předmět: Stabilizace zarovkou Citovat
Kdysi jsem narazil v jednom zapojeni na pojem "Stabilizace pracovniho bodu zarovkou" sice uz nevim kde presne to bylo ale tusim ze se jednalo o nejaky zesilovac, hrozne by me zajimal zpusob jakym tohle funguje, zkousel jsem vyhledavat na internetu ale nic jsem nenasel. Muzete mi nekdo poradit kde bych mohl najit detailnejsi popis funkce ?
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 17:14    Předmět: Citovat
Nebyla to náhodou LED dioda?????
Roman
anonym
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 17:22    Předmět: Citovat
Ne byla to zarovka, vyuzivalo se tim imho primo toho odporu zarovkoveho vlakna, o sviceni tam vubec neslo.
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 17:23    Předmět: Citovat
žárovka má v jistém rozmezí napájecího napětí schopnost stabilizovat proud. Jde o to, že za studena má vlakno malý odpor, který při zahřátí vzrůstá. Takže, čím větší napětí na žárovku naaplikuješ, tím větší proud se snaží projít vlaknem, vlákno se více ohřeje a tím se proud udrží velmi přibližně na stejné velikosti. Samozřejmě to funguje ve velmi malém rozmezí napájecího napětí a vlákno nesmí svítit naplno. Se žárovkou se dá krásně vyrobit nabíječka na autobaterie (žárovka do předních světel Š120 při připojení dá 4A )
kybl
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 17:25    Předmět: Citovat
Je logické,že na pricipu stabilizace pomocí světla to nebude fungovat...
Roman
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 18:04    Předmět: Citovat
Žárovka se používala ke stabilizaci výstupního napětí v RC oscilátoru, např. v zapojení podle pana Hyana. Na vyšších kmitočtech to funguje, na nižších už moc ne, protože vlákno stačí chladnout podle okamžité hodnoty proudu a zanáší to tvarové zkreslení. Taky to chvilku trvá při přeladění, než se teplota vlákna usadí tak se amplituda "houpá".
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 18:06    Předmět: Citovat
Artaban to popsal přesně.Tak-tak.
anonym
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 20:42    Předmět: Citovat
Dekuji vsem za odpovedi docela mi to pomohlo Wink
Termistor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 20:45    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Tohle by me docela zajimalo, ovsem zapojeni RC oscilatoru od Hyana bohuzel neznam, muzu pozadat o tip na zdroj informaci o tomhle zapojeni oscilu? Uplne mi staci odkaz na zapojeni, pripadne nazev literatury kde se ono zapojeni vyskytlo. Diky moc
PS: Omlouvam se vsem, nejak jsem obcas zapomnel vyplnit jmeno uzivatele Embarassed doufam ze to nepusobi zmatky
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 21:35    Předmět: Citovat
No, tak to je otázka... Hyan toho napsal víc, já jsem dělal kdysi RC oscilátor 10Hz- 200 kHz s Wienovým členem, přeladitelný dvojitým potenciometrem a telefonní žárovka tam byla použitá pro stabilizaci v emitoru tranzistoru, ale jak jsem už upozorňoval, při sebemenším proladění to houpe s amplitudou... to bylo tuším uveřejněno v nějakém AR v 80. letech. Nemám teď literaturu v dosahu. Hyan něco publikoval i v knížce Radiomatérské konstrukce nebo tak nějak, a v 60. letech Stavíme rozhlasový přijímač(?)
Ten princip se ale používal do příchodu FET ještě i v operačních zesilovačích
http://www.zen22142.zen.co.uk/Design/wien_osc/Wien-Bridge%20Oscillator.htm
http://www.belza.cz/measure/nfgen.htm
při nízkých frekvencích už se to pere s časovou konstantou vlákna žárovky...
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 4:33    Předmět: Citovat
Na dnešní poměry poněkud kuriózní bylo využití odporu žhavicího vlákna "magického vykřičníku" DM71 ke stabilizaci emitorového proudu tranzistoru v předmagnetizačním oscilátoru bateriového cívkového magnetofonu Grundig TK1 Luxus (1960). Anoda byla napájená z téhož oscilátoru.
Prostě u germaniových tranzistorů se stabilita zajišťovala vůbec všelijak...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 6:27    Předmět: Citovat
Ziarovky na stabilizaciu NF oscilatorov pouzivala aj TESLA v elektronkovych NF generatoroch. Napriklad: http://www.oldradio.cz/meraky/bm218.htm alebo http://www.oldradio.cz/meraky/bm344.htm
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 8:13    Předmět: Citovat
Já zase znám oscilátor s krystalem, kde je můstek a v něm žárovka, odpor krystal a dvě anti-paralelně zapojené diody. Přes ten můstek se uzavírá zv. smyčka. Když je vlákno žárovky studené, můstek je nevyvážený a při zapnutí to způsobí nasazení oscilací...
Je to údajně velmi stabilní zapojení oscilátoru
