HP PSC 1510
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 20:05    Předmět: HP PSC 1510 Citovat
Zdravím,
mám tu kánošovu multifunkci HP PSC 1510.
Po zapojení do sítě blikají všechny kontrolky a tiskárna nejde ani vypnout. Na nic nereaguje a nejde na ní tisknout.
Náplně jsou zajeté zcela vlevo.
Nevíte někdo co by to mohlo být za závadu, případně nemůžete mi poslat servisní manuál?
Za jakékoliv rady předem díky.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 20:18    Předmět: Citovat
To může být cokoliv.
Vadná elektronika obecně. Vadný enkoder, vadný stripový pásek, vadné koncové čidlo, vadný přesmykač pohybu servisní stanice, vadný některý z motorů, vadné hlavy a v neposlední řadě vadný zdroj.
Zkus to vypnout a ručně posuň vozík hlav asi do půlky dráhy pojezdu.
Potom tiskárnu zapni a koukni co hlavy dělají. Jestli zajedou ke konci nalevo a tam se zaseknou zkontroluj čidla dorazu. Jestli se posune hlava sem/tam a zpět a zůstane viset napravo je vadný ten přesmykač a jestli zůstane viset nalevo je to něco z toho co jsem psal.
paveltl
PříspěvekZaslal: st červenec 07 2010, 21:07    Předmět: Citovat
Tak zdroj jsem naprázdno změřil jako první věc.
Když jsem posunul vozík doprostřed a zapnul to do zásuvky tak se nic neděje. Jen uvnitř tiskárny je slyšet slabé přerušované předení.
Zkusil jsem i vyndat náplně, ale nic se nezměnilo.
Nějak jsem nepřišel na způsob jak to rozebrat a alespoň přeměřit zatížení napájení.
miro74
Založen: Jul 14, 2008
PříspěvekZaslal: st červenec 14 2010, 21:44    Předmět: Citovat
na 100% vadna elektronika , na tomto modeli to bolo na kazdej druhej
