Talisman
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
seastorm
Založen: Jun 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 12:12    Předmět: Citovat
Koukal jsem na tu jednu, s přepáleným vláknem, jemně jsem ji očistil a bylo na ní 6.3V na 0.3A, že by teda měla mít hodnotu 6.8V?
to by bylo blíže odpovídající těm 7V vámi uvedeným. Ale podle toho co šlo přečíst z žárovičky, tak se spíš přikláním 6.3V.
Chlapi jukněte do svých talismanů, jaká tam je ta žárovka prosím.
Protáhlou baňku má určitě.
zdravím a předem děkuju
jardx
Založen: Sep 02, 2008
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 14:13    Předmět: Citovat
může být jak na 7V tak i na 6,3V ale aby měly 0,3A
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá květen 28 2010, 21:52    Předmět: Citovat
ja dal do rytmuse 12V 0.3A a stupnice skvele sviti... tuhle zarovkunsi puc z neaeho tesla radia (tak kolem 1955)
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: so květen 29 2010, 10:17    Předmět: Citovat
Já nevím, co tady vymýšlíte za ptákoviny, když vám tady jasně někdo napsal:
OK2STO napsal(a):
Zdravím, originální žárovičky mělú podlouhlou baňku a byly na napětí
7V, 0,3A.
Jarda
Tak tam dejte, co tam patří, není to nic nesehnatelného. Za 16Kč třeba zde.
To už byste si tam mohli dát rovnou led-žárovky s paralelním odporem.
milan222
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 20:59    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
co to je LED to neznam? zarovky z ledu? Very Happy Laughing
milan222
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 21:02    Předmět: Citovat
jinak 7V delali v jugoslavii a montovali se do radii typu major. v teslach sem jeste 7V nenasel. hlavne ted je v siti vic voltiku, tak stejne ta zarovka a radio je pretezovane...
PříspěvekZaslal: ne květen 30 2010, 22:44    Předmět: Citovat
Nevím, jest-li v Jugoslávii dělali 7V žárovky, ale v ČSSR se dělaly určitě. Wink
p.s.: Ve schematech Talismanů se uvádí parametry žárovek 6-7V/0,3A. Z principu zapojení přijímače je prakticky jedno, jest-li jsou žárovky na napětí 6V nebo 7V, důležitý je proud 0,3A, z čehož vyplývá, že při jmenovitém proudu přijímače 235mA jsou tyto žárovky podžhaveny. Pokud je dnes v síti napětí 230V, pak je docela vhodné kompenzovat žhavicí proud použitím žárovek 12V/0,3A. Jas vlákna se tím nezmění. Wink
Vasek_R
Založen: Mar 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 12:48    Předmět: Žárovky Citovat
Nedávno jsem koupil jeden vrak Talismanu a tam byly relativně velké kulaté žárovky Tesla 6V/0,5A. Vypadaly jako původní. Musel jsem jen vymenit vadnou UY1N za kremikovou diodu a odpor asi 500ohmů do zhaveni a radio hraje. Jen doba po zapnutí je trochu delsí. Mate nekdo prosim nejaké podrobnejsi schema prepinace vln rozsahu? ..kuju
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: čt červen 17 2010, 17:19    Předmět: Citovat
jenom toto, 305,306,307,308U:
http://www.radiojournal.cz/schemata/ts308sch.pdf
(ale pravděpodobně již máš)
TMDX
Založen: Jul 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 13:36    Předmět: Talisman 308U Citovat
Podařilo se mi oživit staré rádio Talisman 308U a mám 2 dotazy.
1. chybí tam žárovka - může se ta jedna, co tam je, spálit než koupím tu druhou? Pouštěl jsem to zatím jen na pár minut.
2. bylo to hodně zaprášené - pročistil jsem to podle "nejlepšího svědomí", ale
přesto to docela "topí" - hrozí, že by se to úplně přehřálo, chytlo nějaký zkrat a přestalo fungovat?
Děkuji, a omlouvám se za asi poněkud laické dotazy.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 01 2010, 19:54    Předmět: Citovat
1. Žárovky jsou zapojené do série. Pokud jedna chybí nebo je prasklá, rádio nemůže vůbec fungovat. Pokud to hraje, tak je to nějak přebastlené (možná proklemovaná patice).
2. Talisman hodně topí, to je normální. Změř ale žhavicí a anodový proud. Pokud sedí, je vše v pořádku a nemělo by se nic stát.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá červenec 02 2010, 6:31    Předmět: Citovat
žárovky tvoří zároveň síťove pojistky tudíž jimi prochází plné nápětí a protože jsou dvě v serii tak musí být obě, nutno dodržet, provoz na jedinou žárovku teoreticky je možný po úpravě druhé objímky jak uvedeno výše, těch 6-7V navíc by žhavení elektronek nemělo ohrozit anebo jediná žárovka na 12V/0.3A ale lépe nechat původní zapojení tj. dvě rovněž s ohledem na přepětí v síti 230-240V
seastorm
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 12:42    Předmět: Citovat
Tož jsem zapouzdřil a přiletoval nové C40, C43, C44, a pro jistotu také C16 a C45, práce restaurátorská velmi pěkná, talisman vypadá uplně původně, ale když jej zapnu, tak se mu nějak nechce hrát Sad(. Elektronky žhaví, žárovičky obě ok, tak jsem na to zvědavej jestli má tenhle talisman ještě šanci k dobré funkci Sad(. Docela mě nemile rozladil...
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 17:26    Předmět: Citovat
Asi bude chtít opravit... Wink
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út červenec 06 2010, 13:01    Předmět: Citovat
Při práci nezapomeň, že je šasi spojené se sítí a že tě to může zabít. Zapoj si přívodní šňůru tak, aby byl na kostru přivedený nulák. Nikdy do rádia nešahej levou rukou, nikdy se při práci nedotýkej uzemněných kovových věcí (topení, elektropřístroj s kovovou skříňkou).
1. Změř anodové napětí (vývody filtračního elytu proti kostře). Na jednom bude cca 200 V, na druhém o něco míň.
2. Pokud tam to napětí je, šáhni nějakým kovovým předmětem na vývod 3 elektronky UBL21. Z repráku se musí ozvat praskání.
3. To samé udělej u vývodu 4 druhé UCH21. Zase to bude praskat, ale silně.
4. Změř napětí na elektrodách první a druhé UCH21 a porovnej je se schématem. Musí sedět.
5. Zkontroluj, jestli se nedotýkají plechy ladicího kondenzátoru.
6. Podívej se pořádně, jestli ve vysokofrekvenční části není něco urvané.
Pak to musí hrát.
Strana 6 z 6
