Tesla "521A" Popular - renovacia
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 12:12    Předmět: Citovat
no co... oprava doma na kolene...
SV sem taky sladil... uz je tam neco slyset... no hraje to tak, e musi vyt blizk uca reprio. no lip to neslo... ladim dle CSR teda dnes je to CR. ted priletovat objimky, pridelat drobnosti jako je skrinka, stupniuce a zarovky...
no vlastne jue co delat... stale nefunguje magioko... jak se da upravit schema aby to ukazovalo? ja tam mam furt 0,6V magioko potrebuje 6V a druha pulka 15V
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 12:53    Předmět: Citovat
Ještě k těm elektronkám. Patří tam 6F31, ne 6F32 ani 6F36. 6F31 je tzv. řízená pentoda, tedy exponenciální, čehož se využívá k automatické regulaci zisku MF stupně změnou mřížkového předpětí (které se kvůli tomu odvozuje ze záporného napětí na detektoru, kterým se řídí i magioko). 6F36, 6F32 (6AK5, 6Ž1P) a taky třeba 6AU6 jsou pentody lineární, s těmi regulace nebude správně pracovat.
Odlišíš je jednoduše. Pokud mají smyté označení, má 6F31 úzký podélný obdélníkový otvor v anodě, 6F36 ho nemá. A 6F32 je zase malá, jako EAA91.
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 15:21    Předmět: Citovat
co stim magiokem? ja nechci aby tym svitili ctyry 2mm silne prouzky ale aby neco ukazovalo... je v radiu nekde misto kde je signal prijatelnej?
ja tam furt merim -0.6V. no a magioko potrebuje az -15V
to vypada ze potrebuju mit anteni 100metru od vysilace...
no u 4002A mi to slo tak, ze proste jsem naladil a ono ukazalo treba i 75%signalu... a to na kus pohozeneho dratu...
jo a nenaslo by se schema na neakej VFzesilovac? jako neake udelatko co bych strcil do anteni diry a zesililo by to signal... neco se delalo, a vim ze v tom, byla lampa od EF22 po EF80. videl sem to u rekreanta, a byla tam 1F34 s 5x 9V baterkama a jednim monoclankue...
Dratak
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 15:54    Předmět: Citovat
No tak mu nejdřív odpoj mřížku, připoj na regulovatelný zdroj (plus kostra, minus mřížka) a zvyšuj napětí. Tím zavíráš triodu v oku, napětí na její anodě tím stoupá a světelné výseče se roztahují. Pokud tohle funguje, přijímač normálně hraje a řídicí napětí oka se při naladění vysílače nemění, hledej chybu tam, odkud se toto napětí bere. A to je detektor. Toto řídící napětí vzniká na pracovním obvodu detektoru. Pokud tam není, je někde třeba uvolněná čepička odporu nebo má nějaký kond svod.
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 5:12    Předmět: Citovat
Se vzpamatuj . Na to aby oko zareagovalo musíš mít "silný" signál . A když ho kvůli nesladění nemáš , tak po něm nic nechtěj .
milan222
PříspěvekZaslal: po červenec 19 2010, 8:53    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
na KV je to urco sladeny... hraje to silne... no ale i kdyby to bylo rozladene, tak preci musi reagovat... tam je stale -0.6V. no me asi jebne... aby mi fungovala magioka takl si asi poridim plnou dilonu pristroju abych to sladil jak ve vyrobnim podniku tesla...
jethro
Založen: Jun 28, 2010
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 7:02    Předmět: Citovat
Tak konečne som sa po čistení dostal ku formovaniu ellytov.
Vcera som ich zacal formovať tym sposobom ako mi to popisal Dratak. Vsetko islo v poriadku. Bezalo to niekolko hodin - napätie na odpore (100 KOhm) klesalo primerane rychlo ale na konci uz velmi pomaly. Ked som to vypol bolo asi 45V, prúd okolo 0,45mA. Napätie na jednotlivých ellytoch bolo okolo 270V.
Tak sa chcem opytat ci su elyty v poriadku a mozem pokračovať dalej v oživovaní alebo ich treba radšej vymeniť.
A dakujem za vsetky rady.
milan222
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 17:27    Předmět: Citovat
no kdyz tam si dal 100k tak to dyl trva... no zkus vymnenit vsechny cerne asfaltaky a zkus to znova prez 10k odpor. pokud na nem bude neco kolem 1mA tak to uz asi nevadi... ja mnel 0.75 a funguje to paradne. ale napeti sem mel 332V.
ale techj 0.45mA bude ok to je ten svod a muzes pojkracovat... nekdo formuje i prez 5kohm odpor...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 19:57    Předmět: Citovat
0,45 mA je OK.
milan222: píše se MĚNIT a MÍT (MĚL). Zkus si to pamatovat, nedá se to číst.
milan222
PříspěvekZaslal: st červenec 21 2010, 22:30    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
0,45 mA je OK.
ja vim ale najsem ve skole.. no proste kdyz rychle v noci unaven pisu, nebo i ve dne tak se nezajimam jestli tam melo byt ě nebo mne
jethro
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 7:26    Předmět: Citovat
tak som tam postupne vložil všetky elektronky a radio funguje. Naladil som aj niekolko staníc ale signál bol slaby (bude treba lepšiu antenu - teraz som pouzil len kus drôtu). Funguje aj gramo-vstup. Magické oko svieti ale len veľmi slabo.
Anódové napätie na EM11 a tak isto aj na 6H31 som nameral len 178V.
Chcem sa opýtať či to nie je málo?
či to nebude tými "asfalťakmi", lebo som ich zatial nemenil.
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 7:46    Předmět: Citovat
To nemáš zapojení - Kottka , tam máš všechna napětí . Pokud není zvýšen odběr ze zdroje , tak může být vysvícená 6Z31 , nebo se někdy stárnutím zvýší hodnota odporů a také to může být těmi kondy . Když jsem tyto renovace dělával , tak jsem měnil kondy šmahem , ani jsem se je nesnažil měřit , narozdíl od nových , kdy tenkrát TC 18X byly špatné po roce skladování v šuplíku .
milan222
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 8:55    Předmět: Citovat
nechce se me skenovat... tak ti to opisu...
aH...235V, 2,3mA
A6f31, 213V ,9,1mA, g2...105V...3,2mA
6BC32... aT...95V...0,64mA
6L31.... aP....252V, 38,9mA......g2...235V,3,6mA
EM11..... aT1...27V, aT2 22V to je na tech 1M odporech.na stinitku musis mit napeti ktere je na kondiku C42 32M je to ten kterej je napojen odporem 1k25 na C41 ktery je napojen prez odpor 200R na usmernovacku.
na radiu si jinak nastav misto odbocky 220V 240V, protoze je to lepsi kdyz se to min pretezuje... v siti je o 10V vic tak na anodach teoreticky bys taky mohl mit o 10V vic. o kolik procent se mi pocitat nechce.
pak vymnen kondik co je zespod na sasi pridelan prichytkou a je to elektrolyt C29 25M pokud je na nem jine napeti nez 10V. bacha je to elektrolyt tak ad si ho neprepolujes.
jinak veskere asfaltaky ja menim ( teda az na vyjimky viz tonova clona)
nove kondy ja nezatavuju do trubicek ale aspon je nabarvim na cerno. no samozrejme se nesmi pretrit hodnota. ja v kramne tezko schanim kondy s vyvodama do stran. ma jen do DPS
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá červenec 23 2010, 9:11    Předmět: Citovat
Dá se to udělat taky tak, že během formování, když už máš naběhlé plné anodové napětí, ale nejsou osazeny elektronky, si přeměříš napětí v paticích. Třeba na vývodech pro anodu nebo druhou mřížku musí být skoro plné anodové napětí. Pokud je výrazně nižší, má připojený blokovací kondík svod. Pokud chybí, je přerušený zatěžovací odpor. Podobně na prvních mřížkách nesmí být žádné napětí (naprostá nula), jinak má vazební kondík z předchozího stupně svod nebo je přerušený svodový odpor.
Já to tak měřím a myslím, že je to dost účinný postup.
