Zaslal: st červenec 05 2006, 16:01 Předmět: Pb gelová baterie
Zdravím bastlíři!Je mi jasný že tohle téma jste tu už docela probírali,ale zas tak moc sem z toho nepobral.Vlastním 12V/7Ah gelovou baterii a tak bych si k ní rád postavil i nabiječku,četl jsem že by se neměli nabijet ss ,ale pulzně.Kdyby mi někdo poslal odkaz na nějakou stránku kde bych našel nějakou nabíječku na tenhle typ byterií byl bych opravdu rád.nebo sem slišel že de něco postavit i z ATX zdroje?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st červenec 05 2006, 16:11 Předmět:
Tak se vrať do toho tématu a dozvíš se tam, že gelové baterie lze nabíjet jak stálým proudem, tak pulsně. Velikost proudu je závislá i na tom, jestli dobíjíš trvale, nebo jednorázově. Maximální proudy bývají uvedené na pouzdru baterie.
je na ní napsáno akorát GP 1270 F2
12V 7.0Ah
cell 1-800-RE-USE-Pb(738-7372)
a někdo tu psal přímo i o obvodech určených k tomuto použití docela bych byl i rád za ochranu proti přebíjení zatím sem jí nabíjel 13,5V/0.7A po dobu 10h ale nebaví mě čumět na budík=)
Založen: Sep 10,
Zaslal: st červenec 05 2006, 16:33 Předmět:
Při 13,5V nemusíš čumět na budík, navíc proudem 0,7A ji budeš nabíjet nějakých 15 hodin. Pak, pokud ten proud neklesne, můžeš myslet na přebíjení. Na tyhle baterky sice existují řídicí obvody nabíjení, ale většinou stačí napětí 14 V, které nepřekročíš, v sérii odpor 2,7 ohmu/6W a můžeš to nechat dobíjet trvale.
Já to nabíjim z usměrněného trafa přes MA7812 se 100Ohm potenciometrm ze země stabilizátoru na minus.tak to teda zvednu na těch 14V.ta baterka si stejne vic jak 0.7A neveme.myslíte teda že by to takhle s tím rezistorem mohlo fungovat?
Díval jsem se na spousty dobíječek těchto akumulátorů, co byly součástí různých výrobků (nouzový světla, náhradní napájení zabezpečovacích zařízení) a vesměs všechny byly řešeny pomocí LM317 (stábl), která měla nastaven výstup na 13.8V až 14.2V (pro 12V akumulátor) a kvůli omezení proudu při vybité baterii měl stábl na vlezu omezovací odpor.. A navíc na hodně bateriích "lead-acid" bylo napsaný optimální nabíjecí napětí pro trvalý, nebo cyklický používání..
