neco podobneho schnileho sem mnel, ale nevim jestli sou stupnice vyhozene... pamatuji ze jedna byla rozbita druha chYbela a zbyle trochu omazane takze napisy nic moc. (zustali vynku na desti)
na nazev si fakt nevzpomenu. _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: út červenec 06 2010, 21:43 Předmět:
Telefunken Atlanta.
Pokud nějaké rádio má takovéto vystouplé stupnice, tak právě ty stupnice se ze všeho nejdřív zničí
Aspoň provizorně by se daly sehnat skeny stupnic, pak si to nech vytisknout na fólii a nalep to na vytvarované plexisklo. Mohlo by to vypadat docela xvětu.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: st červenec 07 2010, 9:32 Předmět:
díky, je to on. Nevím co všechno je tam ještě potřeba (zezadu jsem to ještě neviděl) ale bez těch stupnic to asi nepůjde. Podle sdělení to hrálo naposled někdy v r. 1955.
Našel jsem jeden starý inzerát z poměrně kvalitním fotem, pokusím se z toho vykopírovat ty stupnice. raději bych sehnal sken, případně originál stupnice, ale to asi zůstane v oblasti science fiction.
Co myslíte, do jaké ceny by to bylo přijatelné koupit ?
děkuji
druhou stupnici shora mám (rozsah 25-60m, KV I), druhou spodní (DV) nemám a sháním do Atlanty taky. Tu co mám, bych mohl s jistým úsilím vymontovat a ofotit.
tak sem to overil a mam neake tri jedna je siroka dve stejne a jedna z tech stejnych je mrdla ale ma vsechny kousky takze by sla slepit...
je to ale hodne smazane takze ladit podle toho moc nepude... mam to prilozene k prknu a obalene folii. proto sem to nemohl najit.
rozbalovat a skenovat se mi to moc nechce ale za postu bych to asi pustil do sveta. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: st červenec 07 2010, 16:40 Předmět:
díky, zdá se že by se s těmi stupnicemi něco udělat dalo, zkusím usmlouvat cenu rádia, zatím neví co za to chtít a 50 euro se mi zdá moc.
Až to bude aktualní ozvu se.
