Výkonový zesilovač SINCLAIR C18
myemi
Založen: Apr 27, 2010
PříspěvekZaslal: st červen 30 2010, 19:13    Předmět: Výkonový zesilovač SINCLAIR C18 Citovat
zdravím všechny:-)chtěl bych vás tímto požádat jestli byste někdo neměl nejaké informace ohledně stavebnice výkonový zesilovač SINCLAIR C18 jediné co sem oní zjistil je že jí vyráběla snad tesla Eltos ale to je tak všechno.tišták sem našel už nabastlenej ale nevim jestli se to nějak oživuje, napájení atd.pokud by někdo věděl tak za každou radu budu rád.kdyby bylo potřeba foto tak ho sem mužu pak rád.zatim díky
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 5:09    Předmět: Citovat
Nebyla Tesla Eltos jen obchodní organizace? Každopádně by nebylo od věci dát sem fotky.
myemi
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 20:43    Předmět: Citovat
no to ja bohužel nevím no a foto sem prásknu zítra jelikož nemužu najít kabel:-)
myemi
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 20:10    Předmět: Citovat
takuž sem ho našel:-)za každou informaci budu rád.děkuji
 Soubor:  Fotografie-0009.jpg
 Velikost:  75.5 kB
 Staženo:  210 krát
 Soubor:  Fotografie-0010.jpg
 Velikost:  73.78 kB
 Staženo:  144 krát
oscilos
Založen: Nov 04, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 10:34    Předmět: Citovat
Je to tohle
 Soubor:  Bez názvu sinclair1111.JPG
 Velikost:  110.63 kB
 Staženo:  465 krát
myemi
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 10:45    Předmět: Citovat
jojo je to přesně ono:-)nevíš jestli nato nekdy nebyla třeba v amaru nejaka recenze??popřípadě jestli si to našel někde na netu tak my prosím pošli odkaz a ješ by mě zajímalo jestli se to nějak oživuje nebo ne moc tomu nerozumim:-)díky
ccode
Založen: May 09, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 16:44    Předmět: Citovat
http://fanyweb.wz.cz/Electronic.htm
http://www.clive.nl/detail/23495
http://www.chuck53.estranky.cz/clanky/elektronika/mat_prac
a asi mnoho jiných odkazů
oscilos
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 20:49    Předmět: Citovat
Nejlepší bude se zaptap přímo Sinclaira. Na audiowebu nebo na webu Aldax. myslím že na bázi sinclaira je postavená jeho SPS50 ale v symetrickym zapojení. co od toho čekáš? nejakou recenži která to vychválí do nebes? pokud to budeš připojovat tak to připojuj na napětí přes nějaký 100R odpor o výkonu 5-10W aby sis to hned neodpalil... a nějak tam nevidim chladič!!! nebyl tam? a řekl bych že se ti tam dotýkaj ty pouzdra těch trendů! nezapoměn že na těch klouboučkách je kolektor jako na to drátovym vývodu! Každopádně to skládal nějakej osel! na boucherotu jesttli se nepletu vidim uhlíkáč 0,125W a keramiku, to bude první co pujde doprdele za 5 sekund!
myemi
PříspěvekZaslal: po červenec 05 2010, 21:18    Předmět: Citovat
předem vám chlapi děkuji za odpovědi no a nečekám odtoho nic extra to je jasný,ale na zahrádku my to bohatě stačí:-)no a je to pravda že to dělal někdo kdo tomu asi moc nerozuměl,sice já tomu taky nějak moc nerozuminm ale aspon vim že ty pouzdra na těch trandákách sloužej jako kolektor takže chladič sem už přidělal a ostatní sem narovnal aby se nedotýkaly zítra udělam zdroj a uvidíme:-)
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 10:07    Předmět: Citovat
pro jistotu: chladič musí být galvanicky oddělený od tranzistorů - na kloboučkách těchto tranzistorů je také připojen kolektor
oscilos
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 10:35    Předmět: Citovat
A co hlavne ještě udelej je vyměna toho RC členu (boucherot) Ve schématu je to R13 a C8! je třeba ho vyměnit za nějaký výkonový odpor v tomto případě stačí bohatě 1W a místo keramiky tam dát nějaký pořádný svitek na 100 nebo 250V třeba starý TC205 nebo nějakou pořádnou kostku. jinak to to vážně schoří!
A jak jsem již psal prvotní připojení přes nějaký 10W 100R odpor a naněm si seřid klidák nevím kolik může mit tento zes? 30-50mA? ampérmetrem jo Smile a pokud to bude odebírat takto malý proud a odpor nebude hořet a čoudit tak to nech pár minut ohřát a uvidíš co to provede! pak ho natvrdo připoj k napájení a zase zmeř klidák ten se šteluje trimrem p2! trimrem p1 se našteluje poloviční napětí na výstupu k repraku proti zemi. tj př nápajecím nap. 36 to bude okolo 18V¨.
myemi
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 17:31    Předmět: Citovat
tak sem zapojil jak ste mi poradily naštěstí sem doma našel 100R 10W,náhodička:-)ale stalo se mi to že se my začaly hřát KF 517 a to obě dvě a ty už doma nemam takže budu muset zítra koupit ale místo nich tam dám asi BC640 protože 517 nevim jestli seženu. no a hlavně sem neudělal to co my poradil oscilos a to vyměnit RC člena jelikož sem si poslední příspěvek přečetl pozdě a jak se jič napsal moc tomu nerozumim:-)ješte jedna otázka.místo těch KF 517 mam použít BC640 do Pc 0,8W nebo BD140 nad 0,8W?díky
oscilos
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 20:46    Předmět: Citovat
rozhodne použij BD140! pozor ale na zapojení nožiček!Trendy V6,V7,V3 musej mít rozhodně chladič to že hřejou je správný! ale teplota musí bejt v mezích normy. měřil si tan klidovej proud? připoj si na + ampermetr a napiš kolik to bere. pak je potřeba skontrolovat jestli tam neni nějaký studeňák a jestli neni nějaký polovodič proražený! jo a kolika volty to napajíš?
ona to neni taková prdel jako si spoustu lidí myslí že to zapojej a hrajou! někdy se to povede ale někdy ne Smile
náhrady trendů jsou KF517-BD140, KF508-BD139, KC507-BC546A, B podel bety jakou melo původní KCčko za KD606 se dá vpoho použít samozřejmě KD607 nebo KD502,3 a myslím že do výkonu 25W se dá pouřít i KD602 ale ta se blbě schání. no zahraniční použití se dá BD 711, BD911 a pro výkonější aplikace nebo provoz do 2R se dá použít TIP35C a pro extra parní aplikace což asi neni tento případ ale použít se to dá ¨je MJW21196 to jsou pžímo exkluzivní trendy.
myemi
PříspěvekZaslal: čt červenec 08 2010, 18:59    Předmět: Citovat
takže odběr to má +- 70mA .zjistil jsem že ten kdo to stavěl tak špatně napájel jednu tu 517.byly špatně zapojený vývody takže sem vyměnil za novou jelikož bd140 v kramě neměly.no a ten novej tranzistor co sem tam dal tak běhel 5 sekund šel dohajzlu!!RC člen sem vyměnil jak mi poradil oscilos a to tak že sem tam dal 1W odpor stejný hodnoty a svitek na 160V.podle mě bude asi nejlepší vyměnit a znova přejájet všechny trandáky.fakt nevim co stim ale prostě mi to nedáSmile
oscilos
PříspěvekZaslal: pá červenec 09 2010, 7:49    Předmět: Citovat
No prostě bych řekl že to kmitá! Osciloskop asi nemáš co? Každopádně to chce projít to celý zapojení a to že ti ptodali v krámě nejakou 517 neznamená že byla ješte uplně vpoho! mohla se klidně prorazit. ja být tebou tak si v EZK objednám nějaké kvalitní polovodiče za KC507 vem BC546B a za KF508,517 vem BD139,140. a dal si na ty KFka nějaký chladič? a která ta 517 přesně odešla? musíš bejt trochu konkrétnější!
