Zaslal: so červenec 10 2010, 19:28 Předmět: přeprogramování/ přenastavení modemu pro domácí síť
Zdarec bastlíři.Měli jsme internet od o2, vživotě bych již takovou věc neudělal, neustále to padalo a šlo to pomalu, tak jsme jim dali výpověd a zůstal nám doma modem ZyXEL P-600 series.Poté jsme si pořídili internet od jednoho PC maniaka od nás z vesnice a to později také padlo, ale po něm nám zůstal další modem, který jsme použili pro náš doufám již poslední internet od levnetu.Levneťácký internet lze zapojit přímo do PC ale díky tomu že máme doma dva počítače zapojil nám technik od Levnetu internet přes modem o již zmíněného PC maniaka...
Pokud je internet připojen na přímo na jeden pc... jde v pohodě, jakmile ho zapojím přes onen modem, modem se začne hřát a musím ho hodit do mrazáku aby se zase rozběhl.Napadlo mě tedy jestli by nešlo internet připojit přes modem od o2, jenže si myslím že je v tom háček, nevím jestli to půjde, když má o2 na něm nahranej svuj program.Myslíte že by šel modem nějak přenastavit nebo přeprogramovat aby šel použít pro naši síť...?
jj na střeše máme od levnetu wi-fi přijímač ( tu bílou placku ).Dolů je stažen kabel a na konci je normál ethernet zásuvka RJ-45.Tento modem přes který je to teď a furt to padá, má na sobě 4 ethernet zásuvky a do jedný je zapojen ten přijímač, do druhé a třetí jeden a druhý počítač... nevím k čemu, ale mezi tím modemem je jetě zařazena bílá krabička do které vede z trafa 12V a kabel z té antény dále pokračuje do modemu, řekl bych že to bude asi nějaký zesilovač, ale když ho vyřadím a napojím přijímač na přímo do modemu taky to jde...
takže myslíte že z toho ZyXELu neudělám modem pro můj problém.Přesnější typ modemu opsán z krabice: ZyXEL Prestige 660HW-T3 v2
Bíá krabička je vřazena kvůli napájení antény na střeše po kabelu (podobně, jako jsou napájené TV zesilovače v anténách). Tvoje anténa na střeše už pravděpodobně umí obsluhovat víc počítačů najednou (projistotu se o tom můžeš ujistit u levnetu). Kup si nový switch, zapoj do něho kabel z bílé krabičky i kabely od všech tvých počítačů a je to.
Naposledy upravil moole dne ne červenec 11 2010, 13:39, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34070 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne červenec 11 2010, 13:16 Předmět:
Najprv si treba ujasnit, co vlastne potrebujes.
Ak len switch, tak Prestige 660HW-T3 ma integrovany 4-portovy switch. Akurat treba v konfiguracii vypnut DHCP, nech to nerobi bordel.
jasny.. ale kdyby to šlo používat i jako domácí vysílač wi.fi např. pro psp.. tak bych raději ten modem ZyXEL... co pro to mám tedy udělat aby to šlo tak zapojit?
no mam nějakej modem.. není tam napsaná značka... jen že je to wlan router.... a pak mam ten ZyXEL a z ten bych chtel napojit do ty moji sítě... aby do toho byli zapíchlý dva kompy a ještě to vysílalo WI-FI
nevím co je to AP ale nejspíš ano... taková bílá placka, která svítí oranžovym světlem a je pridelana na střeše.. dolu je stažen kabel s RJ-45 na konci...
