Pb gelová baterie
anonym
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 16:01    Předmět: Pb gelová baterie Citovat
Zdravím bastlíři!Je mi jasný že tohle téma jste tu už docela probírali,ale zas tak moc sem z toho nepobral.Vlastním 12V/7Ah gelovou baterii a tak bych si k ní rád postavil i nabiječku,četl jsem že by se neměli nabijet ss ,ale pulzně.Kdyby mi někdo poslal odkaz na nějakou stránku kde bych našel nějakou nabíječku na tenhle typ byterií byl bych opravdu rád.nebo sem slišel že de něco postavit i z ATX zdroje?
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 16:11    Předmět: Citovat
Tak se vrať do toho tématu a dozvíš se tam, že gelové baterie lze nabíjet jak stálým proudem, tak pulsně. Velikost proudu je závislá i na tom, jestli dobíjíš trvale, nebo jednorázově. Maximální proudy bývají uvedené na pouzdru baterie.
anonym
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 16:27    Předmět: Citovat
je na ní napsáno akorát GP 1270 F2
12V 7.0Ah
cell 1-800-RE-USE-Pb(738-7372)
a někdo tu psal přímo i o obvodech určených k tomuto použití docela bych byl i rád za ochranu proti přebíjení zatím sem jí nabíjel 13,5V/0.7A po dobu 10h ale nebaví mě čumět na budík=)
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 16:33    Předmět: Citovat
Při 13,5V nemusíš čumět na budík, navíc proudem 0,7A ji budeš nabíjet nějakých 15 hodin. Pak, pokud ten proud neklesne, můžeš myslet na přebíjení. Na tyhle baterky sice existují řídicí obvody nabíjení, ale většinou stačí napětí 14 V, které nepřekročíš, v sérii odpor 2,7 ohmu/6W a můžeš to nechat dobíjet trvale.
anonym
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 13:09    Předmět: Citovat
Já to nabíjim z usměrněného trafa přes MA7812 se 100Ohm potenciometrm ze země stabilizátoru na minus.tak to teda zvednu na těch 14V.ta baterka si stejne vic jak 0.7A neveme.myslíte teda že by to takhle s tím rezistorem mohlo fungovat?
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 14:58    Předmět: Citovat
Díval jsem se na spousty dobíječek těchto akumulátorů, co byly součástí různých výrobků (nouzový světla, náhradní napájení zabezpečovacích zařízení) a vesměs všechny byly řešeny pomocí LM317 (stábl), která měla nastaven výstup na 13.8V až 14.2V (pro 12V akumulátor) a kvůli omezení proudu při vybité baterii měl stábl na vlezu omezovací odpor.. A navíc na hodně bateriích "lead-acid" bylo napsaný optimální nabíjecí napětí pro trvalý, nebo cyklický používání..
anonym
PříspěvekZaslal: čt červenec 06 2006, 15:46    Předmět: Citovat
Díky všem za odpovědi.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 8:36    Předmět: nabíječ Citovat
Naco se s tím dělat, za 175 korun to stejně nepořídíš - http://www.gme.cz/base/action.php?action=detail&sklcis=751-399&sk=&lk=
Je s automatikou nabití a je právě pro 7 Ah Smile
anonym
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2006, 11:48    Předmět: Citovat
no tak to je asi stejně to nejlepší řešení díky
