chlaďáky v super, nebo hypermárketu
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 20:23    Předmět: chlaďáky v super, nebo hypermárketu Citovat
dejme tomu, že jdete do glóbusu pro jogurty a teď jdete kolem 10M dlouhýho chlaďáku, než ho najdete. Každá lednice přece obsahuje "horkou stranu" - kondenzační jednotku, akorát v těch chlaďákách není.
Že by se používal centrální rozvod tekutýho chladiva a teplota se reguluje řiditelnýma expanzníma ventilama?
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 20:26    Předmět: Citovat
Kondenzacni jednotky jsou na strese hypermarketu...
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 20:31    Předmět: Citovat
takže doopravdy centrální rozvod chladiva?
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 20:37    Předmět: Citovat
Zatím jsem se setkával s bloky kondenzačních jednotek jednotlivě připojených k chlaďákům. Zřejmě je to jistější, než se spoléhat na jediný rozvod chladiva.
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 20:39    Předmět: Citovat
Některý typy těch pultů mají radiátory vzadu nebo dole a nucený ofuk ventilátorem - při obcházení se dá najít místo, kde zpod pultu "funí" teplo. Pokud to jsou chladicí regály, mívají výměníky na horní straně cca 2m nad podlahou mimo úhel pohledu zákazníka. Kdyby měly centrální rozvod chladiva, musela by se na stěhování objednávat spešl firma, která by přeházela instalaci - a po těch trubkách by byly aspoň nějaký stopy, byly by buď vidět nahoře, nebo by na podlaze byly vývody - NEJSOU. Chladicí pulty i regály normálně stěhujou na paleťáku (dvou paleťákách) prodavačky po zavíračce, kdykoliv řetězcový psycholog prodeje usoudí, že je potřeba zákazníka znejistět a podstrčit mu pod nos jinak poskládané zboží...
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Ale zase ked je cely priestor obchodu klimatizovany, je neekonomicke ho ohrievat teplom z chladiacich pultov. Co poznam par super/hypermarketov tu, tak aj ked sa vsetko mozne prehadzovalo, velke chladiace pulty ostali vzdy na povodnom mieste.
petr1991
Založen: May 29, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 21:15    Předmět: Citovat
v zime by bolo dobre, aby odcerpane teplo z chladnicek bylo v budove a usetrilo by sa na vykurovani /kazdy cent ci koruna je dobra/ a v lete zas naopak. Nech sa hypermarhet zachova jak chce, vzdy sa bude plytvat energiu, ci uz v lete alebo v zime. Najepsi by asi bolo mat chladice aj venku aj vnutri a podla rocnych obdobi len vyberat, ktery je vhodnejsi, ale to by bylo asi moc nakladne a pochybujerm ze nejaky hypermarket to takto robi.
Naposledy upravil petr1991 dne po červenec 12 2010, 21:16, celkově upraveno 1 krát.
Na hyper-super-ultra-mega-bordelech není ekonomického LAUTR NIC - okrádají dodavatele i spotřebitele a ještě zabírají místo. Nemám je rád a přímo k smrti nenávidím centra á la Amerika, kde je od bazénu a kosmetiky přes potraviny a drogérii až po kino a kavárnu všecko - prostě přijet autem, zaparkovat "ZDARMA" (všecko zaplatíte v přirážkách - a nejmíň 10x víc) a nejméně půl dne prolejzat hypermegakrám a utrácet dlouhý prachy za 3,14čoviny. Když mou polovici popadne potřeba navštívit podobnou "kulturní památku", mám chuť onemocnět dýmnějovým morem nebo leprou...
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 21:21    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Na tom něco bude, protože kdyby se to teplo nechávalo na místě, tak bude kolem mražáků a chlaďáků teplo, ale ona je tam zima. Mražáky v místním tescofouru jsou přístupné ze všech stran a z žádné nejde teplo, jen zima.
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 21:26    Předmět: Citovat
Asi jak kde a jak ve kterém hypermegabordelu.
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 21:33    Předmět: Citovat
třebas takovej Lídl. Vzádu, kde je zásobovací část je neuvěřitelné množství "kondenzačních jednotek", který, podle ventilátoru soudě, fungují i v Listopadu
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 21:37    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
U nas su aj take, kde zaparkujes zadarmo len na hodinu - cize mas nakupit a vypadnut...a ked to nestihnes, tak je parkovne drahe ako svina. Lebo miesta je malo a radsej tam urobia dalsich 50 obchodov s handrami ako garaz.
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 21:39    Předmět: Citovat
Já myslel něco jako AFI palace v Pardubicích nebo TESCOCARREFOUR v HK...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 6:15    Předmět: Citovat
Tyhle věci budou fungovat jen do doby, než se zadrhne levná energie nebo distribuce levného šmejdu který nabízejí (to je taky spousta energie). Myslím že to dlouhý desítky let trvat nebude.
Ale zajímavé je, jak se ekologisti z Brusele rádi montujou do předepisování délky sprchování a 60W žárovek na chodbě, ale rozhazovačná logistika prodeje a antiúsporná existence megametrážních prodejen jim nějak nevadí, do klimatizací 2.5t černých limuzín s jednou přepravovanou osobou taky moc nekecají. Soudruhům zeleným aktivistům asi vadí sem tam něco.
PříspěvekZaslal: út červenec 13 2010, 8:53    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... kdykoliv řetězcový psycholog prodeje usoudí, že je potřeba zákazníka znejistět a podstrčit mu pod nos jinak poskládané zboží...
Jo takhle se jmenuje ten dobytek, co tak dlouho přehazuje regály na prodejně, až tam člověk raději přestane chodit, protože nakonec nic nenajde...
