CB President KP-44
metropolitan111
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 10:47    Předmět: CB President KP-44 Citovat
Ahoj tak jsem tu zase a opět s prosbou. Nemáte někdo návod případně schema k této stanici. Jediné co jsem našel na internetu je obrázek a základní tech. údaje, jelikož je ČR velká tak ji třeba taky někdo má a podělí se o zkušenosti a informace. Předem děkuji.
 Soubor:  President_KP44.jpg
 Velikost:  22.13 kB
 Staženo:  118 krát
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 11:48    Předmět: Re: CB President KP-44 Citovat
mám dojem, že je to verze pro Švýcarsko, pouze 22 kanálů a výkon jen 0.5W
přesné schéma budeš hledat těžko, ale měla by to být klasika, nic složitého
co s tím potřebuješ udělat?
metropolitan111
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 22:19    Předmět: Citovat
Ahoj jen bych u této stanice chtěl pár věci zvednout výkon na max. 4W stači-li by i 2W, potom zvednout výkon režimu PA teď je 2,5 W co jsem sehnal zesilovač, ale chtěl bych nějaký zesilovač naimplementovat do té stanice , že po připojení cca. 4Ohm reprodukrotu zýskám trvalý výkon min. 5W. Pouze za předpokladu , že oba zesilovače dám do skříňky CB vysílačky.
PS: a jaký je přibližný rok výroby? Děkuji
PříspěvekZaslal: so červenec 10 2010, 22:37    Předmět: Citovat
metropolitan111 napsal(a):
Dovnitř nic nedávej. Jen tím rozdrbeš spektrální čistotu a navíc zásahem dovnitř porušíš homologaci (pokud je na ní CEPT, je lagální i v ČR, ale lidově řečeno - nesmí se v ní nikdo rýpat)
Snad dneska seženeš RX na CB pásmo ze 40 kanálama a 4W docela běžně a legálně. Ale otázka je, zda se to dnes ještě používá. Třeba taková jetá FORMELA, nebo RALLYE má 40 kanálu a PA docela výkonný. Formela se už nevyrábí a rallye už asi taky ne. Byly to nejlevnější staničky a měly docela kvalitní parametry po menších úpravách, který zvládl i průměrný bastlíř (nezasahovalo se do VF části)
metropolitan111
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 4:51    Předmět: Citovat
To vím, že "topení" je nelegální taky nechci 100W jen 4W. CEPT to jsem ti nějak nerozuměl co to je, možná to CB má spíš ne. Na závěr jen jinou stanici bych si koupil ,ale vzhledově se mi tady ta líbí a mě stačí jen kanál 1,9,10,11,21 nic víc.
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 8:47    Předmět: Citovat
problém je v tom, že tato stanička není určená výrobcem do našich krajů.
To co ty požaduješ by byl velký zásah do konstrukce stanice a to je podle místních předpisů nepřípustné.
A pokud se Ti líbí její vzhled, najdi si jinou, která ty parametry bude mít a bude vypadat stejně
třeba tady: http://www.cbmonitor.cz/cb_radio_manualy/#President
poznámka: z toho jak se ptáš vyplývá, že nevíš jak na to a ikdyž ti někdo
pošle přesné schema, stejně si sám neporadíš
(oprav mě pokud se pletu)
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 10:17    Předmět: Citovat
no myslím že je jedno zda to vysílá 2 nebo 4W. Spíše záleží na anténě a poloze.
Schema mám, ale asi ti k ničemu nebude.
píďa
metropolitan111
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 11:45    Předmět: Citovat
Anténu mám SIRIO Turbo viz. www.antiradary-distributor.cz/sirio-turbo-800-pevna-cb-auto-antena-85cm-40-kanalu-p-20483.html situovanou nad řidičem na nástavbě. Po naladění cejchovaným PSW metrem půjčeným s práce jsem ji vyzkoušel zapůjčenou stanicí Zirkon I 40kanálů FM 12 AM výkon 4W pro FM 1W pro AM. Několik spojení průměrná vzdálenost 30 km s tímto prezidentem max . 2km pak mě neslyší. Tak znovu bych vás chtěl požádat o zvýšení výkonu i o 1W. Nechci jít na jiné servery a stavět 100W topení, ale je to lákavé. Twisted Evil
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 11 2010, 12:59    Předmět: Citovat
Zvýšenie o 1W ti vôbec nepomôže. Pre zvýšenie tvojho signálu o 1S na strane protistanice musíš štvornásobne zvýšiť výkon tvojho vysielača. Keď počítaš základ 1W, o 1S potrebuješ 4W, o 2S 16W, o tri 64W, o štyri 256W atd. Fyziku nepreštíš... Rolling Eyes
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 7:11    Předmět: Citovat
To je divne, na taku kratku vzdialenost.. Pripoj malu presvetlovaciu ziarovku 12V/0,4W miesto anteny a zaklucuj, ak sa nerosvieti tak bude problem s PA.
pida_m
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 9:10    Předmět: Citovat
no spíš bych si znovu zapůjčil ten "cejchovaný" PSWmeter a změřil výkon stanice.
píďa
PříspěvekZaslal: po červenec 12 2010, 9:28    Předmět: Citovat
Na CB je teď příšerný rušení, já tady mám běžně 7S, což spolehlivě smázne všechny šumily...
metropolitan111
PříspěvekZaslal: út červenec 20 2010, 16:31    Předmět: Citovat
Zkusil jsem tu žárovku a nic teď mi ji prinesl kamarád co ji měl půjčenou po otevření jsem zjistil , že tam bouch kondík tak uvidíme. A to schema nemá ho náhodou někdo??
