JVC MK-K3R - koncový stupeň
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 2:58    Předmět: JVC MK-K3R - koncový stupeň Citovat
Ahoj
chcel by som sa opýtať, či má niekto skúsenosť s touto vežou - konkrétne koncovým stupňom.
Odporučená záťaž je 2x 6 až 16 ohm,
čo to urobí pri pripojení 2x 4 ohm a vybudení na plný výkon v praxi?
(myslím tým výdrž - či a koľko takéto niečo vydrží, alebo či má KS proti takémuto extrému ochranu)
(STK402-070)
Za odpovede ďakujem.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 5:44    Předmět: Citovat
No moze odist bud sammotny KS,alebo zhori kmitacka v repraku a potom spali KS.Zalezi na samotnom vyrobcovi,napr SONY malo ochranu proti pretazeniu-V.A.C.S.-veza sa prepla do chyboveho modu,odstranit pretazenie a znova zapnut.Na tej co mam doma su 6ohm repro,ja tam pripojil 4ohm a ani som to nesolil a proste ma "vypla"...Neviem ako ma na tom JVC poriesene ochrany proti pretazeniu...
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 7:44    Předmět: Citovat
Niekedy sa to da odpalit aj ked je tam ochrana a nemusi to byt ani na "plne gule". Takze by som to nerobil.
keemo
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 9:03    Předmět: Citovat
Nebudem zakladat novy thread ale opytam sa tu-mam kotucovy mgf philips N4420.Koncove stupne su v tom TDA2020 (nekamenovat,hra to velmi slusne).Na vystupoch mam uvedene 4-8ohm...Mozem tam pripojit aj 6-ohmovky? Predpokladam spravne ze ked by som tam zapojil osmicky tak by to malo mat trosku vyssi vykon?
jogo
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 9:37    Předmět: Citovat
KS sa prerazil ihneď po pridaní na plný výkon na orig. reproduktoroch,
po výmene KS dali na skúšku 4 ohmové, vraj to šlo dlhšie, asi minútu, dve..
KS po prehliadke - vyzerá všetko ok, pre istotu ešte aj relé zmerané, či nemá Náhodou prechodový odpor..
Mám tiež 4-ky, doteraz som na nich bez újmy preskúšal ozaj všetko, ale toto na nich teraz skúšať odvahu nemám.. Napadlo ma zaradiť do série aspoň nejaký odpor, nebolo by to riešenie?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 9:38    Předmět: Citovat
az tu pridu ty co pocuju komara na 100m tak ti daju ze to slusne hra. Ale teraz vazne cim mensi odpor kmitacej cievky reproduktora tym vecsi vykon z toho dostanes....tj pri 8ohmoh priblizne polovicu
keemo
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 9:46    Předmět: Citovat
tak je to opacne Very Happy no a ti co cuju travu rast ako ing.F. su mi u (_!_)...
@jogo-inak je to divne ze pri origo reprakoch to zhorelo...
Atlan
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 12:01    Předmět: Citovat
nieje ten koncak uz nejaky kukuricny smejd ?
jogo
PříspěvekZaslal: st červen 09 2010, 12:24    Předmět: Citovat
S tým som ani nepočítal, hm.. skúsim to pozrieť..
myslel som či napr. nejde aj o "slabšie miesto" u týchto veží ako sa občas u elektroniky stáva a následne vyjde nejaká úprava..
Ten odpor do série s reprom by vežu na tú chvíľu neuspokojil?
jogo
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 9:28    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
.....KS sa prerazil ihneď po pridaní na plný výkon na orig. reproduktoroch.....
Problém vyriešený,
nejako mi zabudli totiž povedať, že k orig. reproduktorom majú paralelne primotané ďaľšie 4-ky a teda tá výsledná impedancia bola predsa len o "chlp" nižšia.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 10:00    Předmět: Citovat
přečetl jsem si to vlákno jednou, dvakrát, ...
pořád nerozumím
jogo, cože je tam přimotaného? jak? kdo ti to zapoměl říct?
kdy byla impedance nižší? předtím, potom?
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 10:32    Předmět: Citovat
K originalnym reproduktorom maju majitelia paralelne pripojene dalsie 4-ohmove. A on mal len vezu bez reproduktorov.
jogo
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 10:47    Předmět: Citovat
Neviem, hm, mne sa to zrozumiteľné zdalo,
ale iste je iné písať a iné po niekom čítať - možno aj po mne Smile Wink
Niekto vyhulil vežu na plný výkon a tá sa v mžiku pokazila.
Vymenili KS a odskúšali na iných reproduktoroch - 4-ohmovkách - pri skúške sa odpálil znovu.
Po prinesení ku mne som bol uisťovaný, že doma má orig. reproduktory (Takže som pátral po príčine závady. Žiaľ, aj ja som mal na odskúšanie k dispozícii len 4-ohmovky).
No a nakoniec vysvitlo, že tam tie orig. reproduktory naozaj doma má, ale paralelne pripojené ešte aj ďaľšie - 4ohmové.
(možno som to skomplikoval ešte aj slovom "primotané" - keďže sa reproduktory do veže pripojujú odizolovanými vodičmi, tie ďaľšie reproduktory niekto pripojil tak, že drôtiky "primotal" k tým pôvodným)
Ospravedlňujem sa za nezrozumiteľnosť.
Prípadne aj túto Very Happy
Cust
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 13:45    Předmět: Citovat
ááááá - už, možná jsem jen pomalejší Cool
