OPENBOX X-810, vadný zdroj s 5L0365R
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 10:30    Předmět: OPENBOX X-810, vadný zdroj s 5L0365R Citovat
Přeji všem hezký den.Syn mi donesl na opravu tento satelitní přijímač v "mrtvém" stavu.Po otevření jsem zjistil ve zdroji zčernalý plošný spoj okolo IO-5L0365R na primární straně.Piny č.2 a 3 upálené a IO prasklý.
Hledal jsem schému,ale nenašel.Kdyby ji náhodou někdo měl,byl bych rád kdyby mi ji mohl poskytnout.
Předem děkuji za případné odpovědi.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 10:45    Předmět: Citovat
Něco málo tě pošlu mailem..
Killroy
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 10:52    Předmět: Citovat
jestli je to origo Korea, je tam SMPS AP-140, schema mam a urcite je ma i Killroy, kteremu jsem je posilal.
Jestli je to ten ukrajinsky pajc, tak se z toho da vyjit taky, zapojeni s timto obvodem jsou si na primaru podobna jako vejce vejci.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 11:10    Předmět: Citovat
JJ, přeposláno.
Killroy
otakarv
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 12:50    Předmět: Citovat
To Killroy,mail dorazil,vypadá to identické s tím co je v tom sat.přijímači.
To RadekB,vzadu je natištěno: MADE IN KOREA,na jedné straně přelepená lesklá nálepka v azbuce a na druhé straně nálepka papírová ve slovenštině :NEOTVÁTAŤ ZÁRUKA!
Co mně však překvapilo po odkrytování,bylo to,že na procesoru není chladič.
Děkuji Killroy a RadekB za schému zdroje a informace.
RadekB
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 12:58    Předmět: Citovat
Jestli je na te desce napsano 3510, tak je to identicky s Koscom 3510, podle te in Korea mas starej dobrej poctivej stroj.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 17:10    Předmět: Citovat
Prosim rovnez o schema, vlastnim ho, zatim funguje, ale co kdyby jednou zacal stavkovat.
Dekuji predem za ochotu.
RadekB
PříspěvekZaslal: so červen 05 2010, 17:37    Předmět: Citovat
Odeslano skoro vsechno co mam
Hejnicek
PříspěvekZaslal: ne červen 06 2010, 6:54    Předmět: Citovat
Dekuji
pred chvili jsem na to uz koukal v poste Smile
otakarv
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 12:01    Předmět: Citovat
Zdravím všechny v tomhle pařáku.Nic se nedá dělat,ale "DĚLAT" se musí. Very Happy Je to už více jak měsíc,co jsem zde žádal o schému a díky Killroy-i,jsem ji dostal.Rodinné problémy mi nedovolily se dostat k opravě až nyní na skok.IO- KA5L0365R který byl doslova upálený jsem vyměnil.Před výměnou důkladně ofrézoval zuhelnatělý tišťák,proměřil diody,kapacity,odpory,optočlen na straně fotodiody na druhé na zkrat.Nic jsem podezřelého nenašel.Na tišťáku vedle optočlenu je místo pro zenerku,ale není osazena.
Zdroj jsem zapojil na přívodu v sérií nejdříve s 60W žárovkou(zdroj cykloval,zapínal vypínal asi v půl sekundových intervalech.Dal jsem 200W žárovku,také cykloval.Odpojil jsem konektor,který přivádí ze zdroje napětí na hlavní tišťák,zdroj cykluje.
Může mi prosím někdo poradit,tlačí mně čas a moc mi to nemyslí(sestru mám v nemocnici,musím jít opatrovat svojí mámu a další).Předem všem děkuji za případnou pomoc.
Jo,na tišťáku zdroje je vytištěno-P2314CU-A.
RadekB
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 15:10    Předmět: Citovat
posli me foto zdroje, co v tom kramu mas osazene (bylo jich nekolik verzi) na anteny@fantomas.cz
Potom ti neco poradim.
otakarv
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 16:31    Předmět: Citovat
Radku,poslal jsem ty fotky mailem.Díky.
ondrej0011
Založen: Aug 02, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 10:54    Předmět: Citovat
Zdravim vas pani.
Tiez mam tento prijimac s obvodom 5l0365r a uz tyzden neviem rozbehnut zdroj. novy obvod, vymenene elyty, premerane diody aj odpory. IO je napajany cca 13V, ale paralelne k optoclenu je zenerka, z ktorej sa bere spatna vazba a tu mam stale 0V, integrac to uzemnuje... Sranda je, ze raz za cas ten zdroj nabehne a vsetko ide ako ma. Uz som z toho zufaly. Poprosim o hocijaku radu, schemu, cokolvek co by pomohlo.
otakarv
PříspěvekZaslal: čt srpen 02 2012, 17:28    Předmět: Citovat
To ondrej0011,poslal jsem Ti mail.
stybba
Založen: Feb 04, 2011
PříspěvekZaslal: ne listopad 04 2012, 22:16    Předmět: Citovat
Taky zdravim panove.
Mam podezreni, ze mam stejny problem se zdrojem s 5L0365R (v satelitu homecast s3000) jako ondrej0011. Paralelne k optoclenu je zenerka a ta je stale na 0V atd.
Jinak 5L0365R se nadmerne hreje, plosnak okolo nej je dokonce vlivem tepla nahnedly. Zdroj jako celek pracuje normalne cca 1 minutu - dokud tenhle IO nedosahne nejaky teploty. Experimentoval jsem s chladicem, ktery kdyz jsem prilozil na jeho pouzdro, kolaps zdroje jsem oddalil asi na 9 minut. Kolapsem nazyvam poruchovy stav, pri kterem dioda na celnim panelu rychle blika cervenozelene, satelit (ne)zobrazuje obraz v 1s intervalech, zdroj jemne "cvaka". Na vystupu zdroje jsem nameril hodnoty napeti asi o 50% vyssi (32V namisto 23V, 19V namisto 12V apod.).
Schema (zatim) nemam (kompletni), tj. nesehnal jsem ho, ale po chvilkach ho kreslim. Nevim si rady, nemate pro mne nejake nakopnuti prosim? Diky predem.
Naposledy upravil stybba dne po listopad 05 2012, 6:31, celkově upraveno 1 krát.
