Dataprojektor ASK C200
haky
Založen: Jun 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 7:21    Předmět: Dataprojektor ASK C200 Citovat
Dobrý den, po zapnutí do sítě se roztočí větráčky, rozsvítí se zelená LED a vypadá, že je vše v pořádku. Po cca 2 vteřinách se větráčky zastaví, zelená LED zhasne a začne blikat červená. Vždy dvakrát blikne a mezera, zase 2x a opět mezera. Nevíte někdo kde a na co se zaměřit? Žádnou dokumentaci od toho nemám.
Díky
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 7:25    Předmět: Citovat
http://www.askproxima.com/service/c200/downloads/C200UGEnglish.pdf
s.41:
Two (2) blinks
The lamp counter hours have exceed lamp life hours. Replace the lamp and reset the lamp hours counter.
haky
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 7:43    Předmět: Citovat
Díky, lampou to není. Máme tu 2 stejné projektory a zkoušel jsem je zaměnit. Ve druhém projektoru jdou obě lampy, ale v tomhle žádná. Ani nevím, jak bych vyresetoval počítadlo, když se mi lampa vůbec nerozsvítí.
To je v tom manuali tiez napisane.
haky
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 7:48    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel nějak přeložit a dočetl jsem se, že to může být vada ventilátoru, nebo lampa. Všechny ventilátorky jsem zkoušel a běží normálně (i nějaké pulsy jdou ze snímače otáček), lampa je taky ok, teplotní pojistka také.
popopepe
Založen: Oct 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 8:39    Předmět: Citovat
A už jsi konečně zkusil resetovat to počítadlo? str.38 dole? Na to, aby jsi stisknul dvě tlačítka Volume najednou po dobu 10 vteřin snad nepotřebuješ, aby ti projektor svítil...
A když se vše povede, tak se sti rozsvítí zelená LED a jedem dál. Možná Smile
haky
PříspěvekZaslal: čt červenec 15 2010, 12:48    Předmět: Citovat
popopepe napsal(a):
Super, díky, přesně tohle jsem potřeboval slyšet. Very Happy Tady těmto pár řádkům jsem nějak nevěnoval pozornost. Hledal jsem to na straně 16, 17 a 23. Projektor naskočil a běží! Ještě jednou díky!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.66 sekund
