Tesla Romance
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 14:39    Předmět: Tesla Romance Citovat
mam tento kousek, poi jednom sberateli. no a on to uz teda opravil, ale ja to naformoval a neco vymnenil (jeden prasklej kond). no ale kdyz sem se snazil neco chytit, tak sem chytil na SV cesky rozhlas ale pri max. hlasitosti to je slyset jen s reprem u ucha. no on to asi sladoval ale asi se to rozladilo. no jak se to da doma sladit bez generatoru?
popripade da se to sasi zamnenit s jinym? jako ze bych vymnenil sasko z jineho radia do tohohle. treba z 603A ty mam tri volne. akorad bych teda preletoval patici magioka, a vyradil nahon pasmoveho ladeni.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Dratak
Založen: Sep 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 17:52    Předmět: Citovat
A co jsi v tom rádiu naměřil? Co když je chyba v NF části či ve zdroji (což jsou díly mnohem snadněji opravitelné) a Ty zbytečně rozladíš MF? Jak jsem psal o pár vláken níž, preventivně vyměnit asfaltové kondenzátory za styroflexy (pokud možno je zalít do původních provrtaných-vypadá to jako originál) a přeměřit odpory. Pak změřit elektronky a začít oživovat postupně od NF konce směrem ke vstupu.
Nejjednodušší zkouška-přepni rádio na GRAMO a dotkni se nezapojenou měřicí šňůrou živé zdířky vstupu. Bručí to nahlas, nebo taky jen slabě? Vyměň EF22 mezi sebou navzájem a pokus opakuj-změnilo se něco?
milan222
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 18:16    Předmět: Citovat
ja to nerozladil... vypada to ale ze tam je odstranen vosk... je ho tam malinko . jo ja radii opravil dost, ale zdroj i NF je funkcni, a na gramo to bruci na urvani usi...
lampy merit nemohu pac na to nemam merak...
Dratak
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 18:56    Předmět: Citovat
Tak NF i zdroj vypadá že jsou v pořádku. Hrají takhle slabě všechny rozsahy nebo jenom SV? Pokud všechny, přeměř nejprve ohmicky všechny MF transformátory. A podívej se, jestli není vedle každého vývodu (nýtu) malý otvor, kterým dovnitř prochází plochý vývod od paralelního kondenzátoru (ten je schovaný uvnitř a některé měly vývody protažené ven a připojené zvenku, jinde byly připojeny uvnitř). Tak aby některý z těch vývodů nebyl upadlý. Pokud je tohle v pořádku, dá se teprve uvažovat o tom, že předchozí majitel MF skutečně rozladil.
milan222
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 19:25    Předmět: Citovat
prave je velike ticho vsude a jen na SV se ozval tise CR ale fakt s reprem u ucha... ji ry MF prohlidni. a taky kdyz se dotknu te desticky na ktere sou ty MF civky tak to silne brumi.
milan222
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 19:27    Předmět: Citovat
jo pouzil sem BM370 na ECH21 a je tam hybrid sinusovky a proi ladeni se ruzne pohybuje a na (asi mf, uz si nepamatuju) je taky jakoby sinusovka ale je takova roztazena. ta stopa je asi 0.5cm silna a nejde zuzit. mam dojem ze se tomu rika promodulovani nebo tak neak a ta se s ladenim niak moc nepohybuje.
Dratak
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 19:36    Předmět: Citovat
Jak vypadají napětí na MF EF22? Pokud to brumí, tak jsi zřejmě na druhé MF za EF22. Tam je sekundární vinutí připojeno na demodulační diodu, která je paralelně proti zemi (paralelní detektor). Je to jedna z diod v EBL21. A odsud se odebírá NF signál, proto ten brum. Na první MF by to bručet rozhodně nemělo. Zkontroluj a proměř i celý obvod demodulátoru, aby někde nebyl upadlý drát, čepička odporu, špatný spoj na patici EBL21 na diodu apod.
Podle měření vypadá že oscilátor kmitá, mění se šířka té stopy při ladění? Pokud se při naladění třeba toho "šeptajícího" ČRo stopa rozšíří, je to skutečně NF obálka (modulace). Pak bych si to tipnul právě na chybu v detektoru.
milan222
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 21:08    Předmět: Citovat
podivam se tam...
jo je to ten blize k EBL21 ale kdyz je v krabicce (stineni) a dotknu se prstem toho kupretitu nebo co toje tak to brumi. jine radio to nedela.
Dratak
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 21:41    Předmět: Citovat
Cuprextit ne, pertinax. Omlouvám se za chybu, není to zapojené jako paralelní detektor. Živý konec sekundáru je veden na diodu, která je tedy klasicky v sérii. C29 vysokofrekvenčně uzavírá obvod sekundáru a na něm se objeví demodulovaný NF signál. Ten se pak odebírá přes R11. C30 odfiltruje zbytky VF signálu. Tady: http://www.radiojournal.cz/schemata/tsroman.pdf máš schéma.
Ještě to můžeš celkem jednoduše zkontrolovat. Vezmi si nějaký měkký zdroj 15-20V, v nouzi třeba dvě devítky v sérii. Do série k nim dej odpor cca 1K, miliampérmetr na rozsahu cca 20mA a přerušený obvod si vyveď na měřicí šňůry. Vyjmi usměrňovačku a rádio zapni (důležité je aby se nažhavila EBL21, ale nebylo tam anodové napětí). Šňůry přilož na C29 v jedné a pak druhé polaritě, jako když měříš diodu. Budeš-li mít plus na MF a minus na šasi, poteče pár mA, obráceně nepoteče nic. Pokud je to tak, mělo by to i demodulovat. Běžným ohmmetrem tu vakuovou diodu nezměříš, potřebuje alespoň 15V na anodě a to běžné multimetry nemají. Proto to zapojení s bateriemi.
Pokud se to chová tak jak jsem popsal, napěťové poměry na MF elektronce jsou v pořádku, nezjistil jsi žádnou mechanickou závadu atd., dá se uvažovat o tom že to bude opravdu rozladěné.
milan222
PříspěvekZaslal: so červenec 17 2010, 22:28    Předmět: Citovat
zejtra to zkusim...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 10:02    Předmět: Citovat
Pokud něco naladíš,tak sedí poloha stanice na stupnici?
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 10:29    Předmět: Citovat
milan rdio je mimo skrin... no nevim jestli to sedi, ale dalo by se rict ze jo.
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 12:16    Předmět: Citovat
Tak pokud sedí stupnice,můžeš klidně zkusit ladit mezifrekvence i bez generátoru.Pokud nějaká nebude reagovat,tak je u ní chyba.
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 12:26    Předmět: Citovat
budu zkousetkroutit jadyrkem a kdyz se nebude mnenit sila signalu tak tam je to vadne... takhle?
budu pocitat okolik otocim, abych to pak mohl vratit...
Dratak
PříspěvekZaslal: ne červenec 18 2010, 12:41    Předmět: Citovat
Pokud je vše v pořádku a máš skutečně za to že je to rozladěné, zkus to. Opatrně to vyčisti od vosku a pročisti drážku jadérka. NAMALUJ SI PŘESNOU POLOHU DRÁŽKY lihovým fixem na kryt (lihem ho nakonec umyješ)! Připoj anténu a uzemnění tak, aby i ta slabá stanice hrála co nejhlasitěji. Pak pomalu otáčej jadérkem na jednu stranu, zpočátku max. o jednu otáčku, zpět do výchozí polohy a na druhou stranu. Pokud hlasitost na jednu stranu klesá a na druhou stoupá, zkus to nastavit na maximum. Pokud klesá na obě strany, je to tento obvod naladěný na maximum a rozladěný je jiný obvod. Potom vrať přesně výchozí polohu a zkus ladit druhý obvod.
Ladí se odzadu, tedy obvod detektoru-anodový obvod EF22-mřížkový obvod EF22-anodový obvod ECH21. Ladění obou obvodů jednoho transformátoru se mírně ovlivňuje, takže to musíš několikrát opakovat. K ladění pomůže i magioko (na maximální výchylku). Lepší je připojit si paralelně k C30 voltmetr s dostatečným vnitřním odporem (digitální multimetr stačí) a ladit na maximální napětí.
Pokud opravuješ ale rádia častěji, doporučuji si spáchat nějaký signální generátor s AM modulací, s ním to půjde mnohem lépe. Když píšeš že bez elektronek nepřežiješ, tak třeba s nimi. Výborně se na to hodí dvě pentody EF80, kterých jsou všude plné kýble. Jedna na vlastní oscilátor, jedna na blokovací generátor, který bude zdrojem modulačního signálu.
Strana 1 z 4
