H-most a tlumivka
mirecc
Založen: Nov 13, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 15:46    Předmět: H-most a tlumivka Citovat
Abcd
 Soubor:  H-bridge2.2.jpg
 Velikost:  18.14 kB
 Staženo:  85 krát
Naposledy upravil mirecc dne út červenec 06 2010, 19:35, celkově upraveno 2 krát.
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 18:55    Předmět: Citovat
ak sa nemylim ide o vyhladenie prudu...
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 21:06    Předmět: Citovat
ja som myslel ze kondi k je na potlacenie rusenia z komutatora.....
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 7:57    Předmět: Citovat
Ako sa to riadi? Niekedy ten kondík sa môže poručiť, a závisí aj od jeho veľkosti.
mirecc
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 8:09    Předmět: Citovat
Riadi sa to cez uPC. A velkost v scheme bola 100nF
procesor
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 8:34    Předmět: Citovat
Mal som na mysli spôsob riadenia najmä rýchlosti. Ak s PWM - kondenzátorom bez tlmivky v sérii môže tiecť neslušný prúd priamo zo zdroja cez spínače môstika.
Edit:
Funkciu tlnivky môžu prevziať aj lenivé spínače.
Naposledy upravil procesor dne čt červenec 01 2010, 8:37, celkově upraveno 1 krát.
mirecc
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 8:36    Předmět: Citovat
riadenie je cez PWM a frekvencia okolo 25-30kHz
procesor
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 8:59    Předmět: Citovat
Nejakú tlmivku by som tam dal. V závislosti na tom Vcc a rýchlosti spínačov cez 100nF môže tiecť veľký impulzný prúd. Na 1MHz má xC menej ako 2 Ohm (XC= -1/(2*pi*f*C)).
Aj dĺžka prívodov k motoru môže nahradiť tlmivku.
mirecc
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2010, 19:24    Předmět: Citovat
lebo robim take nieco ako projekt a dostal som otazky:Aká je spínacia frekvencia tranzistorov v „H-moste” a prečo?
Čo by sa stalo, keby sme pripojili do série k jednosmernému motoru tlmivku?
Prečo je na obrázku kondenzátor paralelne pripojený k jednosmernému motoru?
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 10:32    Předmět: Citovat
Býval doby, kdy sériové tlumivky na obou vývodech a paralelní kondík(y) byla samozřejmost, aby z motorku nebyla rušička.
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 12:46    Předmět: Re: H-most a tlumivka Citovat
mirecc napsal(a):
..k jednosmernemu motoru tlmivku do serie v H-moste co sa state??
klesne velikost proudoveho impulzu při sepnutí, klesne rušení.
pokrivnik
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 22:09    Předmět: Citovat
Mal by som menší dotaz k tejto schéme. Chcel by som to použiť pre reguláciu ss motorčeka v mojom RC modele. Je potrebné použiť galvanické oddelenie pre riadiacu jednotku? Ak áno, a dajme tomu že by tam nebola, zničilo by to mikroprocesor?
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 22:56    Předmět: Citovat
Uvedené schema je jen principiální, tzn. že nic nevypovídá o konkrektních parametrech, jako např. výkon motoru, napájecí napětí atd., na kterých je závislá volba součástek a jejich vlastností. Pokud se má k řízení použít přímo mikroprocesor, pak může vybudit jen nevýkonové bipolární tranzistory. Pro větší výkony a proudy je třeba použít vhodné budiče, nebo Darlingtony nebo použít výkonové tranzistory MOSFET. Wink
>pokrivnik - galvanické oddělení není nezbytně nutné, ale je pro MCU bezpečnější, zvláště ve výkonových aplikacích, které jsou napájeny vyšším napětím, které by při průrazu řízeného prvku mohlo procesor zničit. Platí to také pro řízení indukčních zátěží. Motorky v některých RC modelech mohou mít poměrně velké výkony. O tom tvém nic nevíme.
pokrivnik
PříspěvekZaslal: ne leden 22 2012, 23:33    Předmět: Citovat
masar: moja chyba, sry. Napájanie bude akumulátorom 7,2V. Výkon motora, dajme tomu že by som to chcel momentálne pre motor s výkonom do 200W (neskôr, keď bude aplikácia doladená tak to bude 500W), to je ale len nárazovo, trvalo to bude cca polovica. Predpokladám použitie tranzistorov mosfet a budiče sú samozrejmosť. Teraz ide o to, či je v tmto prípade nutnosť to galvanické oddenenie nutnosť alebo nie.
Som amatérsky modelár a auta si vyrábam sám. Chcem ale aj vlastné regulátory otáčok. Regulátor musí dokázať chod v pred, vzad a aj brzdenie. A táto schéma je momentálne asi najvhodnejšie riešenie, ktoré som našiel a od ktorého sa môžem nejak odpichnúť.
Atlan
PříspěvekZaslal: po leden 23 2012, 7:00    Předmět: Citovat
No ked to galvaniky oddelis budes potrenovat aj dalsie napajacie napatie. Pozrel by som nejake veby pre modelarov ako im to chodi ci im to rusilo a padalo. Inak vyskusat to mozes aj tak potrebujes budic fetov tak ze k procesoru sa pri poruche snad niccnedostane... A cena up nieje strasna.
