Mikrovlnka hoří pojistka po měsíci.
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 7:28    Předmět: Mikrovlnka hoří pojistka po měsíci. Citovat
Po otevření dvířek se přepálí hlavní pojistka.Když dám novou tak to vydrží třeba měsíc v pohodě.
Co to může dělat když při otevření dvířek se nic nezpíná snad než dveřní spínače?
Díky
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 7:37    Předmět: Citovat
"Pomaly" mikrospinac na dvierkach.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 7:46    Předmět: Citovat
Spínače tam jsou celkem 4 kusy na dvířkách.Ale že přesmaží 15A pojistku je teda výkon.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 8:43    Předmět: Citovat
Mohol si dať aspom typ MW.
Ako píše zdenoeddie môže to byť mikrospínač, ten čo má zapojené 3 kontakty.
Primary switch zopne skôr ako prepne monitor switch.
Môže to byť aj mechanická závada na dvierkach.
 Soubor:  001.jpg
 Velikost:  123.79 kB
 Staženo:  264 krát
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 9:34    Předmět: Citovat
"Lepí" se ti dveřní spínač. PS po přepálení pojistky díky dveřnímu spínači by se měl tento VŽDY měnit zároveň s pojistkou!! Jeho bezpečnostní funkce po zkratu napájení a přepálení 15A pojistky není zaručená.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 11:19    Předmět: Citovat
Díky. Dal jsem zatím novou pojistku a drží,zas bude měsíc pokoj.
Koupím všechny 4 spínače nové.Maj to nějak tak že při otevírání dvířek sepnou 2 spínače když se zabere jen kousek za dvířka a hned pak další 2.
MW to je DAEWOO KOG-374R
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 11:54    Předmět: Citovat
Klíčový je ten spínač, který při otevirání dveří jako poslední příčně zkratuje napájení MOT. Dá se vyhledat bez "papírů" tak že MWT zapojíš přes žárovku a zkoušíš sepnout při otevřených dveřích jeden po druhým.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne červenec 04 2010, 11:58    Předmět: Citovat
Tak se ho pokusím vypátrat.Díky
